Zum Inhalt springen
SSH (VPN)
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für SSH-VPN-Einträge in Remote Desktop Manager. Ein SSH-VPN-Eintrag öffnet einen SSH-Tunnel mit dem integrierten SSH-Client von Remote Desktop Manager, sodass die damit verknüpften Sitzungen über den SSH-Server verbunden werden. Es handelt sich um einen anderen Eintragstyp als SSH-Gateway.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird. Dieser Eintragstyp unterstützt nur Extern, daher kann der Anzeigemodus nicht geändert werden.
Host
Woher der Host des SSH-Servers stammt. Wenn der Host aus einem anderen Eintrag stammt, ist das Feld Host der Registerkarte Verbindung deaktiviert.
Anmeldeinformationen
Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag selbst stammen, sind die Felder Benutzername und Passwort der Registerkarte Verbindung deaktiviert.
VPN-Typ
Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Wählen Sie einen anderen Typ aus der Liste, um den vom Eintrag verwendeten VPN-Client zu ändern.
Verbindung
Die Registerkarte Verbindung enthält die Registerkarten Allgemein, SSH-Schlüssel, Proxy, SSH-Gateway, Protokolle und Erweitert der SSH-Verbindung. Abgesehen von den folgenden Einstellungen entsprechen sie den Einträgen SSH-Tunnel.
Allgemein
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Host
Der Hostname oder die IP-Adresse des SSH-Servers. Deaktiviert, wenn der Host aus einem anderen Eintrag stammt.
Port
Der Port des SSH-Servers. Der Standardport ist 22.
Öffentlichen Hostschlüssel festlegen
Speichert den erwarteten öffentlichen Schlüssel des SSH-Servers.
Benutzername
Der SSH-Benutzername. Deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag stammen.
Passwort
Das SSH-Passwort. Deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag stammen, wenn Immer nach dem Passwort fragen ausgewählt ist oder wenn die Systemeinstellung Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren aktiviert ist.
Fragt bei jedem Öffnen des VPN nach dem Passwort.
Passwort-Eingabeaufforderung
Der Text der Serveraufforderung, die nach dem Passwort fragt.
OTP-Eingabeaufforderung
Der Text der Serveraufforderung, die nach einem Einmalpasswort fragt.
Smartcard verwenden
Meldet sich mit einer Smartcard an. Wenn diese Option ausgewählt ist, wählen Sie die Zertifikatmethode und geben Sie den PIN-Code ein.
Konfiguration
Wie der Tunnel konfiguriert wird:
  • Einfach — Remote Desktop Manager leitet einen lokalen Port an den Host und den Port jeder Sitzung weiter, die das VPN verwendet. Neue Einträge verwenden diesen Wert.
  • Erweitert — der Tunnel wird in Einstellungen für ausgehenden Tunnel definiert.
Einstellungen für ausgehenden Tunnel (angezeigt bei der Konfiguration Erweitert)
Modus
Der Typ der Portweiterleitung: Lokal (Standard), Remote oder Dynamisch.
Quelle
Die Quelladresse des Tunnels. Der Standardwert ist 127.0.0.1. Erforderlich.
Quellport
Der Quellport des Tunnels. Der Standardport ist 3390. Ausgeblendet, wenn Dynamischen Port verwenden ausgewählt ist.
Ziel
Der Zielhost und der Zielport des Tunnels. Der Standardport ist 3389. Deaktiviert im Modus Dynamisch; erforderlich in den anderen Modi.
Verwendet einen freien lokalen Port, der beim Öffnen des VPN ausgewählt wird, anstelle von Quellport.
"localhost" erzwingen
Ob die Sitzungen, die das VPN verwenden, eine Verbindung mit localhost herstellen: Standard, Ja oder Nein. Aktiviert, wenn Dynamischen Port verwenden ausgewählt ist.
Erweitert
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Bei Verbindung offline schalten
Schaltet Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, wenn das VPN eine Verbindung herstellt.
Verbindung schließen nach
Schließt das VPN automatisch nach der im Feld eingegebenen Anzahl von Minuten, von 0 bis 4320.
Erreichbaren Host während der Wartezeit erkennen
Erkennt, ob der Host erreichbar ist, während auf die Verbindung des VPN gewartet wird.
VPN-Wiederverbindungsmodus
Wie Remote Desktop Manager das VPN behandelt, wenn es die Verbindung wiederherstellt:
  • Standard
  • VPN erneut verbinden
  • VPN geöffnet lassen
Nach dem Trennen online schalten nach
Schaltet Remote Desktop Manager wieder in den Onlinemodus, nachdem das VPN getrennt wurde und die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden verstrichen ist, von 0 bis 180.
Adapter zum Erkennen der Verbindung verwenden
Verwendet den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob das VPN verbunden ist.
Nach der Ausführung warten
Worauf Remote Desktop Manager nach dem Start des VPN wartet:
  • Verzögerung — Auf die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden warten, von -1 bis 180.
  • Auf IP am Adapter — Warten, bis der im Feld eingegebene Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie einen Adapternamen oder einen Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Adapter auszuwählen.
Maximal warten
Mit Auf IP am Adapter die maximale Anzahl von Sekunden, die gewartet wird, bis der Adapter eine IP-Adresse erhält, von -1 bis 180.
Dann verzögern
Mit Auf IP am Adapter eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden, sobald der Adapter eine IP-Adresse hat, von -1 bis 180000 in Schritten von 100.
Befehle
Die Liste der VPN-Befehle mit ihrem Name, dem Befehl nach der Verbindung und dem Befehl vor dem Trennen. Verwenden Sie Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Nach oben und Nach unten, um die Liste zu verwalten. Die Befehle sind nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist, und werden unter macOS nicht unterstützt.
Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl nach der Verbindung der aufgeführten Befehle aus, sobald das VPN verbunden ist. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl vor dem Trennen der aufgeführten Befehle aus, bevor das VPN getrennt wird. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)
Führt die Befehle als Stapel aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
