> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/devolutions-gateway-id-default-not-found-error.md).
# Fehler: Devolutions Gateway ID default not found
Beheben Sie den Fehler „Devolutions Gateway ID default could not be found", indem Sie in Devolutions Server oder Devolutions Cloud ein Standard-Gateway festlegen.
Wenn in Remote Desktop Manager die Sitzungsaufzeichnung für ein Gateway konfiguriert ist, aber kein Standard-Gateway festgelegt wurde, kann die Sitzung nicht zustande kommen. Remote Desktop Manager gibt dann folgenden Fehler zurück: "Unable to connect with Devolutions Gateway: Gateway ID (default) could not be found."
### Lösung
Um dies zu beheben, öffnen Sie Ihre Devolutions Server- oder Devolutions Cloud-Datenquelle, gehen Sie zu ***Administration*** und klicken Sie auf das Devolutions Gateway-Symbol.
Legen Sie im Abschnitt ***Allgemein*** des Devolutions Gateway-Menüs das gewünschte Standard-Gateway fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/devolutions-gateway-id-default-not-found-error.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
