Instalar Remote Desktop Manager con Chocolatey
La instalación de Remote Desktop Manager puede simplificarse utilizando Chocolatey, un gestor de paquetes para Windows. Comience instalando Chocolatey; si ya tiene Chocolatey instalado, puede pasar directamente a los pasos de instalación de Remote Desktop Manager.
Instalar Chocolatey
Requisitos previos
Para instalar Chocolatey, asegúrese de que su sistema cumple los siguientes requisitos:
  • Sistema operativo: Windows 7 o posterior / Windows Server 2003 o posterior
  • PowerShell: versión 2 o posterior
  • .NET Framework: versión 4 o posterior
El proceso de instalación intentará instalar automáticamente .NET Framework 4.0 si no está ya presente en su sistema.
Pasos de instalación
  1. Abra PowerShell como administrador. Para ello, puede pulsar Windows+X y seleccionar Terminal (Administrador).
  2. Copie y pegue el siguiente comando de instalación en la ventana de PowerShell y pulse Enter:
    Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
  3. Cuando el comando finalice, verifique la instalación ejecutando el comando choco. Si Chocolatey está instalado correctamente, debería ver la versión de Chocolatey.
  2. Copie y pegue el siguiente comando de instalación en la ventana de PowerShell y pulse Enter: choco install rdm -y. El indicador -y aprueba automáticamente todas las solicitudes, lo que facilita una instalación desatendida.
Una vez completada la instalación, Remote Desktop Manager estará listo para usarse en su sistema.
Última actualización
¿Te fue útil?
