> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/ssh-connectivity-issues-with-cyberark-sia-and-vpn.md).
# SSH-Konnektivitätsprobleme mit CyberArk SIA und VPN
Beheben Sie SSH-Verbindungsfehler über CyberArk SIA bei bestehender VPN-Verbindung, indem Sie die Client-IP-Erzwingung für das MFA-Caching in den CyberArk SIA-Einstellungen deaktivieren.
Erfahren Sie, wie Sie Probleme bei der Verwendung von SSH über CyberArk Secure Identity Access (SIA) beheben, insbesondere in Umgebungen, in denen Sie über VPN verbunden sind.
### Problem
Es ist nicht möglich, SSH-Verbindungen zu starten, während eine VPN-Verbindung besteht und CyberArk SIA zur Authentifizierung verwendet wird. Dieses Problem tritt auf, weil die IP-Adresse, die für die MFA-Abfrage verwendet wird, sich von der IP-Adresse unterscheidet, die zum Starten der SSH-Sitzung verwendet wird.
### Lösung
Um dieses Problem zu beheben, deaktivieren Sie die Client-IP-Erzwingung für das MFA-Caching in den CyberArk SIA-Einstellungen. Dadurch kann das System für die MFA-Sitzungskontinuität andere Faktoren als die Client-IP verwenden.
1. Melden Sie sich am CyberArk SIA Admin Portal an.
2. Navigieren Sie zu **SIA** – **Settings** – **Client IP enforcement for MFA caching.**
3. Deaktivieren Sie SSH.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/ssh-connectivity-issues-with-cyberark-sia-and-vpn.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
