> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md).
# Sincronizador de Active Directory
Configure todos los campos del Active Directory Synchronizer en Remote Desktop Manager, incluidos el modo de sincronización, el inicio de sesión, los campos y los filtros.
A continuación se describe cada campo de la entrada ***Active Directory Synchronizer***.
Para obtener más información sobre la creación y la gestión de un Active Directory, consulte la documentación en el sitio web oficial.
### Sincronizador
La entrada se encuentra en ***Nueva entrada*** – ***Sincronizador***:
<table><thead><tr><th width="236.4000244140625">OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nombre</strong></td><td>Nombre de la entrada tal como se muestra en Remote Desktop Manager.</td></tr><tr><td><strong>Carpeta</strong></td><td>La carpeta de Remote Desktop Manager en la que estará la entrada.</td></tr><tr><td><strong>Credenciales</strong></td><td>Más información sobre las <a href="https://docs.devolutions.net/rdm/es/ribbon-menu-bar/edit/entry-credentials-options.md">opciones de <em><strong>Credenciales</strong></em></a>.</td></tr><tr><td><strong>Sincronizar automáticamente</strong></td><td>Si esta casilla está marcada, la entrada de Remote Desktop Manager se sincronizará automáticamente con Active Directory.</td></tr></tbody></table>
#### Pestaña General
<table><thead><tr><th width="315.60003662109375">OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modo</strong></td><td><ul><li><strong>Personalizado</strong>: elija de qué <strong>máquinas del dominio</strong> y <strong>OU/contenedores</strong> obtener la información.</li><li><strong>LDAP</strong>: para extraer información de equipos de Active Directory mediante una consulta LDAP.</li><li><strong>Mi dominio</strong>: utiliza el dominio actual.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Hacer ping al dominio antes de la sincronización</strong></td><td>Verifica si el dominio está activo antes de la sincronización</td></tr><tr><td><strong>Máquina del dominio</strong></td><td>Establezca la máquina del dominio haciendo clic en el botón de puntos suspensivos</td></tr><tr><td><strong>DN de OU/contenedor</strong></td><td>Seleccione las OU o los contenedores haciendo clic en el botón de puntos suspensivos.</td></tr><tr><td><strong>Probar conexión</strong></td><td>Prueba la conexión.</td></tr><tr><td><strong>Vista previa</strong></td><td>Enumera todas las máquinas importadas</td></tr><tr><td><strong>Usar LDAP sobre SSL</strong></td><td><p>Si está habilitado, utiliza el protocolo LDAP seguro:</p><ul><li><strong>Predeterminado</strong>: puerto LDAPS predeterminado 636; haga clic en <strong>Predeterminado</strong> para establecer un puerto diferente.</li><li><strong>Generador de puertos</strong>: genera un puerto.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Carpeta de destino</strong></td><td>Elija una carpeta de destino.</td></tr><tr><td><strong>Plantilla</strong></td><td>Seleccione una plantilla.</td></tr></tbody></table>
#### Pestaña Inicio de sesión
<table><thead><tr><th width="343.5999755859375">OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Nombre de usuario para el dominio.</td></tr><tr><td><strong>Dominio</strong></td><td>Dominio para el Active Directory.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Contraseña para el dominio.</td></tr><tr><td><strong>Combinar nombre de usuario y dominio</strong></td><td>Combina el nombre de usuario y el dominio.</td></tr></tbody></table>
#### Pestaña Campos
Elija qué campos se sincronizarán siempre y cuáles no. Por ejemplo, la descripción podría dejarse intencionadamente sin sincronizar y editarse manualmente más adelante.
<table><thead><tr><th width="196.39996337890625">OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Campo</strong></td><td><p>Seleccione qué campos se sincronizarán siempre y cuáles no entre:</p><ul><li>Nombre de la sesión.</li><li>Nombre de host.</li><li>OU/contenedores.</li><li>Descripción.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Nombre de sesión</strong></td><td>Elija entre <strong>Nombre común</strong>, <strong>Nombre de host DNS (FQDN)</strong> y <strong>Host y descripción</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Prefijo del nombre de sesión</strong></td><td>Un prefijo para la entrada que se creará mediante el sincronizador.</td></tr><tr><td><strong>Sufijo del nombre de sesión</strong></td><td>Un sufijo para la entrada que se creará mediante el sincronizador.</td></tr></tbody></table>
#### Pestaña Filtros
<table><thead><tr><th width="159.59991455078125">OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tipo</strong></td><td><p>Los filtros con sintaxis LDAP se pueden utilizar en muchas situaciones en Active Directory:</p><ul><li><strong>Todos</strong>: filtro predeterminado.</li><li><strong>Servidor</strong>: añade un filtro para incluir solo Windows Server.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Otro filtro</strong></td><td>Más información sobre esta opción haciendo clic en el botón <strong>Ayuda</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Vista previa</strong></td><td>Vista previa de los filtros aplicados.</td></tr></tbody></table>
#### Pestaña Avanzado
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="233.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modo silencioso</strong></td><td>Esta opción desactiva los diálogos de error (útil cuando el sincronizador se ejecuta automáticamente a intervalos establecidos).</td></tr><tr><td><strong>Verificar carpeta en caso de discrepancia</strong></td><td>Durante la sincronización, si está habilitado, verifica cada conexión y la compara con las ya existentes; <strong>Verificar carpeta en caso de discrepancia</strong> también comprobará la ruta.</td></tr><tr><td><strong>Crear carpetas virtuales</strong></td><td>Permite la creación de carpetas virtuales.</td></tr><tr><td><strong>Ámbito de búsqueda</strong></td><td><ul><li><strong>Subárbol</strong>: busca en la raíz.</li><li><strong>Un nivel</strong>: busca solo en el nivel de la carpeta.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Comprobación de duplicados</strong></td><td><ul><li><strong>Raíz</strong>: comprueba si hay duplicados en todo el espacio de trabajo.</li><li><strong>Carpeta de destino</strong>: comprueba si hay duplicados solo dentro de la carpeta o subcarpeta de destino de Remote Desktop Manager.<strong>Comprobación de duplicados</strong> no importará entradas con el mismo tipo y host.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Acción en caso de discrepancia de entrada</strong></td><td><ul><li><strong>Ninguna</strong>: no hace nada.</li><li><strong>Eliminar</strong>: elimina esa entrada.</li><li><strong>Mover a</strong>: mueve a la <strong>carpeta de destino</strong> seleccionada.</li><li><strong>Marcar como caducada</strong>: marca esa entrada como caducada (se puede configurar un mensaje de caducidad).</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Pestaña Programación
<table><thead><tr><th width="325.20001220703125">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Habilitado</strong></td><td>Programación activada o desactivada.</td></tr><tr><td><strong>Cada (días)</strong></td><td>Intervalo entre las ejecuciones del sincronizador.</td></tr><tr><td><strong>A las</strong></td><td>Hora específica para sincronizar</td></tr></tbody></table>
#### Véase también
* [Devolutions Academy - Configuración de sincronizadores](https://academy.devolutions.net/student/path/1925039/activity/2667195)
* [Blog de Devolutions - En el punto de mira: el sincronizador de Active Directory en Remote Desktop Manager](https://blog.devolutions.net/2025/03/spotlight-on-active-directory-synchronizer-in-remote-desktop-manager/)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
