> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/delinea-secret-server-entry-settings.md).
# Configuración de la entrada Delinea Secret Server
Revise todas las opciones de configuración de la entrada de credenciales Delinea Secret Server en Remote Desktop Manager, incluidos los modos OAuth, SSO y autenticación multifactor.
Este artículo enumera todas las opciones de configuración de la entrada de credenciales ***Delinea Secret Server*** en Remote Desktop Manager Windows. El modo SSO es compatible tanto con instancias en la nube como autoalojadas. Si se selecciona SSO pero no está disponible, Remote Desktop Manager recurrirá automáticamente a la autenticación OAuth, lo que requerirá que los usuarios introduzcan manualmente su nombre de usuario y contraseña.
El modo SSO requiere que se autentique en la plataforma Delinea cada vez que inicie Remote Desktop Manager. La integración con Delinea requiere la licencia del [paquete de soluciones de gestión de accesos privilegiados](https://docs.devolutions.net/resources/es/getting-started-with-devolutions-packages/privileged-access-management-package).
### General
<table><thead><tr><th width="254.79998779296875">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>URL</strong></td><td>Introduzca la URL para conectarse a la instancia de Delinea Secret Server, que es <code>https://server</code> o <code>https://server/SecretServer</code>.</td></tr><tr><td><strong>Modo de resolución</strong></td><td>Elija si desea inyectar las credenciales directamente en la sesión o conectarse a través de un proxy.</td></tr><tr><td><strong>Modo de autenticación</strong></td><td><p>Elija un modo de autenticación entre:</p><ul><li><strong>OAuth</strong></li><li><strong>SSO</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Usar «Configuración de mi cuenta»</strong></td><td>Recupera las credenciales almacenadas en <strong>Archivo</strong> – <strong>Configuración de mi cuenta</strong> – <strong>Delinea</strong> <strong>Secret Server</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Usar autenticación de Windows</strong></td><td>Utiliza la autenticación de Windows como credenciales para la entrada <strong>Delinea Secret Server</strong>. Tenga en cuenta que existe una limitación con la API REST: no puede tener una MFA con la autenticación de Windows activada.</td></tr><tr><td><strong>Nombre de usuario</strong></td><td>Introduzca el nombre de usuario de su cuenta de Delinea Secret Server.</td></tr><tr><td><strong>Contraseña</strong></td><td>Introduzca la contraseña de su cuenta de Delinea Secret Server.</td></tr><tr><td><strong>Solicitar siempre la contraseña</strong></td><td>Elija si desea que se le solicite la contraseña cada vez o no.</td></tr><tr><td><strong>Modo multifactor</strong></td><td><p>Seleccione un modo multifactor entre:</p><ul><li><strong>Solicitar en cada inicio de sesión</strong>: aparece una solicitud de MFA cada vez que utiliza las credenciales.</li><li><strong>Solicitar solo cuando la sesión expire</strong>: la solicitud de MFA aparece cuando se inicia Remote Desktop Manager.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Selección de credenciales
<table><thead><tr><th width="128.39996337890625">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Buscar</strong></td><td>Determina qué buscar para encontrar credenciales en Delinea Secret Server. Si prefiere que se muestren todas las credenciales, elija <strong>Solicitar con lista</strong> en su lugar.</td></tr><tr><td><strong>ID de carpeta</strong></td><td>Introduzca el ID de la carpeta en Delinea Secret Server. Déjelo en blanco para buscar en toda la lista.</td></tr><tr><td><strong>Modo</strong></td><td><p>Elija un modo de selección de credenciales entre:</p><ul><li><strong>Como credencial</strong></li><li><strong>Como clave privada</strong></li></ul></td></tr></tbody></table>
### Avanzado
<table><thead><tr><th width="208.39996337890625">CONFIGURACIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Permitir la recuperación de OTP</strong></td><td>Determina si la entrada intenta obtener la información de OTP en Delinea Secret Server.</td></tr><tr><td><strong>Recortar el valor de máquina/dominio después del primer punto</strong></td><td>Recorta el valor después del primer punto en el valor de máquina/dominio, por ejemplo, <code>mydomain.lab.loc</code> se convierte en <code>mydomain</code>.</td></tr><tr><td><strong>Campo de nombre de usuario</strong></td><td>Recupera el valor ubicado en el equivalente del campo de nombre de usuario en Delinea Secret Server. Útil cuando los nombres de los campos no coinciden en las entradas personalizadas.</td></tr><tr><td><strong>Campo de dominio</strong></td><td>Recupera el valor ubicado en el equivalente del campo de dominio en Delinea Secret Server.</td></tr><tr><td><strong>Campo de contraseña</strong></td><td>Recupera el valor ubicado en el equivalente del campo de contraseña en Delinea Secret Server.</td></tr></tbody></table>
#### Véase también
* [Devolutions Academy - Integrating Delinea Secret Server with Remote Desktop Manager](https://academy.devolutions.net/student/path/2134631/activity/3133114)
* [Devolutions Blog - Delinea Secret Server SSO now supported in Remote Desktop Manager](https://blog.devolutions.net/2023/11/delinea-secret-server-single-sign-on-sso-is-now-supported-in-remote-desktop-manager/)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/delinea-secret-server-entry-settings.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
