Convertir carpetas virtuales en Remote Desktop Manager
Método manual
Es posible eliminar las carpetas virtuales editando manualmente cada carpeta virtual, guardando los cambios y convirtiéndolas en carpetas reales. Sin embargo, este proceso resulta laborioso cuando se trata de un número considerable de carpetas virtuales, ya que requiere convertir cada una de ellas manualmente.
Método con PowerShell
Antes de proceder con el método con PowerShell, tenga en cuenta lo siguiente:
Este método elimina todas las carpetas virtuales de las bóvedas del espacio de trabajo.
Elimine las carpetas duplicadas antes de ejecutar el script de PowerShell desde la nueva entrada.
Inicie Remote Desktop Manager como administrador haciendo clic con el botón derecho en la aplicación y eligiendo Ejecutar como administrador.
Seleccione las bóvedas del espacio de trabajo desde las que desea convertir todas las carpetas virtuales en el panel de navegación.
Añada una nueva entrada.
Vaya a Sesión – PowerShell para crear una entrada de sesión de PowerShell.
Asigne un nombre a la entrada y elija la carpeta en la que desea crearla.
Configure la entrada como Script incorporado.
Haga clic en Editar script incorporado.
Añada el siguiente script:
# Check if Remote Desktop Manager PS module is installed if (-not (Get-Module Devolutions.PowerShell -ListAvailable)) { Install-Module Devolutions.PowerShell -Scope CurrentUser } $beforeAllGroups = Get-Date $vaults = Get-RDMVault foreach ($vault in $vaults) { Set-RDMCurrentRepository -Repository $vault $vaultname = $vault.Name Write-Host "Current Vault is $vaultname" # Get all entries' folder path $sessions = Get-RDMSession $allGroups = @() foreach ($session in $sessions) { # Split the group folder location for each shortcut $tempFolder = $session.Group $shortcuts = $tempFolder.split(';') foreach ($shortcut in $shortcuts) { $folder = $shortcut if ($folder) { $levels = $folder.split('\') $nblevels = 1 $Groupfolder = "" foreach ($level in $levels) { $name = $level if ($nblevels -eq 1) { $Groupfolder = $name } else { $Groupfolder = "$Groupfolder\$name" } $item = New-Object PSObject -Property @{ Name = $name Group = $Groupfolder Levels = $nbLevels } $allGroups += $item $nblevels++ } } } } # Get all folders that exist in the database $groups = Get-RDMSession | Where-Object { $_.ConnectionType -eq "Group" } $realGroups = @() foreach ($group in $groups) { # Split the group folder location for each shortcut $tempFolder = $group.Group $shortcuts = $tempFolder.split(';') foreach ($shortcut in $shortcuts) { $folder = $group.Group if ($folder) { $levels = $folder.split('\') $nbLevels = $levels.Count $name = $group.Name $item = New-Object PSObject -Property @{ Name = $name Group = $folder Levels = $nbLevels } $realGroups += $item } } } # Sort arrays and extract virtual folders $realGroups = $realGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique $allGroups = $allGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique $results = $allGroups | Where-Object { $realGroups.Group -notcontains $_.Group } $results = $results | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique # Convert virtual folders in the database foreach ($group in $results) { $name = $group.Name $folder = $group.Group try { $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession -ErrorAction Stop Update-RDMUI } catch { # Split the parent folder $tempFolder = $folder.Replace("\$name", '') $parents = $tempFolder.split('\') foreach ($parent in $parents) { try { $exist = Get-RDMSession -Name $parent -ErrorAction Stop } catch { $name = $parent $index = $parents.IndexOf($parent) $folder = "" for ($item = 0; $item -le $index; $item++) { if ($item -gt 0) { $folder += "\" } $folder += $parents[$item] } $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession Update-RDMUI Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!" } } $name = $group.Name $folder = $group.Group $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession Update-RDMUI } Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!" } } $afterCreatingGroups = Get-Date Write-Host "Time taken to convert virtual folders: $(($afterCreatingGroups).Subtract($beforeAllGroups).Seconds) second(s)"Haga clic en Aceptar para aplicar el script.
Haga clic en Aceptar para guardar la configuración de la entrada y cerrar la ventana.
Haga clic en Abrir sesión para ejecutar la entrada.
El script convertirá ahora todas las carpetas virtuales de las bóvedas del espacio de trabajo.
Última actualización
¿Te fue útil?
