> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/distribution-and-use-of-the-default.cfg-file.md).
# Distribución y uso del fichero default.cfg
Exporte, distribuya y aplique el fichero default.cfg en Remote Desktop Manager para ofrecer a los usuarios nuevos y existentes una configuración predeterminada coherente
Esta guía ofrece una descripción general completa de cómo usar y distribuir el fichero `default.cfg` en Remote Desktop Manager. El fichero `default.cfg` permite a los administradores definir una configuración predeterminada que se puede aplicar automáticamente en los entornos de los usuarios.
### Exportar el fichero default.cfg
1. Abra Remote Desktop Manager.
2. Vaya a ***Archivo*** – ***Configuración*** – ***Exportar configuración***.
3. Elija los espacios de trabajo y la configuración de exportación que desea incluir.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Consulte <a href="https://docs.devolutions.net/rdm/es/ribbon-menu-bar/file/settings/export-settings.md">Exportar configuración</a> para obtener más información.</p></div>
4. Guarde el fichero como `default.cfg`.
5. Mueva el fichero `default.cfg` a la carpeta de instalación predeterminada de Remote Desktop Manager (`C:\Program Files\Devolutions\Remote Desktop Manager`). Esto se aplica tanto si Remote Desktop Manager está instalado como si se ejecuta en modo portátil.
### Distribuir el fichero default.cfg
Los administradores pueden distribuir el fichero `default.cfg` mediante cualquier método que se adapte a su entorno. Por ejemplo, en Intune, puede implementar el fichero en `C:\Program Files\Devolutions\Remote Desktop Manager`.
### Usuarios nuevos
Cuando un usuario abre la aplicación por primera vez y no existe ninguna configuración, Remote Desktop Manager detecta el `default.cfg`. Si lo encuentra, utiliza el fichero como plantilla para crear el fichero de configuración del usuario.
### Usuarios existentes
* Una directiva de grupo puede aplicar automáticamente nuevas configuraciones. Consulte [Aplicar directivas](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/apply-policies-gpos.md) para saber cómo implementar la directiva ***Forzar la carga del fichero default.cfg***.
* Si un usuario aún no tiene un fichero de configuración, Remote Desktop Manager aplicará automáticamente la configuración predeterminada de `default.cfg`.
* Si `default.cfg` cambia respecto a una versión utilizada anteriormente, Remote Desktop Manager avisa al usuario y lo guía a través del flujo de decisión.
* Cuando Remote Desktop Manager se inicia y detecta un nuevo `default.cfg`, aparece el siguiente cuadro de diálogo: *«Hay un nuevo fichero de configuración predeterminada Seleccione qué desea hacer.»*
  * ***Usar la nueva configuración (perder la mía)***: sustituye su configuración actual por el nuevo fichero `default.cfg`.
  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p>Si se selecciona <em><strong>Usar la nueva configuración (perder la mía)</strong></em>, ya sea por parte del usuario o de forma forzada por la aplicación, tenga en cuenta que se sobrescribirá la mayor parte de la configuración existente. No se admite la fusión selectiva o granular de configuraciones.</p></div>
  \* \_\*\*Keep my configuration\*\*\_: Keeps your existing settings and ignores the new \`default.cfg\` file.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/distribution-and-use-of-the-default.cfg-file.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
