> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/getting-started/workspaces/offline-mode/offline-read-and-write.md).
# Lectura y escritura sin conexión
Añada, edite y elimine entradas de Remote Desktop Manager mientras está sin conexión mediante el modo Lectura/Escritura y, después, revise y resuelva los conflictos de sincronización al volver a estar
El modo sin conexión ***Lectura/Escritura*** permite al usuario añadir, editar y eliminar entradas mientras el espacio de trabajo está sin conexión. Esos cambios se guardan localmente y se sincronizan con el espacio de trabajo una vez que vuelve a estar en línea.
Consulte [Modo sin conexión](/rdm/es/getting-started/workspaces/offline-mode.md) para saber qué permisos conceder para que esto funcione en cada espacio de trabajo.
Algunas funcionalidades no están disponibles mientras se está sin conexión, pero la [bóveda de usuario](/rdm/es/user-interface/navigation-pane/user-vault.md) sigue siendo accesible.
### Flujo de trabajo de las ediciones sin conexión
1. Conéctese al espacio de trabajo y haga clic en ***Archivo – Pasar a sin conexión***.
2. Realice las ediciones deseadas y guárdelas. Vuelva a estar en línea haciendo clic en ***Archivo – Pasar a en línea*** una vez completados los cambios.
3. Acepte o rechace los cambios sin conexión en la ventana ***Ediciones sin conexión***. El botón ***Comparar las modificaciones de la sesión*** permite comparar los cambios en paralelo.
4. Haga clic en ***Ok*** una vez que los cambios se hayan aceptado o rechazado satisfactoriamente.ve
{% hint style="warning" %}
Cuando se producen conflictos, el usuario que los provoca debe decidir si acepta o rechaza los cambios. Se pueden comparar las diferentes versiones de la entrada para ver qué cambios se han realizado.
### Comparar versiones de una entrada
Haga clic en el botón ***Comparar las modificaciones de la sesión*** para comparar las versiones de una entrada en conflicto. Analice la estructura XML de la entrada para decidir si ***Aceptar*** o ***Rechazar*** los cambios.
El contenido de la izquierda representa la entrada recuperada en línea, y el contenido de la derecha representa la versión local de la entrada editada en modo sin conexión.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/getting-started/workspaces/offline-mode/offline-read-and-write.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
