> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/sqlexception-column-parameter-or-variable.md).
# SqlException – Spalte, Parameter oder Variable
Beheben Sie den Fehler SqlException Cannot find data type datetime2, der durch die Verwendung des nicht unterstützten SQL Server 2005 verursacht wird, indem Sie auf SQL Server 2012 oder höher aktualis
`SqlException - Column, parameter, or variable #16: Cannot find data type datetime2.`
### Lösung
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie einen SQL Server 2005 verwenden, der nicht unterstützt wird. Sie benötigen SQL Server 2012 oder höher.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/sqlexception-column-parameter-or-variable.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
