Entrada de sesión RDP
Este tema describe todas las opciones disponibles específicas de esta entrada. Cada capítulo representa una pestaña del menú de opciones.
Las siguientes propiedades se pueden configurar al crear o editar la entrada RDP. La mayoría de las propiedades generales requieren que cierre la entrada RDP por completo y la vuelva a abrir para que surtan efecto.
Configuración
Descripción
Nombre
El nombre de la entrada RDP.
Carpeta
La carpeta de la entrada RDP. Se puede añadir una carpeta haciendo clic en la flecha o en los tres puntos para abrir la ventana de carpetas. Para crear una nueva carpeta, seleccione el icono más.
Pantalla
Cómo se muestra la entrada RDP. Integrada (en pestañas) significa que la conexión de escritorio remoto se abre en la misma ventana que las demás pestañas o entradas. Cada conexión tiene su propia pestaña, lo que facilita cambiar entre ellas. Una pantalla externa indica que la conexión de escritorio remoto se abre en una ventana separada o en una aplicación completamente distinta. Este enfoque es útil cuando desea ver la sesión remota en una ventana dedicada, separada de la aplicación principal. Una pantalla desacoplada se refiere a que la conexión de escritorio remoto se separa de la ventana principal, de forma similar a una pantalla externa. Le permite mover y redimensionar libremente la ventana de la sesión remota en su escritorio.
Host
Personalizado le permite seleccionar el host. Vinculado (bóveda) indica que el host de la entrada RDP está vinculado a una bóveda externa. Heredado se utiliza cuando el host se hereda de una entrada de nivel superior o principal.
Credenciales
  • Nombre de usuario y contraseña: establecerá el nombre de usuario y la contraseña en la pestaña General.
  • Vinculado (bóveda): enlaza con las credenciales disponibles en la bóveda compartida actual. Para utilizar esta función, los usuarios deben tener el permiso Ver sobre la entrada.
  • Heredado: la herencia significa que las credenciales se transmitirán automáticamente desde una entrada de nivel superior a las entradas de nivel inferior que heredan de ella.
  • Mis credenciales personales: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en FicheroConfiguración de mi cuentaCredenciales localesMis credenciales personales.
  • Ninguna: Remote Desktop Manager no enviará credenciales a la entrada.
  • Buscar por nombre (bóveda de usuario): busca el nombre de una entrada en la bóveda de usuario.
  • Mi cuenta privilegiada: estas credenciales no son específicas de la entrada, sino que se toman de la opción en FicheroConfiguración de mi cuentaCredenciales localesMi cuenta privilegiada.
Pestaña general
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Host de Entra ID
Acceda y gestione de forma remota y segura el servidor o la máquina virtual mediante RDP con credenciales de Entra ID.
Host
Elija el host en la ventana de lista de ordenadores. También puede ampliar su búsqueda haciendo clic en los tres puntos de la parte inferior izquierda de la ventana y seleccionando Buscar en Active Directory, Buscar en Entorno de red o Seleccionar por dirección IP.
Puerto
Elija el Puerto. Para generar nuevos puertos, haga clic en el icono Generador de puertos. También puede incluir puertos bien conocidos, puertos registrados y puertos utilizados por otras sesiones.
Tipo de RDP
Elija entre Normal, Azure Cloud Services y Hyper-V (solo integrado). Para Azure Cloud Services, deberá introducir tanto el Nombre del rol como el ID. Al hacer clic en Hyper-V (solo integrado), deberá indicar la instancia de Hyper-V.
Nombre de usuario
Elija un Nombre de usuario.
Dominio
Introduzca el Dominio.
Contraseña
Proporcione una Contraseña. Marque Solicitar siempre la contraseña si es necesario, y Abrir consola (modo administrador) para abrir la consola en modo administrador al iniciar sesión.
Pestaña de pantalla
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Modo de dimensionamiento de pantalla
El Modo de dimensionamiento de pantalla define cómo se adapta la resolución del host a la configuración de pantalla actual de forma predeterminada. Estas son las opciones disponibles:
  • Predeterminado, que utiliza el valor definido en FicheroConfiguraciónTipos de entradaSesionesEscritorio remoto (RDP).
  • Reconexión inteligente, que ajusta la resolución del host para que coincida con la ventana al redimensionarla. Para hosts RDP anteriores a la versión 8.1 o al usar FreeRDP, se inicia una reconexión para lograr la sincronización de la resolución. Al utilizar esta opción, debe especificar un Retardo al iniciar sesión(en segundos).
  • Dimensionamiento inteligente, que estira la resolución original para ajustarla a la ventana al redimensionarla. Esto desactiva la opción Zoom.
  • Barra de desplazamiento, que añade barras de desplazamiento si la resolución supera las dimensiones de la ventana al redimensionarla. Si la resolución es menor que la ventana, aparecen bordes grises alrededor. La resolución permanece sin cambios y se añaden barras de desplazamiento según sea necesario.
  • Resolución dinámica, que ajusta la resolución del host a las dimensiones de la ventana al redimensionarla, sin reconexión.
Tamaño del escritorio remoto
El Tamaño del escritorio remoto define las dimensiones predeterminadas de la ventana de la sesión RDP al abrirla. Puede seguir cambiando el tamaño de la ventana durante la sesión, pero volverá al valor predeterminado que estableció en las propiedades la próxima vez que abra la entrada. Estas son las opciones disponibles:
  • Predeterminado, que utiliza el tamaño establecido en FicheroConfiguraciónTipos de entradaSesionesEscritorio remoto (RDP).
  • Pantalla completa, que ocupa toda la pantalla con la sesión RDP.
  • Personalizado, que permite establecer un Ancho personalizado y una Altura personalizadapara la sesión RDP.
  • Tamaño de pantalla actual, que ajusta la sesión RDP al tamaño de pantalla actual.
  • Tamaño del área de trabajo actual, que ajusta la sesión RDP al tamaño del área de trabajo actual.
Zoom
El contenido de la ventana de su sesión RDP puede ampliarse o reducirse al abrir la entrada. Los ajustes van desde un zoom del 50 % hasta un zoom del 300 %. El zoom está establecido en 100 % de forma predeterminada (lo que significa que la sesión conserva su tamaño original). Puede seguir ampliando o reduciendo durante la sesión, pero volverá al valor predeterminado que estableció en las propiedades la próxima vez que abra la entrada.
Colores
Personalice la profundidad de color de la pantalla de la sesión RDP. La Calidad más alta (32 bits) está establecida de forma predeterminada. Tenga en cuenta que la configuración del ordenador remoto podría anular esta.
Mostrar la barra de conexión en modo de pantalla completa
Si está activado, la barra de conexión se muestra en la parte superior de la ventana de la sesión remota cuando se visualiza en pantalla completa.
Barra de conexión anclada (pantalla completa)
Si está activado, la barra de conexión se ancla en la parte superior de la ventana de la sesión remota cuando se visualiza en pantalla completa. Si lo desea, la barra puede desanclarse durante la sesión haciendo clic en el icono de chincheta de la barra, pero la próxima vez que abra la sesión volverá a estar anclada. Tenga en cuenta que la configuraciónMostrar la barra de conexión en modo de pantalla completaanula esta. En otras palabras, si desactiva la barra de conexión, no estará anclada, ya que no se muestra.
Pestaña de recursos locales
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Enlace de sonido
Configure cómo se reproduce el sonido del sistema remoto. Puede ser en el propio sistema remoto o en el sistema local. Estas son las opciones disponibles:
  • Traer a este ordenador, que redirige todo el audio del ordenador remoto para que se reproduzca en el ordenador local.
  • No reproducir, que desactiva por completo la reproducción de audio durante la sesión RDP. No se reproducirá ningún sonido ni en el sistema local ni en el remoto.
  • Dejar en el ordenador remoto, que mantiene toda la reproducción de audio en el ordenador remoto, sin redirigirla al sistema local.
  • Predeterminado (Traer a este ordenador), que redirige todo el audio del ordenador remoto al ordenador local.
Modo de calidad de audio
Configure la calidad del audio de la sesión RDP. Estas son las opciones disponibles:
  • Dinámico, que ajusta automáticamente la calidad del audio según las condiciones actuales de la red para optimizar el rendimiento.
  • Alta, que proporciona la máxima calidad de audio, utilizando más ancho de banda. Adecuada para conexiones de red de alta velocidad.
  • Media, que ofrece un equilibrio entre la calidad de audio y el uso de ancho de banda, diseñada para condiciones de red medias.
  • Predeterminado (Dinámico), que ajusta dinámicamente la calidad del audio según las condiciones de la red para garantizar el mejor rendimiento posible.
Grabación de audio remota
Permita o restrinja la redirección de la entrada de audio del micrófono del ordenador local a la sesión de escritorio remoto. Estas son las opciones disponibles:
  • No grabar, que desactiva la grabación de audio desde el micrófono del ordenador local durante la sesión RDP. No se capturará ni se transmitirá al sistema remoto ninguna entrada de audio de la máquina local.
  • Grabar desde este ordenador, que habilita la grabación de audio desde el micrófono del ordenador local, permitiendo que la entrada de audio se redirija y se utilice en la sesión remota. Esto es útil para aplicaciones o servicios en el escritorio remoto que requieren entrada de audio del usuario.
Teclado
Esta configuración determina cómo se gestionan las combinaciones de teclas de Windows (por ejemplo, ALT+TAB) durante una sesión de escritorio remoto. Estas son las opciones disponibles:
  • En el ordenador local, que aplica las combinaciones de teclas de Windows en el ordenador local.
  • En el ordenador remoto, que redirige las combinaciones de teclas de Windows al ordenador remoto.
  • Solo en modo de pantalla completa, que aplica las combinaciones de teclas de Windows al ordenador remoto solo cuando la sesión RDP está en modo de pantalla completa. Si la sesión está en ventana, las combinaciones de teclas afectan al ordenador local.
  • Predeterminado (En el ordenador local), que aplica las combinaciones de teclas de Windows al ordenador local.
Distribución del teclado
Seleccione la distribución del teclado que corresponda a su país o preferencia de idioma. Esto garantiza que las teclas pulsadas en el teclado local se correspondan correctamente con los caracteres y las acciones en el escritorio remoto.
Dispositivos y recursos locales
Elija qué periféricos y espacios de trabajo de su ordenador local pueden redirigirse y utilizarse durante una sesión de escritorio remoto. La opción Otros dispositivos USB RemoteFX compatibles será diferente según los dispositivos USB disponibles en el ordenador local.
Pestaña de programas
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Iniciar este programa al conectar (shell alternativo)
Inicia automáticamente un programa especificado en lugar del entorno de escritorio completo al iniciar sesiones RDP.
Ruta y nombre de fichero del programa
Especifique la ruta completa y el nombre de fichero del programa que debe iniciarse automáticamente al conectarse.
Iniciar en la siguiente carpeta
Establezca el directorio de inicio predeterminado para el programa. Esta ruta se utiliza cuando se inicia el programa.
Usar RemoteApp (modo sin interrupciones)
Habilite RemoteApp para proporcionar una integración fluida de la aplicación remota con el escritorio local, haciendo que el programa remoto parezca ejecutarse localmente.
Programa
Especifique el programa que se utilizará con RemoteApp para una experiencia de aplicación fluida, indicando la ruta y el nombre de fichero.
Parámetros
Permite especificar argumentos o parámetros de línea de comandos que deben pasarse al programa al iniciarse.
Ejecutar el siguiente programa después del inicio de sesión
Defina un programa adicional que se ejecutará una vez completado el proceso de inicio de sesión inicial, lo que ofrece una mayor personalización del proceso de arranque.
Retardo después del inicio de sesión
Especifique un retardo (en segundos) antes de ejecutar el programa definido para ejecutarse después del inicio de sesión, dando tiempo al sistema o a los programas iniciales para inicializarse.
Pestaña de experiencia
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Velocidad de conexión
Calibre la velocidad de conexión para optimizar mejor el rendimiento de la red. Estas son las opciones disponibles:
  • Predeterminado, que utiliza ajustes elegidos automáticamente según la evaluación de las condiciones de la red realizada por el cliente RDP.
  • Módem (56 kps), que optimiza para conexiones de ancho de banda muy bajo, minimizando el uso de datos para adaptarse a velocidades extremadamente limitadas.
  • Banda ancha de baja velocidad (256 kps - 2 Mbps), que adapta la experiencia a velocidades de banda ancha más bajas, ajustando la calidad visual y otros parámetros para mejorar el rendimiento.
  • **Satélite (2 - 16 Mbps con latencia alta)**es la opción más adecuada para las conexiones por satélite, que normalmente tienen mayor ancho de banda, pero también sufren una latencia considerable.
  • Banda ancha de alta velocidad (2-10 Mbps), que mejora la sesión para los usuarios con banda ancha de alta velocidad, permitiendo gráficos más detallados e interacciones más fluidas.
  • WAN (>10 Mbps con latencia alta), que optimiza las conexiones WAN con ancho de banda alto y latencia alta, equilibrando calidad y capacidad de respuesta.
  • LAN (>10 Mbps con latencia baja), que proporciona la experiencia de mayor calidad para las conexiones LAN, permitiendo el uso de todas las funciones con una latencia mínima.
  • Detectar la red automáticamente, que detecta automáticamente las condiciones de la red y selecciona la configuración más adecuada para optimizar el rendimiento.
Fondo de escritorio
Muestra el fondo de escritorio del ordenador remoto.
Suavizado de fuentes
Habilita el suavizado de fuentes para mejorar la legibilidad del texto.
Composición de escritorio
Permite el uso de las funciones de Windows Aero, como la transparencia y otros efectos visuales.
Mostrar el contenido de las ventanas al arrastrarlas
Muestra el contenido de las ventanas mientras se mueven o se redimensionan, en lugar de solo un contorno.
Animación de menús y ventanas
Habilita las animaciones al abrir o cerrar ventanas y al acceder a los menús.
Estilos visuales
Aplica el estilo visual y el tema, como los colores y la apariencia de los botones de control.
Almacenamiento persistente de mapas de bits en caché
Almacena imágenes o partes de ellas para mejorar el rendimiento durante la sesión.
Redirigir la reproducción de vídeo
Optimiza la reproducción de contenido de vídeo en la máquina local.
Volver a conectar si se pierde la conexión
Intenta reconectarse automáticamente a la sesión remota si la conexión se pierde temporalmente.
Detectar el ancho de banda automáticamente
Ajusta automáticamente la configuración de la sesión en función del ancho de banda estimado de la conexión.
Habilitar la compresión de datos
Comprime los datos para mejorar el rendimiento en conexiones más lentas.
Cargar los plug-ins en modo incorporado
(La descripción de la opción puede variar; normalmente está relacionada con la carga de plug-ins específicos para ampliar la funcionalidad dentro de la sesión RDP.)
Caché
Utiliza el almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento guardando los datos a los que se accede con frecuencia. Predeterminado: utiliza la estrategia de caché estándar determinada por el cliente RDP, equilibrando el rendimiento y el uso de recursos. Modo completo: maximiza el uso de la caché para mejorar la capacidad de respuesta de la sesión, ideal para conexiones de ancho de banda alto en las que los recursos de memoria son abundantes. Cliente ligero: minimiza la cantidad de datos almacenados en caché, adaptado a dispositivos informáticos con pocos recursos o a conexiones de ancho de banda muy bajo. Caché pequeña: ofrece un compromiso entre no utilizar caché y utilizarla por completo, diseñado para escenarios con memoria limitada o cuando conservar el ancho de banda es una prioridad, pero se desean algunas ventajas del almacenamiento en caché.
Mantener conexión activa
Envía paquetes de mantenimiento de conexión para mantener la conexión activa durante los periodos de inactividad.
Habilitar el mouse jiggler
Evita que la sesión remota quede inactiva simulando el movimiento del ratón.
Método del mouse jiggler
Especifica la técnica utilizada por el mouse jiggler, p. ej., movimiento aleatorio, patrón específico, etc.
Intervalo del mouse jiggler
Define el intervalo de tiempo entre los movimientos simulados del ratón.
Pestaña Autenticación
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Autenticación del servidor
Comprueba si se está conectando al ordenador remoto previsto. La solidez de la verificación la determina la política de seguridad de su sistema. Estas son las opciones disponibles:
  • Conectar y no avisarme, que conecta automáticamente sin ninguna advertencia de seguridad.
  • No conectar, que impide la conexión si se detectan problemas de autenticación.
  • Avisarme, que muestra una advertencia si existe alguna incidencia con la autenticación, pero permite continuar.
  • Predeterminado (Conectar y no avisarme), que utiliza la configuración predeterminada para conectar sin advertencias.
  • Habilitar la autenticación de nivel de red (NLA), que habilita NLA, lo que mejora la seguridad al requerir autenticación antes de establecer una sesión de escritorio remoto.
  • Habilitar el SSO de Entra ID, que habilita el inicio de sesión único (SSO) con credenciales de Entra ID para una experiencia de inicio de sesión fluida.
Habilitar Transport Layer Security (TLS)
Seguridad TLS sin autenticación de nivel de red (NLA). NLA siempre utiliza TLS, pero TLS no implica NLA. Deshabilitar esta opción no deshabilita TLS, sino que deshabilita TLS sin NLA.Solo se admite con FreeRDP. Para aplicar NLA desde el cliente, deshabilite TLS y RDP.
Habilitar la seguridad del Protocolo de escritorio remoto (RDP)
Seguridad de transporte RDP obsoleta que es anterior a la creación de TLS.Nunca se recomienda, especialmente porque TLS en RDP se admite desde Windows Server 2003.Solo se admite con FreeRDP. Para aplicar NLA desde el cliente, deshabilite TLS y RDP.
RD Gateway es un proxy KDC
Indica que elRD Gatewayactúa como proxy del **Centro de distribución de claves (KDC)** para la autenticación Kerberos.
Módulo SSPI
Especifique el módulo de **interfaz de proveedor de soporte de seguridad (SSPI)** que se utilizará para la autenticación.
  • Sistema: utilizar la biblioteca SSPI del sistema (SSPI de Windows o GSSAPI)
  • Portátil: utilizar la biblioteca SSPI portátil incluida, escrita en Rust (sspi-rs)
Paquete de autenticación
Define el paquete de autenticación utilizado para verificar las credenciales del usuario.
  • Negotiate: NTLM o Kerberos
  • NTLM: solo NTLM (sin Kerberos)
  • Kerberos: solo Kerberos (sin NTLM)
Método de detección del KDC
Determina el método para detectar elCentro de distribución de clavesen los escenarios de autenticación Kerberos.
  • Automático: intentar detectar el servidor KDC automáticamente mediante registros SRV de DNS o la configuración del sistema
  • Explícito: utilizar la información del servidor KDC configurada explícitamente, sin detección automática
URL del servidor KDC
Especifique la URL del servidor KDC que se utilizará para la autenticación Kerberos, si procede. Valores de ejemplo:
  • tcp://IT-HELP-DC.ad.it-help.ninja:88
  • https://IT-HELP-DC.ad.it-help.ninja:443
Pestaña RD Gateway
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Configuración del servidor RD Gateway
Elija cómo gestionar la configuración del servidor RD Gateway entre:
  • Detectar automáticamente la configuración del servidor RD Gateway, que le permite identificar y utilizar automáticamente la configuración de RD Gateway especificada por el administrador de red, normalmente a través de DHCP o DNS.
  • Utilizar la configuración del servidor RD Gateway, que le permite especificar manualmente los detalles (dirección del servidor, métodos de autenticación, etc.) del RD Gateway que la sesión RDP debe utilizar para conectarse.
  • No utilizar el servidor RD Gateway, que deshabilita el uso de un RD Gateway para la sesión RDP.
Método de inicio de sesión
Elija un método para iniciar sesión en el servidor RD Gateway entre:
  • Solicitar contraseña (NTLM), que utiliza el protocolo NTLM para la autenticación y requiere una contraseña.
  • Tarjeta inteligente, que emplea tecnología de tarjeta inteligente para una autenticación segura.
  • Permitirme seleccionar más tarde, que le solicitará más adelante un método de autenticación.
  • Utilizar un token de acceso de la puerta de enlace, que se basa en un token de acceso de la puerta de enlace para la autenticación, omitiendo los métodos tradicionales
Token de acceso de la puerta de enlace
Un método seguro de autenticación mediante un token predefinido.
Abrir la puerta de enlace solo cuando no se pueda hacer ping al host
Activa el RD Gateway solo si no se puede alcanzar el host directamente.
Omitir el servidor RD Gateway para las direcciones locales
Excluye el uso de RD Gateway para las conexiones a direcciones dentro de la misma red.
Utilizar las mismas credenciales de RD Gateway que el ordenador remoto
Credenciales
Hacen referencia a los datos de autenticación necesarios para el acceso, normalmente un nombre de usuario y una contraseña.
Pestaña Avanzado
CONFIGURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Modo de cierre de sesión
Determina el método de cierre de la sesión RDP entre: - Predeterminado, que utiliza el origen de credenciales establecido como predeterminado en la configuración de Remote Desktop Manager, normalmente heredado de la carpeta principal o de los valores predeterminados de la sesión. - Automático, que determina automáticamente las credenciales más adecuadas que se deben utilizar según la configuración. - API de servicios de escritorio remoto, que emplea credenciales gestionadas a través de la API de servicios de escritorio remoto. - Macro, que utiliza una macro predefinida para proporcionar las credenciales.
Cerrar sesión automáticamente al desconectar
Elija si desea cerrar la sesión automáticamente al desconectar. Por defecto, utiliza la configuración global de Remote Desktop Manager.
Modo de reconexión
Elija el método que se utilizará para volver a conectar entre:
  • Estándar
  • Completo, que inicia la secuencia de reconexión completa.
  • Reconexión inteligente, que optimiza los tiempos de reconexión.
  • Heredado, que es compatible con versiones anteriores.
Versión de RDP
Elija qué versión de RDP utilizar entre:
  • RDP (6.1), que es compatible con funciones y sistemas hasta Windows Vista y Windows Server 2008.
  • RDP (7.0), que admite funciones hasta Windows 7 y Windows Server 2008 R2.
  • RDP (8.1), que es aplicable a Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2.
  • Última, que configura la sesión para utilizar la versión más avanzada de RDP disponible.
  • RDP (FreeRDP Latest), que aprovecha las últimas capacidades de FreeRDP, un cliente RDP gratuito y de código abierto.
  • RDP (FreeRDP 7.0), que utiliza la implementación de FreeRDP compatible con las funciones de RDP 7.0.
  • MSRDC, que utiliza el Microsoft Remote Desktop Client (MSRDC).
  • RDP (10.10), que permite acceder a las funciones disponibles en Windows 10 versión 10.10.
  • RDP (10.11), que permite acceder a las funciones disponibles en Windows 10 versión 10.11.
Intervalo mínimo de envío de entrada
El intervalo (en milisegundos) con el que la función mínima envía datos de entrada a la aplicación o al servidor.
Versión máxima de TSL
Define la versión más alta del protocolo TLS que se puede utilizar para proteger las conexiones. Esta configuración garantiza la compatibilidad con los estándares de seguridad más recientes, al tiempo que permite la compatibilidad con versiones anteriores hasta el máximo especificado.
Desactivar el transporte UDP
Desactiva el transporte DP, lo cual resulta útil como solución alternativa o para solucionar problemas de bloqueo.
Modo público
Aplique una serie de medidas de seguridad diseñadas para proteger los datos sensibles durante una sesión de escritorio remoto desde un ordenador público o compartido. El modo público se puede utilizar para desactivar las credenciales almacenadas en caché para las conexiones RDP.
Solicitar credenciales en el cliente
Requiere la introducción de credenciales en el lado del cliente antes de establecer una conexión remota, lo que refuerza los protocolos de seguridad al verificar la autenticación en una fase temprana del proceso de conexión.
Remote Credential Guard
Una función de seguridad que protege las credenciales a través de una conexión de Escritorio remoto redirigiendo las solicitudes Kerberos de vuelta al cliente de origen, evitando que las credenciales queden expuestas al host remoto.
Modo de administrador restringido
Una configuración de seguridad que permite conexiones administrativas a un sistema remoto sin transmitir credenciales reales al sistema remoto, mitigando el riesgo de robo de credenciales.
Entrada en segundo plano
Permite la transmisión de comandos de entrada a aplicaciones que funcionan en segundo plano, garantizando una interacción continua incluso cuando la aplicación no es la ventana activa.
Activar super pan
Activa una funcionalidad que facilita la navegación por un entorno de escritorio remoto de gran tamaño al permitir el desplazamiento por el área de visualización, mejorando la interfaz de usuario en dispositivos con tamaños de pantalla limitados.
ID de espacio de trabajo
Sirve como identificador único del espacio de trabajo, utilizado en entornos que emplean el Agente de conexión a Escritorio remoto para lograr alta disponibilidad y equilibrio de carga.
Usar servidor de redirección
Determina el uso de un servidor de redirección para distribuir las cargas de sesión de manera uniforme entre los servidores o para proporcionar capacidades de conmutación por error.
Dirección completa alternativa
Ofrece una dirección alternativa para establecer una conexión con una sesión remota, empleada en los casos en los que el punto de conexión principal no es accesible.
Información de equilibrio de carga
Proporciona los detalles que utiliza el agente de conexión para asignar la sesión al servidor más adecuado, en función de las estrategias actuales de equilibrio de carga.
Última actualización
¿Te fue útil?
