> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/ribbon-menu-bar/view/system-vault.md).
# System-Tresor
Zentralisieren Sie gemeinsam genutzte Kontakte, Makros und VPN-Einträge mit dem Systemtresor in Remote Desktop Manager, verfügbar für Administratoren von Devolutions Server und Cloud.
Der ***Systemtresor*** ist für [Devolutions Server- und Devolutions Cloud-Datenquellen](/rdm/de/getting-started/workspaces/workspace-types/native-workspaces.md) verfügbar, um häufig gemeinsam genutzte Einträge tresorübergreifend zu zentralisieren, und ist nur für Administratoren zugänglich. Der ***Systemtresor*** befindet sich unter der Registerkarte ***Ansicht*** im Menüband oder im Navigationsbereich.
{% tabs %}
{% tab title="Windows" %}
Nur die Eintragstypen ***Kontakte***, ***Makros/Skripte/Tools*** und ***VPNs/Tunnel/Gateways*** können im ***Systemtresor*** erstellt und gespeichert werden. Die Einträge können anschließend mit Ordnern organisiert werden.
Eintragstypen ***Makros/Skripte/Tools*** können nur über Remote Desktop Manager erstellt werden.
### Systemtresor-Einträge mit Tresoreinträgen verknüpfen
#### Eintragsberechtigungen
In einer Devolutions Server- oder Devolutions Cloud-Datenquelle können Sie die Berechtigungen von Ordnern oder Einträgen über die jeweiligen Weboberflächen ändern. Die Root-Berechtigungen des ***Systemtresors*** können Sie nicht ändern.
#### Einen Kontakteintrag des Systemtresors verknüpfen
1. Öffnen Sie die ***Eigenschaften*** eines Eintrags, der verknüpfte Kontakte unterstützt.
2. Klicken Sie unter ***Ansicht*** – ***Asset*** auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche (***…***) im Feld ***Besitzer***.
3. Wählen Sie einen ***Systemtresor***-Kontakt aus, der mit dem Eintrag verknüpft werden soll.
4. Klicken Sie auf ***Ok*** und dann auf ***Aktualisieren***, um die Änderungen zu speichern.
#### Einen Makro-/Skript-/Tool-Eintrag des Systemtresors verknüpfen
1. Öffnen Sie die ***Eigenschaften*** eines entsprechenden Eintrags.
2. Gehen Sie unter ***Verbindung*** – ***Ereignisse*** zur Registerkarte ***Nach dem Öffnen***.
3. Wählen Sie ***Makro/Skript/Tool*** aus der Dropdown-Liste.
4. Klicken Sie auf das zweite Dropdown-Menü und wählen Sie einen Makro-/Skript-/Tool-Eintrag des ***Systemtresors*** aus, der mit diesem Eintrag verknüpft werden soll.
5. Klicken Sie auf ***Aktualisieren***, um die Änderungen zu speichern.
#### Einen VPN-/Tunnel-/Gateway-Eintrag des Systemtresors verknüpfen
1. Wählen Sie einen Eintrag aus, der die Verwendung einer VPN-Verbindung unterstützt, und öffnen Sie die ***Eigenschaften***.
2. Legen Sie unter ***Verbindung*** – ***VPN/Tunnel/Gateway*** den Wert ***Verbinden*** fest.
3. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche (***…***) neben der Option ***Typ***.
4. Wählen Sie unter der Registerkarte ***Vorhanden*** den ***Sitzungs***-Typ ***Verknüpft (Tresor)*** aus.
5. Klicken Sie auf das Feld daneben, um den VPN-/Tunnel-/Gateway-Eintrag des ***Systemtresors*** auszuwählen und zu verknüpfen. Alternativ können Sie im Dropdown-Menü ***---Bei Verbindung abfragen---*** auswählen, damit Ihnen beim Starten der Sitzung eine Liste der verfügbaren VPNs angezeigt wird.
6. Klicken Sie auf ***Ok*** und dann auf ***Aktualisieren***, um die Änderungen zu speichern.
   {% endtab %}
{% tab title="macOS" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
#### Siehe auch
* [Devolutions Academy – Integrierte Automatisierung: PowerShell-Skripte und Makros](https://academy.devolutions.net/student/activity/3380125)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/ribbon-menu-bar/view/system-vault.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
