> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/vmware-synchronizer.md).
# VMware Synchronizer
Konfigurieren Sie den VMware-Synchronizer-Eintrag in Remote Desktop Manager, um VMware-Datacenter, Felder und Einträge automatisch nach einem Zeitplan zu synchronisieren.
Jedes Feld des ***VMware synchronizer-Eintrags*** wird unten beschrieben.
Damit die Funktion des Eintrags ordnungsgemäß funktioniert, sind die Rollen ***Read-only*** und ***Virtual machine user*** auf VMware-Seite erforderlich. Diese ermöglichen jeweils das Synchronisieren und das Ausführen von Aktionen wie das Herunterfahren und Umbenennen virtueller Maschinen.Die ***Registerkarte Schedule*** ist nur in einer Devolutions Server-Datenquelle verfügbar. Sie erfordert außerdem, dass der Devolutions Server ***Scheduler*** eingerichtet ist.
### Synchronizer
Der Eintrag befindet sich unter ***Neuer Eintrag*** – ***Synchronizer.***
<table><thead><tr><th width="239.5999755859375">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Eintragsname in Remote Desktop Manager.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>In welchem Remote Desktop Manager-Ordner sich der Eintrag befinden wird.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Mehr zu den <a href="https://docs.devolutions.net/rdm/de/ribbon-menu-bar/edit/entry-credentials-options.md">Optionen für <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em></a>.</td></tr><tr><td><strong>Automatisch synchronisieren</strong></td><td>Der Remote Desktop Manager-Eintrag wird automatisch synchronisiert.</td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte General
<table><thead><tr><th width="166">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Die IP-Adresse oder der Hostname des VMware-Servers.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Benutzername, der für die Authentifizierung und den Zugriff auf den VMware-Server erforderlich ist.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das Passwort des angegebenen Benutzernamens für die Authentifizierung am VMware-Server.</td></tr><tr><td><strong>Sync mode</strong></td><td><p>Wählen Sie zwischen:</p><ul><li><strong>All datacenters:</strong> <strong>Alle verfügbaren Datacenter</strong> synchronisieren.</li><li><strong>Specific datacenter:</strong> Nur das <strong>angegebene Datacenter</strong> synchronisieren.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Datacenter</strong></td><td>Das spezifische Datacenter, mit dem synchronisiert werden soll, wenn <strong>Specific datacenter</strong> als <strong>Sync Mode</strong> ausgewählt ist.</td></tr><tr><td><strong>Connection type</strong></td><td><p>Wählen Sie zwischen:</p><ul><li><strong>Default:</strong> Den Standardverbindungstyp verwenden.</li><li><strong>VMware Remote Console:</strong> Verbindung über die <strong>VMware Remote Console</strong> herstellen.</li><li><strong>RDP:</strong> Verbindung über das <strong>Remote Desktop Protocol</strong> herstellen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Console connection mode</strong></td><td><p>Wählen Sie zwischen:</p><ul><li><strong>VMware PowerCLI:</strong> <strong>VMware PowerCLI</strong> für Konsolenverbindungen verwenden.</li><li><strong>VMware Player:</strong> <strong>VMware Player</strong> für Konsolenverbindungen verwenden.</li><li><strong>VMware VMRC 8.0:</strong> <strong>VMware VMRC 8.0</strong> für Konsolenverbindungen verwenden.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>API mode</strong></td><td><p>Wählen Sie zwischen:</p><ul><li><strong>Default:</strong> Den konfigurierten <strong>Standard-API</strong>-Modus verwenden.</li><li><strong>Experimental:</strong> Den <strong>experimentellen API-Modus</strong> verwenden.</li><li><strong>Legacy:</strong> Den <strong>Legacy-API-Modus</strong> für die Kompatibilität mit älteren VMware-Serverversionen verwenden.</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Fields
Wählen Sie, welche Felder immer synchronisiert werden und welche nicht. Sie könnten sich zum Beispiel dafür entscheiden, die Beschreibung nicht zu synchronisieren, weil Sie sie selbst bearbeiten möchten.
<table><thead><tr><th width="201.99993896484375">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Field</strong></td><td>Wählen Sie aus, welche Felder immer synchronisiert werden und welche nicht.</td></tr><tr><td><strong>Session name prefix</strong></td><td>Ein Präfix für den Eintrag, der über den Synchronizer erstellt wird.</td></tr><tr><td><strong>Session name suffix</strong></td><td>Ein Suffix für den Eintrag, der über den Synchronizer erstellt wird.</td></tr></tbody></table>
#### Einstellungen
<table><thead><tr><th width="175.60003662109375">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Template</strong></td><td><a href="https://docs.devolutions.net/rdm/de/concepts/intermediate-concepts/templates.md">Vorlagen</a>, die in Remote Desktop Manager erstellt wurden.</td></tr><tr><td><strong>Destination folder</strong></td><td>Klicken Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche, um den Ordnerpfad in der Baumansicht von Remote Desktop Manager festzulegen (der sich nur im selben Tresor befinden kann).</td></tr><tr><td><strong>Filter by group</strong></td><td>VMware-VMs haben einen Pfad (Gruppenhierarchie). Wenn der eingegebene Wert zum Beispiel <em><strong>SiteA\LocationB\CustomerC</strong></em> lautet, synchronisiert Remote Desktop Manager nur die VMs, die diesem Pfad (und den Unterpfaden) entsprechen.</td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Advanced
<table><thead><tr><th width="240.4000244140625">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Silent mode</strong></td><td>Diese Option deaktiviert Fehlerdialoge (nützlich, wenn der Synchronizer automatisch in festgelegten Intervallen ausgeführt wird).</td></tr><tr><td><strong>Ignore entry type</strong></td><td>Den Eintragstyp beim Ausführen bestimmter Aktionen ignorieren.</td></tr><tr><td><strong>Update folder only for newly discovered items</strong></td><td>Verhindert, dass der Synchronizer bereits erstellte Einträge verschiebt.</td></tr><tr><td><strong>Duplicate check</strong></td><td><p>Duplikatprüfungen verhindern den Import von Einträgen mit demselben Typ und Host. Wählen Sie zwischen:</p><ul><li><strong>Root</strong>: Innerhalb der gesamten Datenquelle nach Duplikaten suchen.</li><li><strong>Destination folder</strong>: Nur innerhalb des Remote Desktop Manager-Zielordners oder -Unterordners nach Duplikaten suchen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Action on entry mismatch</strong></td><td><p>Wählen Sie zwischen:</p><ul><li><strong>None</strong>: Nichts tun.</li><li><strong>Delete</strong>: Diesen Eintrag löschen.</li><li><strong>Move to</strong>: In den ausgewählten <strong>Zielordner</strong> verschieben.</li><li><strong>Make expired</strong>: Diesen Eintrag als abgelaufen markieren (eine Ablaufnachricht kann eingerichtet werden).</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Schedule
<table><thead><tr><th width="218.79998779296875">EINSTELLUNG</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Enabled</strong></td><td>Zeitplan ein- oder ausgeschaltet.</td></tr><tr><td><strong>Every (days)</strong></td><td>Intervall zwischen den Ausführungen des Synchronizers.</td></tr><tr><td><strong>At</strong></td><td>Bestimmte Uhrzeit für die Synchronisierung.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/vmware-synchronizer.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
