> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-port-forward.md).
# SSH-Portweiterleitung
Konfigurieren Sie den Eintrag SSH-Portweiterleitung in Remote Desktop Manager, einschließlich Host, Anmeldeinformationen, SSH-Schlüssel, Zertifikat und Proxy-Einstellungen.
Dieser Artikel listet alle Einstellungen und Optionen des Eintragstyps ***SSH-Portweiterleitung*** auf, wobei jede Überschrift eine Registerkarte im Erstellungs-/Bearbeitungsfenster des Eintrags darstellt.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="144.39996337890625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet. Ein Ordner kann ausgewählt werden, indem Sie auf den Pfeil oder die drei Punkte klicken, um das Fenster <strong>Ordner</strong> zu öffnen. Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf das Plus-Symbol (<strong>+</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie die Sitzung angezeigt wird. <strong>Eingebettet (mit Registerkarten)</strong> bedeutet, dass die Remote-Verbindung im selben Fenster wie die anderen Registerkarten oder Einträge geöffnet wird. Jede Verbindung hat ihre eigene Registerkarte, was den Wechsel zwischen ihnen erleichtert. Eine <strong>abgedockte</strong> Anzeige bedeutet, dass das Sitzungsfenster von der Hauptanwendung getrennt ist. Sie können das Fenster der Remote-Sitzung frei auf Ihrem Desktop verschieben und in der Größe ändern.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><strong>Host konfiguriert</strong> ermöglicht die Auswahl des Hosts. <strong>Verknüpft (Tresor)</strong> gibt an, dass der Host für den Eintrag mit einem Host-Eintrag verknüpft ist. <strong>Vererbt</strong> wird verwendet, wenn der Host von einem höherstufigen oder übergeordneten Eintrag vererbt wird.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td><ul><li><strong>Benutzername und Passwort</strong>: Sie legen den Benutzernamen und das Passwort auf der Registerkarte <strong>Allgemein</strong> fest.</li><li><strong>Verknüpft (Tresor)</strong>: Verknüpft mit Anmeldeinformationen, die im aktuellen geteilten Tresor verfügbar sind. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Benutzer die Berechtigung <strong>Anzeigen</strong>für den Eintrag besitzen.</li><li><strong>Vererbt</strong>: Vererbung bedeutet, dass Anmeldeinformationen automatisch von einem höherstufigen Eintrag an untergeordnete Einträge weitergegeben werden, die von ihm erben.</li><li><strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong>: Diese Anmeldeinformationen sind nicht eintragsspezifisch, sondern werden aus der Option unter <strong>Datei</strong> – <strong>Meine Kontoeinstellungen</strong> – <strong>Lokale Anmeldeinformationen</strong> – <strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong> übernommen.</li><li><strong>Keine</strong>: Remote Desktop Manager sendet keine Anmeldeinformationen an den Eintrag.</li><li><strong>Nach Name suchen (Benutzer-Tresor)</strong>: Sucht nach dem Namen eines Eintrags im Benutzer-Tresor.</li><li><strong>Mein privilegiertes Konto</strong>: Diese Anmeldeinformationen sind nicht eintragsspezifisch, sondern werden aus der Option unter <strong>Datei</strong> – <strong>Meine Kontoeinstellungen</strong> – <strong>Lokale Anmeldeinformationen</strong> – <strong>Mein privilegiertes Konto</strong> übernommen.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Allgemein
Die Registerkarte ***Allgemein*** ermöglicht das Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Importieren und Exportieren von Portweiterleitungsdaten. Hinzugefügte Portweiterleitungen erscheinen im Feld der Registerkarte.
### SSH-Einstellungen
<table><thead><tr><th width="215.5999755859375">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Das Feld enthält den Hostnamen. Ein Klick auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche öffnet das Menü <em><strong>Computerliste</strong></em>. Ein Klick auf <em><strong>Standard</strong></em> öffnet das Menü <em><strong>Port</strong></em>. Die Schaltfläche <em><strong>Port-Generator...</strong></em> kann Ports anhand einer Liste von Parametern generieren.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Die Anmeldeinformationen dieses Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Die Anmeldeinformationen dieses Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Passwortabfrage-Zeichenfolge</strong></td><td>Eine Zeichenfolge, die verwendet wird, wenn ein Server einen anderen Anmeldevorgang hat (dieses Feld ist optional).</td></tr><tr><td><strong>OTP-Abfrage-Zeichenfolge</strong></td><td>Eine Zeichenfolge, anhand der erkannt wird, wann das OTP gesendet werden soll (dieses Feld ist optional).</td></tr><tr><td><strong>Smartcard verwenden</strong></td><td>Verwendet die Smartcard.</td></tr><tr><td><strong>Zertifikatsmethode</strong></td><td>Die Methode, die zum Abrufen der Smartcard-Anmeldeinformationen verwendet wird.</td></tr><tr><td><strong>PIN</strong></td><td>Die Smartcard-PIN.</td></tr></tbody></table>
### SSH-Schlüssel
#### Schlüssel
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="129.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Eintragstyp</strong></td><td><p>Die Quelle des SSH-Schlüssels. Wählen Sie zwischen:</p><ul><li><strong>Kein privater Schlüssel</strong></li><li><strong>Datei (lokal)</strong>, wodurch Sie einen Pfad zu einer lokalen <code>.key</code>-Datei auswählen können.</li><li><strong>Eingebettete Daten</strong>, wodurch Sie einen privaten Schlüssel manuell eingeben (oder über den <strong>SSH-Schlüsselgenerator</strong> generieren) können.</li><li><strong>Verknüpft (Tresor)</strong>, wodurch Sie einen SSH-Schlüssel-Eintrag auswählen können, aus dem ein Schlüssel abgerufen wird. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Benutzer die Berechtigung <strong>Anzeigen</strong>für den Eintrag besitzen.</li><li><strong>Verknüpft (externer Tresor)</strong>, wodurch Sie einen SSH-Schlüssel-Eintrag in einem externen Tresor auswählen können, aus dem ein Schlüssel abgerufen wird. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Benutzer die Berechtigung <strong>Anzeigen</strong>für den Eintrag besitzen.</li><li><strong>Mein persönlicher SSH-Schlüssel</strong>, wodurch der SSH-Schlüssel verwendet wird, der unter <strong>Datei</strong>– <strong>Meine Kontoeinstellungen</strong> – <strong>Mein persönlicher SSH-Schlüssel</strong> im Bereich <strong>Lokale Anmeldeinformationen</strong> festgelegt ist.</li><li><strong>Nach Name suchen (Benutzer-Tresor)</strong>, wodurch Sie den Namen eines bestimmten SSH-Schlüssel-Eintrags im aktuellen Benutzer-Tresor eingeben können, aus dem ein Schlüssel abgerufen wird.</li><li><strong>Privilegiertes Konto</strong>, wodurch Sie ein PAM-Konto aus einer zuvor in Devolutions Server eingerichteten Liste auswählen können.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Tresor</strong></td><td>Über das Dropdown-Menü kann ein SSH-Schlüssel ausgewählt werden. Die Auslassungspunkte-Schaltfläche öffnet ein Fenster, um den aktuellen Tresor nach SSH-Schlüsseln zu durchsuchen (dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der <strong>Eintragstyp</strong> <strong>Verknüpft (Tresor)</strong> ist).</td></tr><tr><td><strong>Passphrase</strong></td><td>Die Passphrase, die zum Entschlüsseln des Schlüssels verwendet wird.</td></tr><tr><td><strong>Datei</strong></td><td>Dieses Feld verweist auf die SSH-Schlüsseldatei (dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der <strong>Eintragstyp</strong> <strong>Datei (lokal)</strong> ist).</td></tr><tr><td><strong>Privater Schlüssel</strong></td><td>Wählen oder generieren Sie eine private Schlüsseldatei (dieses Feld gilt nur für eingebettete Daten und der Schlüssel wird in Remote Desktop Manager gespeichert).</td></tr></tbody></table>
#### Zertifikat
| **EINSTELLUNGEN**      | **BESCHREIBUNG**                             |
| **Datei (lokal)**      | Wählen Sie eine lokale Zertifikatsdatei aus. |
| **Eingebettete Daten** | Speichern Sie das Zertifikat im SSH-Eintrag. |
### Proxy
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="178.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNG</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Proxy-Modus</strong></td><td>Der Modus <em><strong>Verknüpfung</strong></em> verweist auf einen <em><strong>Proxy-Tunnel</strong></em>-Eintrag. Der Modus <em><strong>Benutzerdefiniert</strong></em> richtet einen benutzerdefinierten Proxy mit den gleichen Einstellungen wie ein Proxy-Tunnel ein.</td></tr></tbody></table>
* Platzhalter wie Sternchen (\*), die als beliebig viele Zeichen (einschließlich 0) interpretiert werden, und Fragezeichen, die jeweils ein einzelnes Zeichen darstellen.
* Führende Punktnotation, nach der ".domain.com" gleich "\*.domain.com" ist.
### Gateway
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="198.79998779296875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNG</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Gateway-Modus</strong></td><td>Der Modus <em><strong>Benutzerdefiniert</strong></em> ermöglicht die Konfiguration eines Gateways. Der Modus <em><strong>Verknüpft</strong></em> wählt aus einem bereits vorhandenen SSH-Gateway aus.</td></tr></tbody></table>
### Protokolle
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="197.2000732421875"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Protokollierung aktivieren</strong></td><td>Der Modus <em><strong>Benutzerdefiniert</strong></em> erfordert den Pfad und den Dateinamen. Der Modus <em><strong>Global</strong></em> erfordert den Dateinamen und anschließend die Konfiguration des globalen Pfads unter <em><strong>Datei</strong></em> – <em><strong>Einstellungen</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Protokollpfad</strong></td><td>Enthält den Pfad und die Datei für das Protokoll. Der Standard-Protokollpfad kann unter <em><strong>Datei</strong></em> – <em><strong>Einstellungen</strong></em> – <em><strong>Eintragstypen</strong></em> – <em><strong>Sitzungen</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em> im Bereich <em><strong>Protokollierung</strong></em> konfiguriert werden.</td></tr><tr><td><strong>Protokolldateiname</strong></td><td>Der Name der Datei am Speicherort, der unter <em><strong>Datei</strong></em> – <em><strong>Einstellungen</strong></em> – <em><strong>Sitzung</strong></em> – <em><strong>Terminal</strong></em> – <em><strong>Standardpfad</strong></em> definiert ist.</td></tr><tr><td><strong>Ausführlich</strong></td><td>Damit wird festgelegt, wie detailliert die Protokolle sind (nur im Modus <em><strong>Veranstaltung</strong></em> verfügbar).</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="288.39996337890625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Internetprotokoll</strong></td><td>Wählen Sie zwischen IPv4 oder IPv6.</td></tr><tr><td><strong>Interaktive Authentifizierung im Terminal</strong></td><td>Diese Option steuert das Verhalten, wenn das Terminal eine interaktive Authentifizierung anfordert. Mit der Option <strong>Nein</strong> verwaltet Remote Desktop Manager dies, während sie mit <strong>Ja</strong> vom Terminal verwaltet wird.</td></tr><tr><td><strong>Trennungsaktion</strong></td><td>Was geschieht, wenn die Verbindung des SSH-Terminals getrennt wird.</td></tr><tr><td><strong>Fehlermeldungen anzeigen</strong></td><td>Wählen Sie, ob Fehlermeldungen angezeigt werden oder nicht.</td></tr><tr><td><strong>Fingerabdruck immer akzeptieren</strong></td><td>Fingerabdrücke immer akzeptieren oder nicht.</td></tr><tr><td><strong>Mausklick-Modus</strong></td><td><p>Ändert das Verhalten des Rechtsklicks:</p><ul><li><strong>Windows</strong>: zeigt ein Kontextmenü an.</li><li><strong>Kompromiss</strong>: fügt ein.</li><li><strong>XTerm</strong>: Wählt Text aus.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Algorithmus-Unterstützung</strong></td><td>Klicken Sie im Modus <strong>Benutzerdefiniert</strong> auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche, um einen oder mehrere <strong>Cipher</strong>-, <strong>Host key</strong>-, <strong>Kex</strong>- und/oder <strong>MAC</strong>-Algorithmen auszuwählen.</td></tr><tr><td><strong>Minimale Diffie-Hellman-Schlüsselgröße</strong></td><td>Minimale Schlüsselgröße in Bits.</td></tr><tr><td><strong>Substitute-Zeichen ignorieren</strong></td><td>Substitute-Zeichen ignorieren oder nicht.</td></tr><tr><td><strong>TCP-Keepalives aktivieren</strong></td><td>Aktiviert TCP-Keepalives.</td></tr><tr><td><strong>GSS-API-Authentifizierung aktivieren</strong></td><td>Aktiviert die GSS-API-Authentifizierung.</td></tr><tr><td><strong>Einrichtung von Umgebungsvariablen überspringen</strong></td><td>Überspringt die Einrichtung von Umgebungsvariablen.</td></tr><tr><td><strong>GSS-API-Delegierung von Anmeldeinformationen aktivieren</strong></td><td>GSS-API-Delegierung von Anmeldeinformationen aktivieren.</td></tr><tr><td><strong>SSH-Authentifizierungsagent-Weiterleitung zulassen</strong></td><td>SSH-Authentifizierungsagent-Weiterleitung zulassen.</td></tr><tr><td><strong>Nagle-Algorithmus deaktivieren</strong></td><td>Nagle-Algorithmus deaktivieren.</td></tr><tr><td><strong>SSH-Authentifizierungsagent verwenden</strong></td><td>Verwendet den aktuell auf Ihrem Rechner geöffneten SSH-Authentifizierungsagenten (einschließlich des SSH-Schlüsselagenten von Remote Desktop Manager).</td></tr><tr><td><strong>Ping-Intervall</strong></td><td>Alle X Sekunden wird ein Befehl gesendet, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.</td></tr><tr><td><strong>Ping-Zeichenfolge</strong></td><td>Die Zeichenfolge, die mit der Option <strong>Ping-Intervall</strong> gesendet wird.</td></tr><tr><td><strong>Einfügeverzögerung</strong></td><td>Zusätzliche Verzögerung beim Einfügen von Text.</td></tr><tr><td><strong>Umgebungsvariablen</strong></td><td>Legt Umgebungsvariablen fest, die vom Terminal verwendet werden sollen.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/ssh-port-forward.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
