> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/slowdowns-or-connection-timeout-message-when-connecting-to-a-devolutions-server-workspace.md).
# Verlangsamungen oder Meldung über Verbindungszeitüberschreitung beim Verbinden mit einer Devolutions Server-Datenquelle
Beheben Sie langsame Verbindungen und TimeoutException-Fehler beim Verbinden mit einer Devolutions Server-Datenquelle, indem Sie Internet- und Zertifikatsperrprüfungen deaktivieren.
Das Verbinden mit einer Devolutions Server-Datenquelle über Remote Desktop Manager kann manchmal langsam sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Die zu diesem Problem gehörende Fehlermeldung sollte wie folgt aussehen:
System.TimeoutException: The request timed out.
at Devolutions.Server.ApiWrapper.RDMSWebClient.RunSynchronous[T](Task`1 task)
at Devolutions.Server.ApiWrapper.RDMSWebClient.GetPublicWebInstanceInformation()
### Internetverbindung deaktivieren
Wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der kein Internetzugang erlaubt ist, aktivieren Sie ***Keine Internetverbindung*** unter ***Datei*** – ***Einstellungen*** – ***Erweitert***. Dadurch wird verhindert, dass Remote Desktop Manager Aufrufe an das Internet durchführt, die Timeouts oder Verlangsamungen verursachen könnten.
Durch die Aktivierung von ***Keine Internetverbindung*** werden einige Sicherheitsdienste ebenfalls nicht mehr funktionieren (z. B. [Prüfung auf kompromittierte (pwned) Passwörter](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/compromised-pwned-password-check.md) oder ***Kompromittiertes Passwort (pwned) anzeigen*** im [Eintrags-Sicherheitsanalysator](https://docs.devolutions.net/rdm/de/ribbon-menu-bar/reports/entry-security-analyzer.md)).
### Zertifikatsperrprüfungen deaktivieren
Deaktivieren Sie ***Zertifikatsperrprüfung erzwingen*** unter ***Datei*** – ***Einstellungen*** – ***Sicherheit***. Dies verhindert, dass Windows versucht, die im Zertifikat konfigurierten Sperrserver zu erreichen. In den meisten Fällen sollten Sperrserver durch die Firewall zugelassen werden, es sei denn, sie werden ebenfalls lokal verwaltet. In bestimmten Situationen kann dies die Fehlermeldungen `Unable to connect to your data source` oder `Devolutions Server did not respond in time` beheben.
Die Online-Zertifikatsperrprüfung von Windows verwendet aus Sicherheitsgründen keine auf dem Host konfigurierten Proxys.
Alternativ kann die Aktivierung von ***Erweiterte Zertifikatsvalidierung*** in einigen Fällen Verbindungsabbrüche verhindern. Durch die Aktivierung dieser Funktion validiert Remote Desktop Manager Zertifikate mit einer anderen Methode und umgeht möglicherweise die Ursache der Verlangsamungen.
### Verwendung des integrierten Performance-Profilings zur Fehlerbehebung bei Verbindungen
Verwenden Sie den ***Profiler*** von Remote Desktop Manager, um die Dauer der Zertifikatsvalidierung zu diagnostizieren.
1. Klicken Sie auf die Registerkarte ***Hilfe*** und wählen Sie den ***Profiler*** aus.
2. Setzen Sie das ***Debug-Level*** auf 4.
3. Gehen Sie zur Registerkarte ***Nur Debug*** und klicken Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche (***...***).
4. Aktivieren Sie die Option ***Stoppuhr***.
5. Starten Sie eine Remote-Verbindung und suchen Sie nach der Zeile `Certificate Validation – Chain.Build`. Diese gibt die Zeit an, die für die Verbindung benötigt wurde, in Millisekunden (***ms***).
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/slowdowns-or-connection-timeout-message-when-connecting-to-a-devolutions-server-workspace.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
