> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect-connection-issues.md).
# Verbindungsprobleme mit Cisco AnyConnect
Beheben Sie häufige Verbindungsprobleme mit Cisco AnyConnect in Remote Desktop Manager, darunter fehlende Add-ons, VPN-Start und fehlgeschlagene Passwortübermittlung.
Dieser Artikel enthält einige der häufigsten Fehler, die auftreten können, wenn Cisco AnyConnect Probleme beim Verbinden hat.
### Der Cisco AnyConnect-Eintrag fehlt im neuen Eintragsfenster
Stellen Sie sicher, dass das Add-on aktiviert ist, indem Sie unter ***Tools*** – ***Extension manager*** – ***VPN/Tunnel/Gateway*** gehen, ***Cisco AnyConnect VPN Client*** auswählen und auf ***Activate add-on*** klicken.
### Das VPN startet nicht
1. Stellen Sie sicher, dass der Installationspfad des Cisco AnyConnect VPN Client gültig ist, indem Sie unter ***File*** – ***Settings*** – ***Application*** – ***Paths*** – ***Configure installation path*** – ***Applications*** – ***VPN*** gehen, ***Cisco AnyConnect VPN Client*** auswählen und über die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten den korrekten Installationspfad wählen.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie nicht den Standardinstallationspfad <em><strong>C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco Anyconnect VPN Client</strong></em> verwenden.</p></div>
2. Führen Sie Remote Desktop Manager mit erhöhten Rechten aus (als Administrator ausführen).
### Das Passwort wird beim Versuch, eine Verbindung herzustellen, nicht gesendet
1. Stellen Sie sicher, dass die neueste Version von CiscoAnyConnect installiert ist.
2. Gehen Sie in die ***General***-Eigenschaften des Cisco AnyConnect VPN Client-Eintrags, unter die Registerkarten ***Connection*** – ***General***, und ändern Sie den Wert ***Wait prior credential*** so, dass er der Zeit entspricht, die das vollständige Laden des VPN auf dem lokalen Rechner in der benötigt.
3. Versuchen Sie, die UAC in Windows ein- und auszuschalten.
4. Testen Sie die Cisco-Befehlszeile (CLI) außerhalb von Remote Desktop Manager, um zu sehen, ob dasselbe Problem auftritt.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/cisco-anyconnect-connection-issues.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
