Macro de escritura automática de eventos
Las macros de escritura se ejecutan automáticamente una vez establecida la conexión. En las Propiedades de una entrada de sesión, vaya a la sección Eventos, haga clic en la pestaña Después de abrir e introduzca sus macros personalizadas en el campo de texto Macros de escritura. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Las macros de escritura también se pueden añadir en el campo ID del botón de inicio de sesión de una entrada de sitio web.
Macro de escritura
Las teclas del teclado se representan mediante etiquetas predefinidas entre llaves. Para especificar un único carácter del teclado, use el carácter en sí sin llaves. Por ejemplo, represente la letra A escribiendo el carácter "A" en la macro de escritura. Para representar más de un carácter, como Hola, añada cada carácter adicional al anterior: "Hola".
Teclas especiales
Para especificar caracteres que no se muestran al pulsar una tecla, como Enter o Tab, así como las teclas que representan acciones en lugar de caracteres, consulte los códigos de la siguiente tabla.
TECLA
CÓDIGO
Backspace
{BACKSPACE}/{BS}/{BKSP}
Break
{BREAK}
Caps lock
{CAPSLOCK}
Ctrl+Alt+Del
{CTRL-ALT-DEL}
Del/Delete
{DEL}/{DELETE}
Down (flecha)
{DOWN}
End
{END}
Entrée
{ENTER}
Esc
{ESC}
Help
{HELP}
Home
{HOME}
Ins/Insert
{INS}/{INSERT}
Add (teclado numérico)
{ADD}
Divide (teclado numérico)
{DIVIDE}
Multiply (teclado numérico)
{MULTIPLY}
Substract (teclado numérico)
{SUBTRACT}
Left (flecha)
{LEFT}
Num lock
{NUMLOCK}
Page down
{PGDN}
Page up
{PGUP}
Print screen
{PRTSC}
Right (flecha)
{RIGHT}
Scroll lock
{SCROLLOCK}
Tab
{TAB}
Up (flecha)
{UP}
F1
{F1}
F2
{F2}
F3
{F3}
F4
{F4}
F5
{F5}
F6
{F6}
F7
{F7}
F8
{F8}
F9
{F9}
F10
{F10}
F11
{F11}
F12
{F12}
F13
{F13}
F14
{F14}
F15
{F15}
F16
{F16}
Para especificar teclas combinadas con cualquier combinación de las teclas Shift, Ctrl y Alt, preceda el código de la tecla con uno o varios de los siguientes signos.
TECLA
CÓDIGO
Alt
{ALT}, {LALT}, {RALT}
Ctrl
{CTRL}, {LCTRL}, {RCTRL}
Shift
{SHIFT}, {LSHIFT}, {RSHIFT}
Win
{LWIN}, {RWIN}
Para especificar que cualquier combinación de las teclas Shift, Ctrl y Alt debe mantenerse pulsada mientras se pulsan varias otras teclas, encierre el código de esas teclas entre paréntesis. Por ejemplo, para especificar que se mantenga pulsada Shift mientras se pulsan E y C, use "{SHIFT}(EC)". Para especificar que se mantenga pulsada Shift mientras se pulsa E, seguida de C sin Shift, use "{SHIFT}EC".
Comandos especiales
COMANDOS
DESCRIPCIÓN
{CLIPBOARD}
Pega el texto actual del portapapeles del sistema en la posición exacta del comando durante la ejecución de la macro. El contenido del portapapeles se lee en el momento de la ejecución y no cuando se crea o se lanza la macro, lo que garantiza que siempre se use el texto copiado más reciente.
{CTRL-ALT-DEL}
Envía la combinación de teclas CTRL+ALT+DEL.
{DELAY}
Introduce un retardo antes del siguiente comando. El retardo predeterminado es de 300 ms y este valor se puede configurar en contextos específicos.
{DELAY:???}
Introduce un retardo de la duración especificada (en milisegundos) antes del siguiente comando.
{PREV-WINDOW}
Selecciona la ventana que estaba activa anteriormente antes de ejecutar los comandos restantes.
{SENDKEYS} {ENDSENDKEYS}
Se usa en combinación con el comando {ENDSENDKEYS}. El texto encerrado entre estos comandos se ejecuta mediante la API SendKey predeterminada de .NET, que no admite los comandos específicos de Remote Desktop Manager enumerados en este tema. Este comando se usa normalmente en escenarios en los que la función de macro de escritura no admite determinadas acciones, pero la API SendKeys predeterminada de .NET sí.
{WAITFORWINDOW:????} y {WAITFORWINDOW:???;TIMEOUT:???}
Espera hasta que se detecte una ventana con el título especificado. Se puede definir un tiempo de espera para continuar con la macro si no se encuentra la ventana dentro del límite de tiempo indicado. Si no se especifica ningún tiempo de espera, el valor predeterminado es 10 000 ms.
{WINDOW:???}
Enfoca una ventana que contenga el nombre especificado después de los dos puntos.
Contraseña de macro
La configuración Permitir contraseña en variable debe estar habilitada en la Configuración de seguridad de la entrada.
Puede definir una contraseña para utilizarla exclusivamente dentro de la macro de escritura. Utilice la variable $MACRO_PASSWORD$ para acceder a la contraseña.
Véase también
Última actualización
¿Te fue útil?
