> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/offline-mode-troubleshooting.md).
# Fehlerbehebung im Offline-Modus
Probleme mit dem Offline-Modus von Remote Desktop Manager, einschließlich veralteter Einträge und einer beschädigten offline.db-Datei, werden durch das Aktualisieren des Caches oder das Löschen der Da
{% tabs %}
{% tab title="Windows" %}
### Problem 1
Fehlende Einträge oder gelöschte Einträge werden weiterhin angezeigt.
#### Lösung
Ihr Offline-Cache ist möglicherweise nicht mit dem Inhalt der Datenquelle synchronisiert. Drücken Sie <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>F5</kbd>, um den lokalen Cache zu aktualisieren.
### Problem 2
System.data.sqlite.sqliteexception (0x80004005): file is encrypted or is not a database.
#### Lösung
1. Die Offline-Datei (offline.db) muss manuell gelöscht werden.
2. Klicken Sie auf ***Datei – Meine Datenquelleninformationen***.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Dateigröße. Es wird Ihnen der vollständige Dateipfad angezeigt, etwa so: **%LocalAppData%\Devolutions\RemoteDesktopManager\GUID-DatasourceID\offline.db**.
4. Schließen Sie Remote Desktop Manager.
5. Löschen Sie die Datei offline.db.
6. Starten Sie Remote Desktop Manager neu.
Dies erzwingt, dass die Anwendung die Offline-Datei neu erstellt.
{% endtab %}
{% tab title="macOS" %}
Database disk image is malformed, trying to delete the file: `/USERS/XXX/LIBRARY/APPLICATION SUPPORT/COM.DEVOLUTIONS.REMOTEDESKTOPMANAGER/GUID-DATASOURCEID/OFFLINE.DB`
1. Klicken Sie auf ***Datei – Datenquellen*** und dann auf ***Bearbeiten*** für Ihre aktuelle Datenquelle. Unten links finden Sie die Datenquellen-ID.
2. Schließen Sie Remote Desktop Manager macOS.
3. Öffnen Sie den ***Library-Ordner***, indem Sie auf das Menü ***Gehe zu*** klicken, die Option-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und ***Library*** auswählen.
4. Folgen Sie dem Pfad ***Application Support/com.devolutions.remotedesktopmanager/GUID-DatasourceID*** und löschen Sie die Datei ***offline.db***.
5. Starten Sie Remote Desktop Manager macOS neu.
{% endtab %}
{% endtabs %}
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/offline-mode-troubleshooting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
