> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md).
# Wake-on-LAN (WOL)
Konfigurieren Sie Wake-on-LAN in Remote Desktop Manager, um Netzwerkgeräte mithilfe der MAC-Adresserkennung und Magic-Packet-Broadcasts remote einzuschalten.
Wake-on-LAN (WOL) ist ein Ethernet-Netzwerkstandard, mit dem ein Computer über eine Netzwerknachricht remote eingeschaltet oder aufgeweckt werden kann. Es handelt sich um eine vom Betriebssystem unabhängige Funktion, die ein speziell erstelltes „Magic Packet“ auf der Sicherungsschicht sendet. Im Energiesparzustand bleibt die Netzwerkkarte des Zielcomputers aktiv. Beim Empfang des Magic Packet löst die Netzwerkkarte das Aufwecken aus, schaltet den Computer ein und startet den Startvorgang.
Stellen Sie zur Verwendung dieser Funktion sicher, dass das Mainboard des Zielcomputers WOL unterstützt und dass es in den BIOS-Einstellungen aktiviert ist. Außerdem muss sich der Computer im lokalen Netzwerk (LAN) befinden und darf nicht über ein VPN verbunden sein.
WOL arbeitet unterhalb der IP-Ebene. Sende- und Empfangsgerät müssen sich daher im selben lokalen Netzwerk (LAN) befinden. Diese Einschränkung verhindert, dass WOL-Pakete über remote IP-Verbindungen wie SSH oder VPN gesendet werden.
Remote Desktop Manager sendet das Magic Packet über UDP, standardmäßig auf Port 7. Bei Bedarf kann ein anderer Port konfiguriert werden. Um einen Computer in einem anderen Subnetz aufzuwecken, muss der Router UDP-Pakete auf dem angegebenen Port weiterleiten. Im selben Subnetz ist keine Routerkonfiguration erforderlich.
### Wake-on-LAN aktivieren
Zuerst ist zu prüfen, ob der Computer Wake-on-LAN unterstützt. Dies sind die wichtigsten Anforderungen:
* **Netzwerkkarte**: Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkarte Wake-on-LAN unterstützt. Die meisten modernen Netzwerkkarten bieten diese Funktion.
* **Netzteil**: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Computers die Netzwerkkarte mit Strom versorgen kann, während sich das System im Energiesparzustand befindet.
* **BIOS-Einstellungen**: Aktivieren Sie Wake-on-LAN in den BIOS-Einstellungen des Computers.
* **Routerkonfiguration**: Prüfen Sie, ob der Router Broadcast-Pakete weiterleitet, insbesondere wenn ein Computer in einem anderen Subnetz aufgeweckt werden soll.
* **Betriebssystem**: Konfigurieren Sie das Betriebssystem so, dass Wake-on-LAN aktiviert ist. Dies erfolgt in der Regel über Einstellungen im Geräte-Manager oder in den Eigenschaften des Netzwerkadapters.
### Remote Desktop Manager konfigurieren
Um Wake-on-LAN für eine Sitzung zu aktivieren, geben Sie eine gültige **MAC-Adresse (Media Access Control)** in den Eigenschaften der Sitzung an. Gehen Sie so vor:
1. Wechseln Sie in den Eigenschaften des Sitzungseintrags zu ***Ansicht*** – ***Asset***.
2. Suchen Sie das Feld ***Mac*** im Abschnitt ***Netzwerk***.
3. Klicken Sie im Feld ***Mac*** auf die Schaltfläche ***Erkennen***, um die MAC-Adresse automatisch zu ermitteln. Wenn die Erkennung fehlschlägt, geben Sie die MAC-Adresse manuell ein.
4. Speichern Sie die Änderungen.
Die Felder des Abschnitts ***Netzwerk*** sind unter [Asset](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/de/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/common-settings/asset.md) beschrieben.
#### Informationen zur MAC-Adresserkennung
Die Erkennung der MAC-Adresse beginnt mit einem Versuch über das ARP-Protokoll. Diese Methode ist schnell und erfordert keine Authentifizierung, hängt aber von bestimmten Netzwerkbedingungen ab, etwa davon, dass sich die Geräte im selben Subnetz befinden. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, schlägt der ARP-Versuch fehl. Unter Windows wechselt der Prozess dann zu WMI (Windows Management Instrumentation), was langsamer ist. Remote Desktop Manager verwendet die in den Eigenschaften des Sitzungseintrags angegebenen Anmeldeinformationen oder die im Abschnitt ***Tools*** bereitgestellten und versucht es danach ohne Anmeldeinformationen erneut. Unter macOS und Linux wird nur ARP verwendet.
### Wake-on-LAN-Broadcast-IP-Adresse
Die Einstellung ***Wake-on-LAN-Broadcast-IP-Adresse*** legt fest, wohin das Magic Packet gesendet wird. Wenn sie angegeben ist, sendet Wake-on-LAN das Paket an das Netzwerk dieser IP-Adresse. Andernfalls wird die globale ***Wake-on-LAN-Broadcast-IP-Adresse*** der Anwendungseinstellungen verwendet, danach 255.255.255.255. Das Feld ***Port*** überschreibt den Standardport für das Magic Packet. Standardmäßig wird das Paket auf **Port 7** gesendet.
Wechseln Sie in den Eigenschaften des Eintrags zu ***Verwaltungstools*** – ***Wake on LAN***. Diese Einstellungen sind unter [Wake on LAN](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/de/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/common-settings/wake-on-lan.md) beschrieben.
### Wake-on-LAN verwenden
Sobald alle Einstellungen korrekt konfiguriert sind, kann Wake-on-LAN im Kontextmenü des Sitzungseintrags unter ***Tools und Automatisierung*** – ***Wake on LAN*** ausgelöst werden.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/wake-on-lan-wol.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
