> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/entry-types-events-settings.md).
# Configuración de eventos de los tipos de entrada
Configure los ajustes de eventos en Remote Desktop Manager para ejecutar automáticamente scripts, comandos o mensajes antes o después de una conexión de sesión.
Remote Desktop Manager Windows le ofrece la flexibilidad de ejecutar automáticamente operaciones antes o después de establecer una conexión.
Estas operaciones se definen en la sección ***Events*** de las propiedades de una sesión. Defina un script o una línea de comandos que se ejecute en el momento adecuado con los parámetros proporcionados, como el ID de sesión o el nombre de usuario. Por ejemplo, los eventos se pueden usar para ejecutar un fichero por lotes o una aplicación externa que solicite más información al usuario, o para actualizar un registro en un servidor remoto.
### Configuración
La sección ***Events*** está compuesta por cuatro pestañas, todas ellas determinan en qué momento se van a ejecutar los eventos en relación con la sesión, p. ej., antes de que se establezca la conexión o después de su interrupción.
| OPCIÓN                           | DESCRIPCIÓN        |
| Ninguno                          | No se ejecuta ningún script, línea de comandos ni mensaje.        |
| **Execute script**               | Seleccione un fichero de script para ejecutar.        |
| **Execute command-line**         | Introduzca una línea de comandos para ejecutar.        |
| **Prompt message**               | Introduzca un mensaje para mostrar.        |
| **Execute macros/scripts/tools** | Seleccione una entrada de Macros/Scripts/Tools del espacio de trabajo.        |
| **Execute PowerShell**           | Escriba un script de PowerShell personalizado. El script de PowerShell personalizado puede [ejecutarse antes de abrir la conexión](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection.md). |
| **Copy to clipboard (custom)**   | Proporcione el texto que se copiará al portapapeles.        |
#### Before open
La sección ***Miscellaneous*** de la pestaña ***Before open*** permite encender el dispositivo remoto antes de intentar establecer la conexión.
Tenga en cuenta que, para que la función Wake-on-LAN funcione:
* El dispositivo remoto debe admitir la función Wake-on-LAN.
* La dirección MAC debe estar rellenada en la sección ***Information*** de las propiedades de la sesión.
| **Power On mode** | Habilite el Wake-on-LAN.                                                          |
| **Wait timeout**  | Introduzca el retardo antes de volver a intentar despertar el dispositivo remoto. |
| **Retry count**   | Introduzca el número de veces que se intentará despertar el dispositivo remoto.   |
#### After Open
| **Execute automatically** | Ejecutar la macro automáticamente cuando se abra la sesión.        |
| **Initial wait**          | Introduzca el retardo antes de que se ejecute la macro.        |
| **Type**                  | <p>Seleccione cómo se ejecuta la macro. Elija entre:<br>- <strong>Default</strong>: introduzca una macro de escritura manualmente.<br>- <strong>Link</strong>: seleccione una macro/script/herramienta existente del espacio de trabajo.</p> |
| **Typing macro**          | Introduzca la [macro de escritura](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/entry-types-events-settings/event-auto-typing-macro.md) que se ejecutará.                                                              |
| **Macro password**        | Introduzca una contraseña que se solicitará antes de ejecutar la macro. La configuración **Allow password in variable** debe estar habilitada en los **Security settings** de la entrada.                                                    |
| **Delay time**            | Introduzca el tiempo de retardo para la instrucción {DELAY}.        |
| **Command**               | Introduzca el tiempo de retardo entre cada comando.        |
#### Before close
| **Confirm on disconnect** | Añade un paso de confirmación antes de cerrar la sesión. |
#### After close
| **Protocol**       | Especifica el protocolo utilizado para el port knocking (Default, IPv4 e IPv6).                    |
| **Interval (sec)** | Define el intervalo de tiempo (en segundos) entre golpes de puerto consecutivos.                   |
| **Verbose level**  | Determina la cantidad de registro o información proporcionada durante el proceso de port knocking. |
#### Véase también
* [Devolutions Academy - Streamlining Remote Connections with Event Triggers](https://academy.devolutions.net/student/path/1925316/activity/2668000)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/entry-types-events-settings.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
