> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/syntax-highlighting.md).
# Syntaxhervorhebung
Konfigurieren Sie die Syntaxhervorhebung in Terminal-Sitzungen von Remote Desktop Manager, um Schlüsselwörter mithilfe von Regex- oder einfachen Textvergleichsregeln farbig hervorzuheben.
Die Syntaxhervorhebung ist eine Funktion in Texteditoren, die häufig für Programmier-, Skript- und Markup-Sprachen wie HTML verwendet wird. Sie stellt Text, insbesondere Quellcode, in verschiedenen Farben und Schriftarten dar, um unterschiedliche Kategorien von Begriffen zu unterscheiden und hervorzuheben.
In Remote Desktop Manager gilt die Syntaxhervorhebung für SSH Shell-Sitzungen. Hervorhebungsregeln werden in Profilen gruppiert. Ein Profil ist ein benannter Regelsatz, der lokal, in den Systemeinstellungen der Datenquelle oder in einem Eintrag gespeichert werden kann.
## Syntaxhervorhebungsprofile konfigurieren
Profile können an den folgenden Stellen konfiguriert werden:
* Lokale Einstellungen: ***Datei – Einstellungen – Eintragstypen – Sitzungen – Terminal – Syntaxhervorhebung***.
* Systemeinstellungen der Datenquelle: ***Administration – Systemeinstellungen – Anwendung – Typeneinstellungen***, im Abschnitt ***Terminal - Syntaxhervorhebung***.
So erstellen Sie ein Profil:
1. Öffnen Sie einen der oben genannten Orte.
2. Klicken Sie auf ***Hinzufügen***.
3. Geben Sie einen ***Name*** und eine ***Beschreibung*** für das Profil ein.
4. Klicken Sie auf ***Hinzufügen***, um eine Hervorhebungsregel zu erstellen.
5. Konfigurieren Sie die Regeloptionen, und klicken Sie dann auf ***Speichern***.
6. Klicken Sie auf ***Speichern***, um das Profil zu speichern.
7. Optional: Wählen Sie das Profil in der Liste ***Standardprofil*** aus.
Profile können dupliziert und im XML-Format über die Schaltflächen ***Exportieren*** und ***Importieren*** exportiert oder importiert werden.
## Syntaxhervorhebung in einem Eintrag konfigurieren
Gehen Sie in den Eigenschaften eines SSH Shell-Eintrags zu ***Terminal – Anzeige*** und wählen Sie einen ***Syntaxhervorhebungsmodus***.
| Modus                                 | Beschreibung        |
| Standardprofil (lokale Konfiguration) | Verwendet das Standardprofil der lokalen Einstellungen.                                                               |
| Standardprofil (Systemeinstellungen)  | Verwendet das Standardprofil der Systemeinstellungen.        |
| Verknüpft (Systemeinstellungen)       | Verwendet das in der Liste ***Profil*** ausgewählte Profil aus den Systemeinstellungen.                               |
| Benutzerdefiniert                     | Verwendet ein für den Eintrag spezifisches Profil. Klicken Sie auf ***Anpassen***, um dessen Regeln zu konfigurieren. |
Der Eintrag verwendet nur die Regeln des ausgewählten Profils. Regeln aus verschiedenen Profilen werden nicht kombiniert.
## Optionen der Hervorhebungsregeln
### Allgemein
| Option                 | Beschreibung        |
| Name                   | Der in der Regelliste angezeigte Name. Wenn er leer ist, werden stattdessen die Schlüsselwörter angezeigt. |
| Schlüsselwort          | Der abzugleichende Text. Geben Sie ein Schlüsselwort pro Zeile ein.                                        |
| Hervorhebung aktiviert | Aktivieren Sie die Option, um die Regel anzuwenden.                                                        |
### Stil
| Hintergrundfarbe | Die Farbe hinter dem Text: eine der 16 ANSI-Farben, ***Benutzerdefiniert*** oder ***Transparent***. |
| Vordergrundfarbe | Die Farbe des Textes: eine der 16 ANSI-Farben, ***Benutzerdefiniert*** oder ***Transparent***.      |
| Fett             | Aktivieren Sie die Option, um die Übereinstimmung fett darzustellen.                                |
| Unterstrichen    | Aktivieren Sie die Option, um die Übereinstimmung zu unterstreichen.                                |
### Erweitert
| Regex-Vergleich verwenden      | Aktivieren Sie die Option, um die Schlüsselwörter als reguläre Ausdrücke abzugleichen.                                            |
| Groß-/Kleinschreibung beachten | Aktivieren Sie die Option, damit beim Abgleich die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.                                           |
| Vollständiges Wort             | Aktivieren Sie die Option, um nur ganze Wörter abzugleichen. Nicht verfügbar, wenn ***Regex-Vergleich verwenden*** aktiviert ist. |
Die Reihenfolge der Regeln in der Liste bestimmt ihre Priorität. Verwenden Sie ***Nach oben verschieben***, ***Nach unten verschieben***, ***Ganz nach oben verschieben*** und ***Ganz nach unten verschieben***, um die Reihenfolge zu ändern.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/syntax-highlighting.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
