> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/ssh-application-keypad-not-working.md).
# SSH-Anwendungstastenfeld funktioniert nicht
Beheben Sie das Problem, dass das SSH-Anwendungs-Keypad in Remote Desktop Manager nicht korrekt funktioniert, indem Sie in den Terminal-Einstellungen die Option „Anwendungs-Keypad-Modus deaktivieren“
Anwendungs-Keypad funktioniert nicht korrekt.
Beim Versuch, das Keypad in SSH zu verwenden, werden beim Tippen nicht die richtigen Zeichen gesendet.
### Lösung
Setzen Sie im Tab ***Terminal*** die Option ***Disable application keypad mode*** auf ***True***, damit die Option global für alle Ihre Sitzungen gilt.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/ssh-application-keypad-not-working.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
