Apple VPN
Este artículo detalla la configuración disponible para las entradas de Apple VPN en Remote Desktop Manager. Una entrada de Apple VPN abre un servicio VPN configurado en los ajustes de red de macOS.
Las entradas de Apple VPN solo funcionan en Remote Desktop Manager para macOS. El tipo de entrada también aparece en Windows y Linux, pero allí no tiene la pestaña Conexión y no abre la VPN.
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre
El nombre de la entrada. Cuando el campo está vacío, se utiliza el Nombre de la VPN.
Carpeta
La carpeta en la que se encuentra la entrada.
Visualización
Cómo se abre la entrada. Este tipo de entrada solo admite Externa, por lo que el modo de visualización no se puede cambiar.
Host
De dónde procede el nombre de la VPN.
Credenciales
Cómo se proporcionan las credenciales de la entrada. Cuando las credenciales no proceden de la propia entrada, los campos de credenciales de la pestaña Conexión están deshabilitados.
Tipo de VPN
El tipo de VPN que abre la entrada. Seleccione otro tipo de la lista para cambiar el cliente VPN que usa la entrada.
Conexión
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Método
Cómo abre Remote Desktop Manager la VPN: AppleScript (predeterminado) o Terminal.
Nombre de la VPN
El nombre del servicio VPN en macOS. Seleccione el botón de actualización para mostrar los servicios VPN del ordenador, o escriba el nombre. Seleccione el botón de edición para abrir los ajustes de red de macOS.
Nombre de usuario
El nombre de usuario de la VPN.
Dominio
El dominio del nombre de usuario de la VPN.
Contraseña
La contraseña de la VPN. Disponible con el método Terminal, o cuando está seleccionada Enviar credenciales mediante pulsaciones de teclas. Deshabilitada cuando está habilitada la configuración del sistema Deshabilitar el guardado de contraseñas en las bóvedas.
Secreto
El secreto compartido de la VPN.
Opciones
Mostrar error de consola
Muestra los errores devueltos cuando se abre la VPN.
Ignorar código de error
Ignora el código de error devuelto cuando se abre la VPN.
Escribe las credenciales en el aviso de la VPN de macOS.
Retraso de autorrelleno
El retraso, en milisegundos, antes de que se escriban las credenciales, de 0 a 60000.
Avanzado
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Pasar a sin conexión al conectar
Cambia Remote Desktop Manager al modo sin conexión cuando la VPN se conecta.
Cerrar la conexión después de
Cierra la VPN automáticamente después del número de minutos introducido en el campo, de 0 a 4320.
Detectar host alcanzable durante la espera
Detecta si se puede alcanzar el host mientras se espera a que la VPN se conecte.
Modo de reconexión de la VPN
Cómo gestiona Remote Desktop Manager la VPN cuando se vuelve a conectar:
  • Predeterminado
  • Volver a conectar la VPN
  • Dejar la VPN abierta
Pasar a conectado tras la desconexión después de
Vuelve a poner Remote Desktop Manager en línea después de que la VPN se desconecta, una vez transcurrido el número de segundos introducido en el campo, de 0 a 180.
Usar adaptador para detectar la conexión
Usa el adaptador de red para detectar si la VPN está conectada.
Después de la ejecución, esperar
Qué espera Remote Desktop Manager después de iniciar la VPN:
  • Retraso — Esperar el número de segundos introducido en el campo, de -1 a 180.
  • Para IP en el adaptador — Esperar a que el adaptador de red introducido en el campo obtenga una dirección IP. Escriba un nombre de adaptador o un nombre de dispositivo, o deje el campo en blanco. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un adaptador.
Esperar como máximo
Con Para IP en el adaptador, el número máximo de segundos de espera para que el adaptador obtenga una dirección IP, de -1 a 180.
Después retrasar
Con Para IP en el adaptador, un retraso adicional en milisegundos una vez que el adaptador tiene una dirección IP, de -1 a 180000 en incrementos de 100.
Comandos
La lista de comandos de la VPN, con su Nombre, su Comando posterior a la conexión y su Comando antes de desconectar. Use Agregar, Editar, Eliminar, Subir y Bajar para administrar la lista. Los comandos solo están disponibles cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador, y no se admiten en macOS.
Después de conectar, comando de VPN habilitado
Ejecuta el Comando posterior a la conexión de los comandos de la lista una vez conectada la VPN. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador. No se admite en macOS.
Antes de desconectar, comando de VPN habilitado
Ejecuta el Comando antes de desconectar de los comandos de la lista antes de que la VPN se desconecte. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador. No se admite en macOS.
Ejecutar rutas por lotes (fuerza privilegios elevados)
Ejecuta los comandos por lotes. Esta opción requiere privilegios elevados. Disponible solo cuando Después de la ejecución, esperar está establecido en Para IP en el adaptador. No se admite en macOS.
Última actualización
¿Te fue útil?
