> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/convert-virtual-folders-in-remote-desktop-manager.md).
# Convertir carpetas virtuales en Remote Desktop Manager
Convierta carpetas virtuales en carpetas reales en Remote Desktop Manager de forma manual o de forma masiva mediante un script de PowerShell.
### Método manual
Es posible eliminar las carpetas virtuales editando manualmente cada carpeta virtual, guardando los cambios y convirtiéndolas en carpetas reales. Sin embargo, este proceso resulta laborioso cuando se trata de un número considerable de carpetas virtuales, ya que requiere convertir cada una de ellas manualmente.
### Método con PowerShell
{% hint style="danger" %}
Antes de proceder con el método con PowerShell, tenga en cuenta lo siguiente:
* Este método elimina todas las carpetas virtuales de las bóvedas del espacio de trabajo.
* Elimine las carpetas duplicadas antes de ejecutar el script de PowerShell desde la nueva entrada.
1. Inicie Remote Desktop Manager como administrador haciendo clic con el botón derecho en la aplicación y eligiendo ***Ejecutar como administrador***.
2. Seleccione las bóvedas del espacio de trabajo desde las que desea convertir todas las carpetas virtuales en el ***panel de navegación***.
3. Añada una nueva entrada.
4. Vaya a ***Sesión – PowerShell*** para crear una entrada de sesión de PowerShell.
5. Asigne un nombre a la entrada y elija la carpeta en la que desea crearla.
6. Configure la entrada como ***Script incorporado***.
7. Haga clic en ***Editar script incorporado***.
8. Añada el siguiente script:
   ```powershell
   # Check if Remote Desktop Manager PS module is installed
   if (-not (Get-Module Devolutions.PowerShell -ListAvailable)) {
      Install-Module Devolutions.PowerShell -Scope CurrentUser
   $beforeAllGroups = Get-Date
   $vaults = Get-RDMVault
   foreach ($vault in $vaults) {
      Set-RDMCurrentRepository -Repository $vault
      $vaultname = $vault.Name
      Write-Host "Current Vault is $vaultname"
      # Get all entries' folder path
      $sessions = Get-RDMSession
      $allGroups = @()
      foreach ($session in $sessions) {
          # Split the group folder location for each shortcut
          $tempFolder = $session.Group
          $shortcuts = $tempFolder.split(';')
          foreach ($shortcut in $shortcuts) {
              $folder = $shortcut
              if ($folder) {
                  $levels = $folder.split('\')
                  $nblevels = 1
                  $Groupfolder = ""
                  foreach ($level in $levels) {
                     $name = $level
                      if ($nblevels -eq 1) {
                          $Groupfolder = $name
                      } else {
                          $Groupfolder = "$Groupfolder\$name"
                      $item = New-Object PSObject -Property @{
                          Name = $name
                          Group = $Groupfolder
                          Levels = $nbLevels
                      $allGroups += $item
                      $nblevels++
      # Get all folders that exist in the database
      $groups = Get-RDMSession | Where-Object { $_.ConnectionType -eq "Group" }
      $realGroups = @()
      foreach ($group in $groups) {
          $tempFolder = $group.Group
              $folder = $group.Group
              if ($folder) {
                  $nbLevels = $levels.Count
                  $name = $group.Name
                      Name = $name
                      Group = $folder
                      Levels = $nbLevels
                  $realGroups += $item
      # Sort arrays and extract virtual folders
      $realGroups = $realGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      $allGroups = $allGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      $results = $allGroups | Where-Object { $realGroups.Group -notcontains $_.Group }
      $results = $results | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      # Convert virtual folders in the database
      foreach ($group in $results) {
          $name = $group.Name
          try {
              $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession -ErrorAction Stop
              Update-RDMUI
          } catch {
              # Split the parent folder
              $tempFolder = $folder.Replace("\$name", '')
              $parents = $tempFolder.split('\')
              foreach ($parent in $parents) {
                  try {
                      $exist = Get-RDMSession -Name $parent -ErrorAction Stop
                  } catch {
                      $name = $parent
                      $index = $parents.IndexOf($parent)
                      $folder = ""
                      for ($item = 0; $item -le $index; $item++) {
                          if ($item -gt 0) {
                              $folder += "\"
                          $folder += $parents[$item]
                      Update-RDMUI
                      Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!"
              $name = $group.Name
              Update-RDMUI
   $afterCreatingGroups = Get-Date
   Write-Host "Time taken to convert virtual folders: $(($afterCreatingGroups).Subtract($beforeAllGroups).Seconds) second(s)"
9. Haga clic en ***Aceptar*** para aplicar el script.
10. Haga clic en ***Aceptar*** para guardar la configuración de la entrada y cerrar la ventana.
11. Haga clic en ***Abrir sesión*** para ejecutar la entrada.
El script convertirá ahora todas las carpetas virtuales de las bóvedas del espacio de trabajo.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/convert-virtual-folders-in-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
