> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/configure-laps-with-a-custom-credentials-entry.md).
# Configurar LAPS con una entrada de credenciales personalizada
Configure una entrada de credenciales personalizada con un script de PowerShell en Remote Desktop Manager para conectarse utilizando contraseñas de Windows LAPS.
La siguiente guía describe cómo añadir un script de PowerShell en una entrada de credenciales personalizada para conectarse a una máquina remota utilizando [Windows LAPS](https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/laps/laps-overview). Windows LAPS es necesario y debe estar correctamente configurado en su entorno para utilizar esta solución.
{% hint style="success" %}
A partir de Remote Desktop Manager v.2024.3, las entradas de credenciales LAPS son entradas oficiales y ya no es necesario crearlas de forma personalizada. Aún es necesario cambiar la configuración ***Nombre de usuario*** del host al host remoto; de lo contrario, la autenticación utilizará el host local de forma predeterminada. Para realizar este cambio, introduzca $HOST$\username (*username*se refiere al nombre de usuario del host remoto), en el campo ***General*** – ***Host*** - ***Nombre de usuario***.
1\. En Remote Desktop Manager Windows, cree una nueva entrada en la cinta, en la pestaña ***Editar***. 2. En ***Gestión de credenciales***, seleccione el tipo de entrada ***Personalizado***.
3. Asigne un nombre a su entrada y seleccione su carpeta de destino.
4. En la pestaña ***General***, asegúrese de que el menú desplegable esté configurado en ***PowerShell***.
5. Añada el siguiente script de PowerShell en el cuadro ***Comando***.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>El script utiliza la variable <code>$HOST$</code> para el modificador <code>-ComputerName</code> del cmdlet <code>Get-LapsADPassword</code> y utiliza la variable <code>$PARAMETER1$</code> para el nombre de usuario (consulte el paso 6 más abajo). Según su entorno, el <code>$PARAMETER$</code> podría estar relacionado con <code>-Identity</code>. También puede configurar el <em><strong>Parámetro n.º 2</strong></em> para establecer el nombre de usuario que necesite y cambiar el valor del script de <code>%USERNAME%</code> a <code>$PARAMETER2$</code>. Recomendamos iniciar Remote Desktop Manager como administrador para obtener permisos elevados.</p></div>
```powershell
Import-Module LAPS -ErrorAction SilentlyContinue
$isImport = Get-Module -List LAPS
if ($isImport)
    try
         $null2 = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetComputerDomain()
         $isDomain = $true
    catch
         $isDomain = $false
    if ($isDomain)
        $MyPassword=Get-LapsADPassword -Identity $PARAMETER1$ -AsPlainText
        if ($MyPassword.Password)
            $Result.Username="%USERNAME%"
            $Result.Password=$MyPassword.Password
        else
            $Result.Cancel=$True
            $Result.ErrorMessage="LAPS did not return any value!"
    else
        $Result.ErrorMessage="Your computer must be connected to a domain to use LAPS features!"
else
        $Result.ErrorMessage="The LAPS module must be installed in this architecture!"
6. En la pestaña ***Parámetros***, añada el nombre de la cuenta de administrador local en el campo ***Parámetro n.º 1***.
7. Haga clic en ***Añadir*** para guardar la entrada en la carpeta de destino especificada.
8. En las propiedades de su entrada RDP, configure la propiedad de credenciales para utilizar la entrada de credenciales ***Personalizado*** recién creada.
9. Todavía en las propiedades de la entrada RDP, vaya a ***Avanzado*** – ***Avanzado***.
10. Establezca la propiedad ***Anular dominio*** en ***Usar nombre de host*** y la ***propiedad de formato de nombre de usuario*** en ***{Domain}\\{User}***.
11. Haga clic en ***Actualizar*** para guardar los cambios.
La entrada RDP ya está lista para utilizarse y conectarse con la cuenta de administrador local gestionada por Windows LAPS.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/knowledge-base/how-to-articles/configure-laps-with-a-custom-credentials-entry.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
