> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect.md).
# Cisco AnyConnect
Beheben Sie das Problem, dass Cisco AnyConnect ein unvollständiges Passwort oder eine unvollständige Gruppennummer sendet, indem Sie die Windows-UAC-Einstellungen in Remote Desktop Manager umschalten.
Das Cisco AnyConnect-Add-on sendet die richtigen Informationen wie das Passwort oder die Gruppennummer nicht an das DOS-Fenster von **vpncli.exe**, um die VPN-Verbindung herzustellen.
Zum Beispiel wird nur die Hälfte des Passworts an das Cisco AnyConnect-Fenster gesendet.
### Lösung
Das Cisco AnyConnect-Add-on verwendet sendkeys, um Informationen an das Fenster **vpncli.exe** zu senden. Das aufgetretene Problem wird durch die Windows-UAC-Funktion verursacht. Das Aktivieren/Deaktivieren der UAC auf Ihrem Computer sollte das Problem beheben.
1. Gehen Sie auf Ihrem Computer zu ***Systemsteuerung – Benutzerkonten – Einstellungen der Benutzerkontensteuerung***.
2. Wählen Sie ***Nie benachrichtigen***, um die Option auszuschalten.
3. Wählen Sie ***Benachrichtigen*** oder ***Immer benachrichtigen***, um die Option einzuschalten.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
