> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/ip-variables.md).
# IP-Variablen
Verwenden Sie INFORMATION\_IP-Variablen in Remote Desktop Manager, um die auf einem Eintrag konfigurierte IP-Adresse aufzulösen, ohne jedes Mal DNS abzufragen.
$IP$-Variablen müssen den DNS-Server kontaktieren, um eine IP zurückzugeben. Dies kann zu Leistungsproblemen führen oder die IP überhaupt nicht zurückgeben. Um dies zu verhindern, verwenden Sie $INFORMATION\_IP$ – oder eine seiner vielen Varianten –, um die im Eintrag konfigurierte IP-Adresse aufzulösen und zurückzugeben.
Um eine IP-Adresse auf diese Weise zu konfigurieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag und gehen Sie dann zu ***Eigenschaften*** – ***Asset*** – ***Netzwerk***.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/ip-variables.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
