> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/apple-remote-desktop-ard.md).
# Apple Remote Desktop (ARD)
Configure los ajustes de sesión de Apple Remote Desktop (ARD) en Remote Desktop Manager, incluidas las opciones de visualización, el tipo de autenticación y el rendimiento.
Este artículo detalla los numerosos ajustes y opciones disponibles para las entradas de sesión de Apple Remote Desktop (ARD) en Remote Desktop Manager.
### General
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="141.99993896484375"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CONFIGURACIÓN</strong></td><td><strong>DESCRIPCIÓN</strong></td></tr><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>El nombre de la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta donde se encuentra la entrada. Se puede seleccionar una carpeta haciendo clic en la flecha o en los tres puntos para abrir la ventana <strong>Carpeta</strong>. Para crear una nueva carpeta, haga clic en el icono de más (<strong>+</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Visualización</strong></td><td>Cómo se muestra la sesión. <strong>Integrada (en pestañas)</strong> significa que la conexión remota se abre dentro de la misma ventana que las demás pestañas o entradas. Cada conexión tiene su propia pestaña, lo que facilita cambiar entre ellas. Una visualización <strong>desacoplada</strong> significa que la ventana de la sesión se separa de la aplicación principal. Le permite mover y redimensionar libremente la ventana de la sesión remota en su escritorio.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><strong>Host configurado</strong> le permite seleccionar el host. <strong>Vinculado (bóveda)</strong> indica que el host de la entrada está vinculado a una entrada de host. <strong>Heredado</strong> se utiliza cuando el host se hereda de una entrada de nivel superior o principal.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td><ul><li><strong>Nombre de usuario y contraseña</strong>: establecerá el nombre de usuario y la contraseña en la pestaña <strong>General</strong>.</li><li><strong>Vinculado (bóveda)</strong>: enlaza con las credenciales disponibles en la bóveda compartida actual.</li><li><strong>Heredado</strong>: la herencia significa que las credenciales se transmitirán automáticamente desde una entrada de nivel superior a las entradas de nivel inferior que heredan de ella.</li><li><strong>Mis credenciales personales</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mis credenciales personales</strong>.</li><li><strong>Ninguna</strong>: Remote Desktop Manager no enviará credenciales a la entrada.</li><li><strong>Buscar por nombre (bóveda de usuario)</strong>: busca el nombre de una entrada en la bóveda de usuario.</li><li><strong>Mi cuenta privilegiada</strong>: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Credenciales locales</strong> – <strong>Mi cuenta privilegiada</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Pestaña General
<table><thead><tr><th width="130.7999267578125">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Introduzca un nombre de host o elija uno de una lista haciendo clic en el botón de puntos suspensivos.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión de la sesión.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Introduzca la contraseña de inicio de sesión de la sesión.</td></tr><tr><td><strong>Puerto</strong></td><td>Seleccione el puerto predeterminado o utilice el <em><strong>Generador de puertos</strong></em> para generar uno.</td></tr></tbody></table>
### Pestaña Configuración
<table><thead><tr><th width="225.99993896484375">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Escalada</strong></td><td>Escalar la pantalla remota para que se ajuste a la ventana integrada o desacoplada de la sesión.</td></tr><tr><td><strong>Conservar la relación de aspecto</strong></td><td>Estirar y/o recortar automáticamente la imagen para conservar la calidad si la resolución difiere entre los monitores remoto y local.</td></tr><tr><td><strong>Pantalla</strong></td><td>Elija qué monitor remoto mostrar, ya sea <strong>Predeterminado</strong>, <strong>Principal</strong> o <strong>Personalizado</strong>. También es posible enviar una solicitud para determinarlo cuando se inicia la sesión.</td></tr><tr><td><strong>Rendimiento</strong></td><td><p>Establezca la calidad de imagen del monitor remoto entre:</p><ul><li>Calidad completa (zlib colores completos)</li><li>Calidad baja (zlib blanco &#x26; negro)</li><li>Calidad media (zlib escala de grises)</li><li>Calidad alta (zlib colores de 16 bits)</li><li>Calidad adaptativa (códec Apple MVS)</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Calidad de resolución</strong></td><td><p>Establezca la calidad de resolución del monitor remoto entre:</p><ul><li>Predeterminada</li><li>Baja</li><li>Alta</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Solo visualización (entrada ignorada)</strong></td><td>Impedir la entrada en la sesión remota.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar sesión compartida</strong></td><td>Enviar una solicitud de sesión compartida si un usuario ya está utilizando la máquina remota.</td></tr><tr><td><strong>Habilitar la transferencia del portapapeles</strong></td><td>Permitir la transferencia del contenido del portapapeles desde la máquina local a la remota y viceversa.</td></tr><tr><td><strong>Tipo de autenticación</strong></td><td><p>Elija el tipo de autenticación ARD entre:</p><ul><li><strong>ARD</strong>: tomar el control de la máquina remota sin pedir permiso al usuario local.</li><li><strong>ARD solicitar observar</strong>: enviar una solicitud al usuario local de la máquina remota pidiendo permiso para observar (solo visualización, sin entrada).</li><li><strong>ARD solicitar control</strong>: enviar una solicitud al usuario local de la máquina remota pidiendo permiso para enviar entradas.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Tiempo de espera de conexión</strong></td><td>El tiempo (en segundos) que se espera una conexión con la máquina remota antes de finalizar el intento y generar un error.</td></tr></tbody></table>
### Pestaña Avanzado
<table><thead><tr><th width="255.5999755859375">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Cursor del ratón</strong></td><td><p>Establezca el comportamiento del cursor del ratón entre:</p><ul><li>Seguir el cursor remoto localmente</li><li>Dejar que el servidor remoto gestione el cursor del ratón</li><li>No mostrar el cursor remoto</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Intercambiar los botones 2 y 3 del ratón</strong></td><td>Intercambiar los botones 2 y 3 del ratón.</td></tr><tr><td><strong>Aplicar combinaciones de teclas de Windows (por ejemplo, ALT+TAB)</strong></td><td><p>Elija en qué máquina, y bajo qué circunstancias, deben aplicarse las combinaciones de Windows (por ejemplo, ALT+TAB). Estas son las opciones:</p><ul><li>En el ordenador local</li><li>En la pantalla remota</li><li>Solo en modo de pantalla completa</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Distribución del teclado</strong></td><td>Elija entre las distribuciones de teclado Qwerty y Azerty (Qwerty es la predeterminada).</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/apple-remote-desktop-ard.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
