> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/workspace-configuration-rdd.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Workspace configuration (.rdd)
Konfigurieren Sie Workspace configuration (.rdd)-Dokumenteinträge in Remote Desktop Manager, um eine Datenquellendatei zu speichern oder zu verknüpfen und die Datenquelle beim Öffnen hinzuzufügen.
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für ***Workspace configuration (.rdd)***-Dokumenteinträge in Remote Desktop Manager. Der Eintrag enthält eine Datenquellen-Konfigurationsdatei (`.rdd`). Beim Öffnen des Eintrags fügt Remote Desktop Manager die Datenquelle hinzu und wechselt zu ihr; wenn die Datenquelle bereits vorhanden ist, wechselt Remote Desktop Manager zu ihr.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie der Eintrag geöffnet wird. Der Anzeigemodus ist auf <em><strong>Extern</strong></em> festgelegt.</td></tr></tbody></table>
### Allgemein
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modus</strong></td><td><p>Wo die Konfigurationsdatei der Datenquelle aufbewahrt wird. Neue Einträge verwenden <em><strong>In der Datenbank gespeichert</strong></em>, sofern die Datenquelle dies zulässt. Ein Modus, den die Datenquelle nicht zulässt, wird nicht aufgeführt.</p><ul><li><strong>In der Datenbank gespeichert</strong> — die Datei wird mit dem Eintrag in der Datenquelle gespeichert.</li><li><strong>Verknüpfung mit Datei</strong> — der Eintrag verweist auf eine Datei auf dem Datenträger.</li><li><strong>URL</strong> — der Eintrag öffnet die Datei von einer Webadresse.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Dateiname</strong></td><td>Wählen Sie bei <em><strong>In der Datenbank gespeichert</strong></em> die Datei aus, die im Eintrag gespeichert werden soll. Wählen Sie bei einem vorhandenen Eintrag <em><strong>Dokument aktualisieren</strong></em>, um die gespeicherte Datei zu ersetzen, oder <em><strong>Speichern unter</strong></em>, um sie zu exportieren. Geben Sie bei <em><strong>Verknüpfung mit Datei</strong></em> den Pfad der Datei ein oder navigieren Sie zu ihm; die Datei muss vorhanden sein, wenn ein neuer Eintrag gespeichert wird. Erforderlich.</td></tr><tr><td><strong>URL</strong></td><td>Die Webadresse der Datei. Wählen Sie die Schaltfläche zum Navigieren, um sie in einem Webbrowser zu öffnen. Verfügbar, wenn <em><strong>Modus</strong></em> auf <em><strong>URL</strong></em> festgelegt ist.</td></tr><tr><td><strong>Standardanmeldeinformationen verwenden</strong></td><td>Verwendet die Standardanmeldeinformationen, um auf die URL zuzugreifen. Verfügbar, wenn <em><strong>Modus</strong></em> auf <em><strong>URL</strong></em> festgelegt ist.</td></tr><tr><td><strong>Dateigröße</strong></td><td>Die Größe der Datei. Schreibgeschützt.</td></tr><tr><td><strong>Erstellt von</strong></td><td>Der Benutzer, der den Eintrag erstellt hat. Schreibgeschützt.</td></tr><tr><td><strong>Erstellungsdatum</strong></td><td>Das Datum, an dem der Eintrag erstellt wurde. Schreibgeschützt.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/workspace-configuration-rdd.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
