> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/sql-azure-troubleshooting.md).
# SQL Azure-Fehlerbehebung
Beheben Sie Fehler bei SQL Azure-Datenquellen in Remote Desktop Manager, einschließlich Ladefehlern von adalsql.dll und Fehlern beim Speichern des Benutzers in der Datenbank.
### Problem 1: Keine Verbindung zur Datenbank möglich
Beim Versuch, eine Azure SQL-Datenquelle zu verwenden, erhalten Sie diese Fehlermeldung:
Unable to connect to the database!
Unable to load adalsql.dll (Authentication=ActiveDirectoryPassword). Error code: 0x2. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=513072
### Lösung 1
Um dieses Problem zu beheben, werfen Sie bitte einen Blick auf [Azure SQL](https://docs.devolutions.net/rdm/de/getting-started/workspaces/workspace-types/alternative-workspaces/microsoft-azure-sql.md).
### Problem 2: Benutzer kann nicht in der Datenbank gespeichert werden
Beim Erstellen eines Benutzers mit Entra ID-Konto-Authentifizierung erhalten Sie diese Fehlermeldung:
Unable to save the user in the database!
Principal '...' could not be created. Only connections established with Active Directory accounts can create other Active Directory users.
### Lösung 2
Sie müssen zunächst Ihren SQL Server Entra ID-Administrator über das Azure Portal definieren und sich dann mit diesem Entra ID-Konto bei Remote Desktop Manager anmelden. Von dort aus können Sie neue Entra ID-Konten (Administrator und Nicht-Administrator) erstellen. Diese neuen Administratoren können dasselbe ebenfalls tun.
Weitere Informationen finden Sie unter [Den Entra ID-Administrator konfigurieren](https://docs.devolutions.net/rdm/de/getting-started/workspaces/workspace-types/alternative-workspaces/microsoft-azure-sql/enable-entra-id-authentication/configure-the-entra-id-administrator.md).
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/sql-azure-troubleshooting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
