> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection.md).
# Ejecutar un script de PowerShell antes de abrir una conexión
Ejecute un script de PowerShell antes de abrir una conexión en Remote Desktop Manager para modificar las propiedades de la sesión o cancelar el inicio.
Es posible ejecutar un script de PowerShell antes de establecer una conexión, cancelar el inicio e incluso importar scripts de PowerShell externos. Para llevar a cabo estas acciones, debe ir a las ***Propiedades*** de la entrada, en ***Eventos*** – ***Antes de abrir***, y elegir ***Ejecutar PowerShell*** en el menú desplegable superior.
Mediante la propiedad $RDM.connection, el script cambia temporalmente cualquiera de las propiedades de la sesión únicamente en el contexto del inicio de la sesión. Cuando se cierra la sesión, las propiedades vuelven a sus valores originales.
A continuación se muestran algunos ejemplos de scripts que se pueden ejecutar de esta manera.
### Añadir la fecha al título de la pestaña
En la ventana ***Script de PowerShell***, copie el script que se proporciona a continuación y haga clic en ***Aceptar***.
```powershell
$date = Get-Date -DisplayHint Date
$RDM.Connection.TabTitle = $RDM.Connection.Name + "(" + $date + ")"
### Cancelar el inicio de la sesión
Para cancelar el inicio de una sesión, en la ventana ***Script de PowerShell*** de la entrada, copie el script siguiente y haga clic en ***Aceptar*** para guardar.
```powershell
$RDM.Cancel = $true
### Ejecutar cmdlets desde el módulo Devolutions PowerShell
El módulo Devolutions PowerShell se puede utilizar para ejecutar cmdlets en entradas específicas mediante el comando `Import-Module`.
```powershell
Import-Module DnsClient
$RDM.connection.TeamViewer.ID = (Resolve-DnsName -Name $HOST$).IPAddress
En este ejemplo, el script carga DnsClient mediante `Import-Module`, busca la dirección IP del nombre de host de la entrada y la escribe en el campo ***TeamViewer ID***.
### Importar un script de PowerShell externo
El cmdlet `Import-Module` se puede utilizar para llamar a un script de PowerShell externo.
```powershell
Import-Module c:\Temp\RSAToken.ps1
$RSAToken = New_RSAToken
$RDM.Connection.RDP.password = $RDM.Connection.RDP.password + $RSAToken
En este ejemplo, el cmdlet `Import-Module` carga el script RSAToken.ps1 y llama a su función New\_RSAToken, que devuelve un valor. A continuación, añade el contenido de la variable $RSAToken a la contraseña de la sesión antes de abrirla.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
