Workspace configuration (.rdd)
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für Workspace configuration (.rdd)-Dokumenteinträge in Remote Desktop Manager. Der Eintrag enthält eine Datenquellen-Konfigurationsdatei (.rdd). Beim Öffnen des Eintrags fügt Remote Desktop Manager die Datenquelle hinzu und wechselt zu ihr; wenn die Datenquelle bereits vorhanden ist, wechselt Remote Desktop Manager zu ihr.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird. Der Anzeigemodus ist auf Extern festgelegt.
Allgemein
Modus
Wo die Konfigurationsdatei der Datenquelle aufbewahrt wird. Neue Einträge verwenden In der Datenbank gespeichert, sofern die Datenquelle dies zulässt. Ein Modus, den die Datenquelle nicht zulässt, wird nicht aufgeführt.
In der Datenbank gespeichert — die Datei wird mit dem Eintrag in der Datenquelle gespeichert.
Verknüpfung mit Datei — der Eintrag verweist auf eine Datei auf dem Datenträger.
URL — der Eintrag öffnet die Datei von einer Webadresse.
Dateiname
Wählen Sie bei In der Datenbank gespeichert die Datei aus, die im Eintrag gespeichert werden soll. Wählen Sie bei einem vorhandenen Eintrag Dokument aktualisieren, um die gespeicherte Datei zu ersetzen, oder Speichern unter, um sie zu exportieren. Geben Sie bei Verknüpfung mit Datei den Pfad der Datei ein oder navigieren Sie zu ihm; die Datei muss vorhanden sein, wenn ein neuer Eintrag gespeichert wird. Erforderlich.
URL
Die Webadresse der Datei. Wählen Sie die Schaltfläche zum Navigieren, um sie in einem Webbrowser zu öffnen. Verfügbar, wenn Modus auf URL festgelegt ist.
Standardanmeldeinformationen verwenden
Verwendet die Standardanmeldeinformationen, um auf die URL zuzugreifen. Verfügbar, wenn Modus auf URL festgelegt ist.
Dateigröße
Die Größe der Datei. Schreibgeschützt.
Erstellt von
Der Benutzer, der den Eintrag erstellt hat. Schreibgeschützt.
Erstellungsdatum
Das Datum, an dem der Eintrag erstellt wurde. Schreibgeschützt.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
