> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/openvpn-special-characters-in-password-not-working-with-autofill.md).
# OpenVPN-Sonderzeichen im Passwort funktionieren nicht mit dem automatischen Ausfüllen
Fehlgeschlagenes automatisches Ausfüllen des OpenVPN-Passworts mit Sonderzeichen in Remote Desktop Manager wird durch die Konfiguration der automatischen Authentifizierung und der verknüpften OTP-Eins
Wenn das automatische Ausfüllen des Passworts in OpenVPN nicht funktioniert, liegt dies wahrscheinlich daran, dass es mit den Anmeldeinformationen des RDP-Servers und nicht über das VPN gesendet wird. Folgen Sie den nachstehenden Schritten für eine vollständige Problemumgehung.
### Lösung
1. Erstellen Sie einen neuen OpenVPN-Eintrag in einem Ordner und geben Sie alle erforderlichen Informationen ein (Host, Zertifikat, Anmeldeinformationen usw.).
2. Aktivieren Sie ***Automatische Authentifizierung aktivieren*** und geben Sie die Authentifizierungs-Anmeldeinformationen ein, indem Sie auf die Schaltfläche ***Authentifizierung festlegen*** klicken.
{% hint style="warning" %}
Aktivieren Sie nicht ***Authentifizierungsdatei verwenden***, sonst funktioniert die Problemumgehung nicht.
3. Gehen Sie weiterhin im Fenster zur Eintragserstellung zum Abschnitt ***Einmalpasswort*** unter ***Verbindung*** und setzen Sie die ***Quelle*** auf ***Konfiguriert***. Geben Sie dann Ihre OTP-Informationen ein und klicken Sie auf ***Hinzufügen***.
4. Öffnen Sie die ***Eigenschaften*** des übergeordneten Ordners des Eintrags (entweder durch Rechtsklick auf den Ordner oder über die Option ***Bearbeiten*** im Inhaltsbereich). Gehen Sie dann zum Abschnitt ***VPN/Tunnel/Gateway*** unter dem Menü ***Verbindung*** und setzen Sie die Einstellungen ***Verbinden*** und ***Typ*** jeweils auf ***Bestätigung zum Verbinden anfordern*** und ***Sitzung***.
5. Gehen Sie im gleichen Fenster zur Registerkarte ***Einstellungen*** ***(Sitzung)***, setzen Sie dann die ***Sitzung*** auf ***Verknüpft (Tresor)*** und wählen Sie den in den Schritten 1–3 erstellten OpenVPN-Eintrag aus.
6. Gehen Sie weiterhin in den ***Eigenschaften*** des Ordners zum Abschnitt ***Einmalpasswort*** unter dem Menü ***Verbindung*** und stellen Sie sicher, dass die ***Quelle*** auf ***Keine*** gesetzt ist.
7. Wechseln Sie nun zum RDP-Eintrag, der den OpenVPN-Eintrag nutzt, und setzen Sie die Einstellung ***Verbinden*** unter ***Verbindung*** – ***VPN/Tunnel/Gateway*** auf ***Vererbt***. Stellen Sie sicher, dass sich der RDP-Eintrag im gleichen Ordner wie der OpenVPN-Eintrag befindet.
8. Setzen Sie im Menü ***Einmalpasswort*** die Einstellung ***Quelle*** auf ***Keine***.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/openvpn-special-characters-in-password-not-working-with-autofill.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
