> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/performance-diagnostic.md).
# Diagnóstico de rendimiento
Ejecute un diagnóstico de rendimiento en Remote Desktop Manager enviando trazas del espacio de trabajo o un informe de uso de disco de SQL al soporte de Devolutions.
Cuando se produce un problema de rendimiento al utilizar Remote Desktop Manager Windows, el equipo de soporte puede pedirle que envíe algunos detalles sobre su espacio de trabajo, la configuración del sistema, etc. Siga uno de los dos métodos siguientes para reunir la información y enviarla al equipo de soporte.
### Enviar una traza de rendimiento a través de Remote Desktop Manager
1. Abra ***Archivo*** – ***Información de mi espacio de trabajo***.
2. Haga clic en el botón ***Enviar informe por correo al soporte*** para enviar la información al equipo de soporte.
3. Abra ***Ayuda*** – ***Diagnóstico del sistema***.
4. Haga clic en el botón ***Enviar***.
5. Incluya suficiente información para vincular el informe con el ticket correspondiente. Recuerde introducir su nombre de usuario si el proceso se inició desde el foro.
6. A continuación, vaya a ***Ayuda*** – ***Perfilado de rendimiento.***
7. En Remote Desktop Manager, mantenga pulsada la tecla <kbd>Ctrl</kbd> y pulse el botón de actualizar.
8. Se añadirá información en la pestaña ***Rendimiento*** de la ventana de perfilado de rendimiento abierta durante el paso n.º 6.
9. Haga clic en el botón ***Enviar traza al soporte***. De nuevo, asegúrese de incluir suficiente información para vincular el informe con el ticket correspondiente e introduzca su nombre de usuario del foro si el proceso se inició desde el foro.
### Enviar por correo un informe Disk usage by Top Tables a través de SSMS
Para los espacios de trabajo de Devolutions Server, SQL y SQL Azure, se puede generar un ***informe*** ***Disk usage by Top Tables*** desde ***SQL Server Management Studio (SSMS)*** para evaluar el número de registros en tablas específicas de la base de datos. A continuación se explica cómo hacerlo:
1. Abra ***SQL Server Management Studio (SSMS)***.
2. Haga clic con el botón derecho en la base de datos y seleccione ***Reports*** – ***Standard Reports*** – ***Disk Usage by Top Tables***.
3. Envíe el informe a <service@devolutions.net>.
Aquí está la ***consulta SQL*** para obtener el mismo resultado si la base de datos está alojada en Azure.
SELECT TOP 1000
        a3.name AS SchemaName,
        a2.name AS TableName,
        a1.rows as Row_Count,
        (a1.reserved )* 8.0 / 1024 AS reserved_mb,
        a1.data * 8.0 / 1024 AS data_mb,
        (CASE WHEN (a1.used ) > a1.data THEN (a1.used ) - a1.data ELSE 0 END) * 8.0 / 1024 AS index_size_mb,
        (CASE WHEN (a1.reserved ) > a1.used THEN (a1.reserved ) - a1.used ELSE 0 END) * 8.0 / 1024 AS unused_mb
    FROM    (   SELECT
                ps.object_id,
                SUM ( CASE WHEN (ps.index_id < 2) THEN row_count    ELSE 0 END ) AS [rows],
                SUM (ps.reserved_page_count) AS reserved,
                SUM (CASE   WHEN (ps.index_id < 2) THEN (ps.in_row_data_page_count + ps.lob_used_page_count + ps.row_overflow_used_page_count)
                            ELSE (ps.lob_used_page_count + ps.row_overflow_used_page_count) END
                    ) AS data,
                SUM (ps.used_page_count) AS used
                FROM sys.dm_db_partition_stats ps
                GROUP BY ps.object_id
            ) AS a1
    INNER JOIN sys.all_objects a2  ON ( a1.object_id = a2.object_id )
    INNER JOIN sys.schemas a3 ON (a2.schema_id = a3.schema_id)
    WHERE a2.type <> N'S' and a2.type <> N'IT'
    order by a1.reserved desc
```<div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style='info'>For Devolutions Server workspaces, the [Cleanup logs](https://docs.devolutions.net/server/es/web-interface/administration/database-retention-policies/) feature (***Administration*** – ***Logs*** – ***Clean up logs, i***n the Devolutions Server web interface) can help reduce the number of records in the report table by automatically archiving/deleting old logs.</div>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/performance-diagnostic.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
