> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/high-dpi-issues.md).
# Probleme mit hohem DPI
Behebung von High-DPI-Problemen in Remote Desktop Manager, einschließlich winziger oder übergroßer RDP-Fenster und unscharfer Skalierung, mit drei Konfigurationsmethoden.
Hohe DPI-Werte können in RDP-Sitzungen mehrere Probleme verursachen, die häufigsten sind die folgenden:
* RDP-Verbindungen sind winzig
* RDP-Verbindungen sind groß
* RDP-Verbindungen haben immer eine Bildlaufleiste
* Remote Desktop Manager ist unscharf
* Probleme mit 4K-Auflösung
### Lösung
Es gibt mehrere Methoden, um diese Probleme zu lösen.
#### Methode 1
1. Gehen Sie in Remote Desktop Manager zu ***Datei – Einstellungen – Benutzeroberfläche*** und ändern Sie die ***Anzeigeskalierung*** auf ***DPI unaware***. Falls Sie die Einstellung aufgrund von Anzeigeproblemen nicht sehen können, können Sie die Zeile direkt in Ihren Konfigurationsdateien hinzufügen.
Um Ihre Konfigurationsdatei zu finden, siehe [Speicherort der Konfigurationsdatei](https://docs.devolutions.net/rdm/de/getting-started/installation/client/configuration-file-location.md).
2. Sobald Sie den richtigen Ordner gefunden haben, öffnen Sie **RemoteDesktopManager.cfg** mit Ihrem bevorzugten Texteditor.
3. Ändern Sie unter der Zeile `XXXX-XX-XXT00:00:00-00:00` den Wert ***Default*** auf ***None*** und speichern Sie.
4. Starten Sie Remote Desktop Manager neu.
#### Methode 2
1. Schließen Sie Remote Desktop Manager.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Remote Desktop Manager-Symbol.
3. Gehen Sie zu ***Eigenschaften***.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte ***Kompatibilität*** auf ***Hohe DPI-Einstellungen ändern***.
5. Aktivieren Sie im Abschnitt ***Überschreibung der Skalierung bei hohem DPI-Wert*** die Option ***Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben*** und klicken Sie auf OK.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Wenn Sie diese Änderung anwenden, müssen Sie sich abmelden und mit Ihrem Benutzer erneut anmelden, damit die Änderungen wirksam werden.</p></div>
#### Methode 3
Deaktivieren Sie in ***Datei – Einstellungen – Typen – Remote-Desktop – Erweitert*** die Option ***RDP-Skalierungsfaktor deaktivieren (HDPI)***.
#### Methode 4
1. Gehen Sie in Remote Desktop Manager zu ***Datei – Einstellungen – Erweitert***.
2. Setzen Sie ***Hardwarebeschleunigung*** auf ***Standard (Automatisch)***. Klicken Sie auf ***OK***.
3. Klicken Sie im Menüband unter der Registerkarte ***Hilfe*** auf ***Diagnose***.
4. Stellen Sie unten auf der Registerkarte ***System*** sicher, dass ***DirectX enabled*** deaktiviert ist.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/high-dpi-issues.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
