> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/login-failed-for-userx-with-sql.md).
# Login failed for UserX mit SQL
Beheben Sie den SQL-Fehler „Login failed for UserX“ 0x80131904 in Remote Desktop Manager, indem Sie das gesperrte SQL-Konto entsperren und dessen Passwort zurücksetzen.
Wenn beim Versuch, sich mit der Datenquelle zu verbinden, der Fehlercode `(0x80131904): Login failed for user 'UserX'` erscheint, ist es möglich, dass das Konto nach mehreren Anmeldeversuchen gesperrt wurde. Dies hängt von der konfigurierten Durchsetzung der Passwortrichtlinie ab.
### Entsperren der SQL-Datenbank
Die folgende SQL-Abfrage bestätigt, ob der Benutzer gesperrt wurde:
`SELECT LOGINPROPERTY('UserX','islocked')`
Der Benutzer kann manuell entsperrt werden, indem Sie zu den Benutzer-***Eigenschaften*** – ***Status*** gehen und ***Lock SQL user*** deaktivieren. Ändern Sie anschließend das Passwort und führen Sie schließlich die Änderungen aus.
#### Alternative
Alternativ kann die folgende Abfrage verwendet werden:
`ALTER LOGIN [SQLID] WITH PASSWORD = '****' UNLOCK`
Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Microsoft-[SQL-Dokumentation](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver16).
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/login-failed-for-userx-with-sql.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
