> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/cyberark-psm-integration-scenarios.md).
# Escenarios de integración de CyberArk PSM
Explore los escenarios de integración de CyberArk PSM en Remote Desktop Manager, que abarcan la importación de CSV, la sincronización con Active Directory y la conexión rápida.
Las integraciones de CyberArk requieren la edición Remote Desktop Manager Team o la licencia del \[Paquete de soluciones de gestión de accesos privilegiados]\(<https://docs.devolutions.net/resources/es/getting-started-with-devolutions-packages/privileged-access-management-package>).
Existen diferentes enfoques para utilizar los componentes de CyberArk PSM de Remote Desktop Manager. Aunque esta guía contiene mucha información, no puede abarcar todas las posibilidades. Estos son los principales enfoques y las técnicas asociadas a ellos:
* Importación inicial desde CSV (proporcionar una plantilla CSV)
* Sincronización mediante la entrada de sincronizador de Remote Desktop Manager
  * Desde el sincronizador de Active Directory
  * Desde el sincronizador de valores separados por comas (CSV)
* Utilización dinámica
  * Conexión rápida
  * Host
### Importación inicial de conexiones de CyberArk desde CSV
1. Cree una o varias entradas de servidor CyberArk PSM.
2. Seleccione el ***Modo de conexión*** elegido en el servidor.
* Personalizado (cuenta de AD con permisos para usar RDP para conectarse al servidor PSM, más una cuenta asociada en CyberArk).
* AAM (sin contraseña, consulte [Going passwordless: Remote Desktop Manager and CyberArk integration](https://blog.devolutions.net/2020/10/going-passwordless-with-remote-desktop-manager-and-cyberark) para obtener más información).
3. Elija una plantilla RDP creada previamente. Este paso define la configuración de la conexión inicial en el servidor PSM.
4. Una vez completado el proceso de creación de la entrada de servidor CyberArk PSM, vaya a ***Propiedades*** – ***Común*** – ***Información de la entrada*** y tome nota del valor ***ID de entrada***.
#### Crear una plantilla de conexión CyberArk PSM
1. Vaya a ***Archivo*** – ***Plantillas*** y haga clic en ***Plantillas de entradas***. Esto abrirá una nueva pestaña en el área de contenido.
2. Haga clic en el botón ***Añadir plantilla*** en el área de contenido.
3. Seleccione ***Conexión CyberArk PSM***.
4. Asigne un nombre a la plantilla. Se pueden rellenar algunos de los campos restantes, pero el fichero CSV debería ser lo suficientemente completo si se rellena correctamente.
#### Crear un fichero CSV para la importación
Los campos se asignan de la siguiente manera:
| Columnas                                 | Descripción                                     |
| **Name**                                 | Nombre de la entrada                            |
| **ConnectionType**                       | “CyberArk PSM Connection”                       |
| **CyberArkPSM\Component**                | Para RDP: PSM-RDP (varias opciones disponibles) |
| **CyberArkPSM\CyberArkJumpConnectionID** | ID de la entrada del servidor CyberArk PSM      |
| **CyberArkPSM\PrivilegedAccount**        | Cuenta privilegiada que se debe usar            |
| **Host**                                 | Nombre de host/IP del punto final               |
#### Importar
1. Una vez creada la entrada del servidor PSM y rellenado el fichero CSV, vaya a ***Archivo*** – ***Importar*** y haga clic en ***Asistente de importación de CSV genérico***.
2. Establezca ***Instrucción de formato de encabezado*** en ***Plantilla***, después seleccione el fichero CSV creado previamente y haga clic en ***Siguiente***.
3. Seleccione la plantilla ***Conexión CyberArk PSM*** creada anteriormente y haga clic en ***Siguiente***.
4\. Marque la casilla ***Generar asignación directa*** y haga clic en ***Siguiente***.
5\. Pulse ***Finalizar*** para cerrar el asistente e importar las conexiones como entradas.
### Sincronización mediante la entrada de sincronizador de Remote Desktop Manager
Estas dos técnicas se utilizan para conectarse a un repositorio de terceros. La primera se conectará a un controlador de dominio y mostrará los servidores y ordenadores según los filtros y la configuración.
El enfoque y el principio general del uso de sincronizadores consiste en mantener actualizada una lista de servidores a partir de un repositorio de información externo, como un controlador de dominio, un host de VM o incluso un simple fichero CSV exportado periódicamente desde otro sistema.
Estas entradas se crean siguiendo una plantilla creada y configurada previamente.
También se da por supuesto que la integración de CyberArk PSM ya está configurada y funcionando (componentes de conexión y de servidor PSM, plantillas de Remote Desktop Manager, etc.)
#### Desde el sincronizador de Active Directory
Este enfoque creará entradas a partir de una solicitud LDAP en un controlador de dominio.
Un inconveniente de esta configuración es que solo el campo Host se rellenará desde el sincronizador; la cuenta privilegiada y el componente deben permanecer vacíos o utilizar todos la misma configuración (procedente de la plantilla).
**Crear la plantilla de conexión PSM**
Consulte Crear una plantilla de conexión CyberArk PSM en la sección anterior.
La plantilla contendrá la cuenta privilegiada, el servidor PSM y el componente de conexión que se debe utilizar.
#### Crear un sincronizador de Active Directory
1. Cree una nueva entrada de sincronizador de ***Active Directory***.
2. Introduzca la información relacionada con el dominio en la pestaña ***General*** junto con la carpeta de destino. Seleccione la plantilla de conexión PSM creada anteriormente haciendo clic en el botón de puntos suspensivos (***...***) de la configuración ***Plantilla***.
3. Rellene el resto de las opciones y haga clic en ***Añadir***.
Después, ejecute el sincronizador cuando sea necesario actualizar la lista de servidores.
Consulte [Configurar una entrada de sincronizador de Active Directory en Remote Desktop Manager](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md) para obtener más información sobre este tipo de entrada.
### Desde el sincronizador de valores separados por comas (CSV)
Este enfoque es una mezcla entre la importación de CSV y el sincronizador.
En la mayoría de los casos, el fichero CSV se generará desde un sistema externo y después se editará/procesará para añadir y completar la información.
Consulte Crear una plantilla de conexión CyberArk PSM de la sección anterior para ver un ejemplo de plantilla CSV.
#### Crear la plantilla de conexión PSM
#### Crear un sincronizador CSV
Introduzca la ruta del fichero, la plantilla que se debe utilizar (creada previamente) y la carpeta de destino.
Ejecute el sincronizador cada vez que se genere una nueva versión del fichero CSV para mantener la lista actualizada.
### Uso dinámico
#### Conexión rápida
En la barra de herramientas ***Conexión rápida***, puede abrir una sesión ad hoc especificando el host y el tipo de sesión. Obtenga más información sobre la función [Conexión rápida](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/knowledge-base-articles/quick-connect.md).
Se requiere previamente una plantilla de conexión CyberArk PSM.
1. Vaya a ***Archivo – Plantillas*** – ***Plantillas*** y añada una nueva plantilla.
2. En ***Host***, introduzca $QUICK\_CONNECT$.
3. Establezca una cuenta privilegiada que se vaya a utilizar.
4. Seleccione el ***Servidor PSM*** que utilizará esta conexión PSM y un ***Componente de conexión***.
Este enfoque le permitiría crear varias plantillas para conexiones PSM que reflejen distintas ***Cuentas privilegiadas*** y ***Componentes de conexión***.
#### Uso
Una vez creada una plantilla, aparecerá en la lista de plantillas de ***Conexión rápida***.
A continuación, puede escribir el ***Host*** del punto final de destino e iniciar la sesión.
### Host
Consulte [Host con plantillas](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/multiple-types-connections/host-with-templates.md) para saber cómo implementar el uso de un host para la integración con PSM.
Los pasos son muy similares a los de la ***Conexión rápida***; la creación de la plantilla es exactamente la misma, salvo que el campo ***Host*** permanecerá vacío.
Lo realmente interesante de esto es que se puede usar una variable para rellenar la ***Cuenta privilegiada***.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/cyberark-psm-integration-scenarios.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
