Mauszeiger in Remote Desktop Manager unsichtbar
Der Mauszeiger kann während der Verwendung von Remote Desktop Manager unsichtbar werden, obwohl er überall sonst im Betriebssystem sichtbar und funktionsfähig bleibt.
Dieses Verhalten wird durch ein bekanntes Problem in der Microsoft Edge WebView2 Runtime (Version 152.0.4191.x) verursacht, die Remote Desktop Manager für einige seiner Komponenten verwendet. WebView2 markiert den Mauszeiger fälschlicherweise weiterhin als ausgeblendet, sobald er durch die Einstellung Zeiger beim Tippen ausblenden ausgeblendet wurde, wodurch der Zeiger im gesamten Anwendungsfenster unsichtbar bleibt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde von Microsoft keine offizielle Lösung veröffentlicht. Eine dauerhafte Behebung hängt davon ab, dass Microsoft eine aktualisierte WebView2 Runtime bereitstellt.
Lösung
Deaktivieren Sie die Windows-Einstellung, die den WebView2-Fehler auslöst:
  1. Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung und gehen Sie zu den Maus-Eigenschaften.
  2. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Zeigeroptionen die Option Zeiger beim Tippen ausblenden und klicken Sie auf Übernehmen.
  3. Starten Sie Remote Desktop Manager neu.
Damit wird der Mechanismus deaktiviert, den WebView2 falsch verwendet, sodass der Zeiger in Remote Desktop Manager sichtbar bleibt. Sobald Microsoft eine korrigierte Runtime bereitstellt, können Sie diese Option wieder aktivieren, wenn Sie möchten.
Wenn das Deaktivieren dieser Einstellung das Problem nicht behebt oder wenn Sie Aktualisierungen zu diesem WebView2-Fehler wünschen, siehe das Microsoft Edge WebView2Feedback-Issue.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
