> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/export-and-import-entries.md).
# Exportar e importar entradas
Exporte e importe entradas entre espacios de trabajo en Remote Desktop Manager utilizando la interfaz integrada o un script de PowerShell automatizado.
{% embed url="<https://youtu.be/jipoCzhIEs8>" %}
Exporte e importe entradas de un tipo de espacio de trabajo a otro. Existen muchas formas de exportar entradas con Remote Desktop Manager.
{% hint style="warning" %}
Si tiene usuarios que sobrescriben las propiedades de las entradas con la ***configuración específica del usuario***, deberán exportar e importar su ***Lista de configuraciones específicas del usuario***. Consulte [Exportar e importar la configuración específica del usuario](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/export-and-import-user-specific-settings.md).
El primer método se realiza directamente en Remote Desktop Manager, mientras que el segundo utiliza un script de PowerShell.
### Exportar/importar a través de Remote Desktop Manager
1. En Remote Desktop Manager, seleccione su espacio de trabajo en el ***panel de navegación***.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="success" class="hint hint-success"><p>Para exportar la bóveda completa, vaya a <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Exportar</strong></em> – <em><strong>Exportar bóveda (.rdm)</strong></em> y pase al paso 4.</p></div>
2. Seleccione las entradas y/o carpetas que desea exportar. Utilice el atajo <kbd>Ctrl</kbd>+clic para seleccionar varios elementos a la vez.
3. Haga clic derecho en la selección. En el menú contextual, seleccione ***Exportar*** – ***Exportar selección (.rdm)***.
4. En la ventana ***Exportar entradas***, marque las opciones que desea habilitar. Para una migración típica, marque las opciones ***Incluir credenciales, Incluir adjuntos y documentos*** y ***Cifrar con clave maestra***.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Por defecto, las credenciales <strong>no</strong> se incluyen. Es crítico marcar la opción <em><strong>Incluir credenciales</strong></em> para que los datos exportados las incluyan.</p></div>
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="danger" class="hint hint-danger"><p>Al especificar una clave maestra se cifrará todo el contenido del fichero <strong>.rdm</strong> para protegerlo. Se recomienda encarecidamente como medida de respaldo, pero la clave es absolutamente necesaria para el descifrado. Guárdela en un dispositivo de almacenamiento separado para mayor seguridad.</p></div>
5. Haga clic en ***OK***.
6. Guarde el fichero **.rdm** en su ordenador.
7. En el ***panel de navegación***, seleccione el espacio de trabajo y la bóveda en los que desea importar las entradas.
8. Haga clic derecho en la carpeta y seleccione ***Importar*** – ***Importar (.rdm)***.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="success" class="hint hint-success"><p>Puede importar la bóveda completa en <em><strong>Archivo</strong></em> – <em><strong>Importar</strong></em> – <em><strong>Importar (.rdm)</strong></em>.</p></div>
9. Localice el fichero **.rdm** guardado en su ordenador y haga clic en ***Abrir***.
10. Seleccione si desea ***Importar en la raíz***, ***Importar en la carpeta actual*** o ***Importar en una carpeta específica***.
11. Haga clic en ***OK***.
12. En el siguiente cuadro de diálogo se le presentará una lista de todas las entradas que se encuentran en el fichero de datos. Puede seleccionar entradas específicas que desee importar o ***Seleccionar todo*** para importar todas sus entradas.
    <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p>Si tiene usuarios que sobrescriben las propiedades de las entradas con la <em><strong>configuración específica del usuario</strong></em> , desmarque <em><strong>Cambiar ID</strong></em>.</p></div>
13. Haga clic en ***OK***.
### Exportar/importar usando PowerShell
El siguiente script de PowerShell está pensado para exportar todas las entradas de un espacio de trabajo a ficheros **.rdm**. Se creará un fichero por repositorio. Antes de poder exportar las entradas del espacio de trabajo, se requieren algunos preparativos.
1. Instale Remote Desktop Manager en la máquina en la que se ejecutará el script de PowerShell.
2. Instale el [módulo Devolutions.PowerShell](https://docs.devolutions.net/powershell/es/remote-desktop-manager-powershell/devolutions.powershell-core-module#installation).
3. Cree una nueva configuración de espacio de trabajo en Remote Desktop Manager dentro del perfil de Windows del usuario.
4. Configure los permisos adecuados en la carpeta de destino para la cuenta de usuario que ejecutará el script.
5. Actualice la contraseña en el script.
6. Adapte en el script la ruta de destino donde se guardarán los ficheros **.rdm**.
7. Guarde el script de PowerShell en un fichero **.ps1** en el ordenador en el que se ejecutará.
8. Cree una tarea programada para ejecutar el script de forma periódica.
   ```powershell
   $ds = Get-RDMDataSource -Name "NameOfYourWorkspaceHere"
   Set-RDMCurrentDataSource $ds
   # Update the password
   $passwd = ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force "YourPasswordHere"
   $repos = Get-RDMRepository
   foreach ($repo in $repos)
       Set-RDMCurrentRepository $repo
       Update-RDMUI
       $sessions = Get-RDMSession
       $reponame = $repo.name
       # Adapt the destination path for the .rdm files
       Export-RDMSession -Path "C:\temp\$reponame.rdm" -Sessions $sessions -IncludeCredentials -XML -Password $passwd
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/export-and-import-entries.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
