> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/password-strength-rating.md).
# Bewertung der Passwortstärke
Erfahren Sie, wie Remote Desktop Manager Zxcvbn-Passwortbewertungen in Stärkebezeichnungen umwandelt, die im Passwortgenerator und in den Berichten des Sicherheitsanalysators angezeigt werden.
Das Werkzeug [***Passwortgenerator***](/rdm/de/ribbon-menu-bar/tools/password-generator.md) von Remote Desktop Manager sowie Berichte wie der [***Eintragssicherheitsanalysator***](/rdm/de/ribbon-menu-bar/reports/entry-security-analyzer.md) und der ***Passwortanalysator*** liefern Rückmeldungen zu vorhandenen und generierten Passwörtern.
Diese Rückmeldung enthält eine Passwortbewertung, die über [Zxcvbn](https://lowe.github.io/tryzxcvbn/) ermittelt wird. Die als numerischer Wert dargestellte Bewertung wird anschließend in eine Stärkebezeichnung umgewandelt, die Remote Desktop Manager anzeigt. Die numerische Bewertung kann durch den Export des ***Eintragssicherheitsanalysators*** in ein beliebiges Dateiformat (CSV, Html, Xlsx oder Xml) abgerufen werden.
Konsultieren Sie die Tabelle unten, um die entsprechende Stärkebezeichnung für jeden numerischen Bewertungsbereich zu ermitteln.
| Stärkebezeichnung  | Bewertung / Bewertungsbereich   |
| Verschlüsselt      | Kleiner oder gleich -10         |
| Keine              | -1                              |
| Beliebtes Passwort | 1                               |
| Verboten           | 2                               |
| Sehr schwach       | Kleiner als 20                  |
| Schwach            | Kleiner als 40                  |
| Gut                | Kleiner als 60                  |
| Stark              | Kleiner als 80                  |
| Sehr stark         | Kleiner als 100                 |
| Perfekt            | Alles andere (nicht erreichbar) |
#### Siehe auch
* [Devolutions Academy – Berichte erstellen und verwalten](https://academy.devolutions.net/student/activity/3380519)
* [Devolutions Academy – Integrierte Generatoren: Passwörter, Zertifikate, Ports und Netzwerkscan](https://academy.devolutions.net/student/activity/3381288)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/password-strength-rating.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
