> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/remote-installation-with-psexec.md).
# Instalación remota con PSExec
Realice una instalación remota de Remote Desktop Manager usando PSExec con una entrada de Macros, Scripts y Herramientas ejecutada con credenciales del sistema.
Cuando necesite realizar una instalación remota, dispone de varias opciones. Por ejemplo, una política de dominio, un script de inicio de sesión o PSExec.
Según la forma en que esté configurada la seguridad en el ordenador remoto, puede encontrarse con problemas en los que ni siquiera un administrador puede instalar correctamente una aplicación. En estos casos, debe ejecutar PSExec en el contexto de la cuenta del sistema.
En primer lugar, deberá instalar las herramientas Sysinternals de Microsoft, porque necesitará la ayuda de **PSExec.exe** en la ejecución de este script. (<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062>)
A continuación, descargue el \*.msi o el \*.exe de la aplicación que desee instalar y guarde el fichero en una unidad compartida accesible desde el ordenador remoto.
Existen opciones para copiar ficheros de forma remota; consulte la documentación de PSExec para obtener más detalles.
### Configuración
Cree una entrada ***Macros/Scripts/Herramientas***, use el tipo ***PSExec***. En la sección Línea de comandos, añada la siguiente línea (larga):
C:\Tools\Sysinternals\psexec.exe \\$HOST$ -i -u $TOOL_DOMAIN$\$TOOL_USERNAME$ -p $TOOL_PASSWORD$ cmd /
k "msiexec /i \\SRV-DEPLOY\msi\Setup.RemoteDesktopManager.10.9.0.0.msi /quiet /passive /norestart"
Se debe introducir la ruta completa al **.msi**. En este caso se recomienda una red compartida.
Algunas notas sobre esa línea de comandos:
1. Sustituya la ruta para iniciar PSExec.
2. Añada las credenciales adecuadas en la sección ***Herramientas*** de su sesión; si se deja en blanco, se usarán las credenciales de su sesión actual de Windows.
3. Indique el recurso compartido del servidor adecuado para obtener el \*.msi o el \*.exe.
4. Cuando esté listo para desplegar su aplicación en el ordenador remoto, solo tiene que seleccionar la sesión adecuada en el ***panel de navegación*** y lanzar las ***Macros/Scripts/Herramientas*** desde el Dashboard. La entrada ***Macros/Scripts/Herramientas*** también se puede lanzar mediante el Remote Desktop Manager Agent.
### Uso <a href="#usage" id="usage"></a>
El tipo ***Macros/Scripts/Herramientas*** siempre se ejecuta en el contexto de una sesión. De hecho, utiliza la información de la sesión para identificar contra qué host ejecutar la herramienta, por eso hemos usado la variable $HOST$.
Por esta razón, el primer paso es seleccionar una sesión; cualquier tipo de sesión servirá (RDP, SSH, etc.). Después de seleccionar la sesión, el dashboard mostrará las ***Macros/Scripts/Herramientas***. Por lo tanto, con solo hacer clic en la herramienta se lanzará contra el host vinculado a la sesión seleccionada actualmente. Puede seleccionar hosts e instalar de forma secuencial.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/remote-installation-with-psexec.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
