RunAs integrado
Este artículo describe el método integrado de uso de `RunAs`. Para los tipos de sesión que aún no admiten el método integrado, puede seguir los pasos manuales descritos en RunAs manual.
Configuración
Tipos compatibles
Los siguientes tipos admiten actualmente Run As:
Opción
Descripción
Sesión
  • Línea de comandos
  • PowerShell
Macros/Scripts/Herramientas
  • Línea de comandos
  • PowerShell Local
  • PowerShell Remote
  • PSExec
Complemento de sesión
  • SQL Server Management Studio
Sesión
Las sesiones que admiten Run As tendrán una pestaña Run As donde puede especificar qué credenciales utilizar al iniciar con Run As.
Opción
Descripción
Ninguno
No se realiza ningún Run As.
Sesión actual
Utilizar las mismas credenciales definidas en la sesión.
Credenciales personalizadas
Utilizar credenciales personalizadas especificadas.
Repositorio de credenciales
Utilizar una entrada de credencial vinculada.
Usar mis credenciales personales
Utilizar una entrada de credencial personal vinculada.
Con los tipos de sesión de herramientas solo necesita especificar Ejecutar como otro usuario en la pestaña Avanzado. En el momento de la ejecución, las credenciales se resolverán y se utilizarán para iniciar las credenciales de Windows, a menos que seleccione Usar las credenciales de la sesión, en cuyo caso se utilizarán las activas para la sesión.
Con los tipos de sesión de herramientas solo necesita especificar Ejecutar como otro usuario. En el momento de la ejecución, las credenciales se resolverán y se utilizarán para iniciar el proceso Run As.
SQL Server Management Studio admite Run As. Configúrelo como configuraría una sesión normal.
Haga clic en Ejecutar como otro usuario para modificar la configuración de Run As.
Notas
Ejecutar como otro usuario y Ejecutar como administrador son mutuamente excluyentes.
Ejecutar como otro usuario no permite Shell Execute
Ejemplo: sesión de línea de comandos con Ejecutar como otro usuario en el mismo grupo de trabajo/dominio
  1. Cree una nueva sesión de línea de comandos.
  2. Establezca el comando en CMD.
  3. Especifique las credenciales de Run As.
  4. Guarde su sesión.
  5. Ejecute su sesión de línea de comandos.
Última actualización
¿Te fue útil?
