> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/ssh-shell-entry-failed-to-connect.md).
# SSH Shell-Eintrag konnte keine Verbindung herstellen
Beheben Sie den Fehler, dass die Verbindung eines SSH-Shell-Eintrags fehlschlägt, einschließlich „No authentication method available“, indem Sie die interaktive Authentifizierung in den Terminaleinste
Verbindung des Shell-Eintrags mit interaktiver Authentifizierung fehlgeschlagen.
An unknown SSH error was encountered.
Beim Verbinden mit einer SSH-Shell in Remote Desktop Manager 2019 treten Fehler auf.
### Ursache
***Interaktive Authentifizierung*** im Terminal ist unter der Registerkarte ***Erweitert*** auf ***True*** gesetzt.
Unter ***Datei – Einstellungen – Typen – Terminal*** ist die interaktive Authentifizierung im Terminal ebenfalls konfigurierbar.
#### Lösung
Ändern Sie den Wert auf ***False***, wenn die interaktive Authentifizierung im Terminal nicht erforderlich ist.
#### Alternative Lösung
{% hint style="danger" %}
Das Hinzufügen von Zeilen im SSH-Server kann den Authentifizierungsprozess beeinträchtigen. Führen Sie dies niemals ohne Backup durch.
Wenn eine interaktive Authentifizierung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass der SSH-Server folgende Zeilen enthält:
`KbdInteractiveAuthentication yes ChallengeResponseAuthentication yes UseLogin no UsePam yes`
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/ssh-shell-entry-failed-to-connect.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
