SonicWall VPN und SonicWall NetExtender
Remote Desktop Manager verfügt über zwei verschiedene SonicWall-Integrationen: SonicWall VPN und SonicWall NetExtender. Die erste ermöglicht es Benutzern, SonicWall VPN-Verbindungen zu starten und zu automatisieren, und die zweite bietet eine sichere Alternative für SSL-VPN-Tunnel.
SonicWall VPN
Der Eintrag SonicWall VPN kann Anmeldeinformationen speichern und sie direkt an den SonicWall VPN-Client weitergeben, um eine manuelle Verwaltung zu vermeiden. Der Eintrag funktioniert mit allen in Remote Desktop Manager unterstützten Verbindungstypen und kann durch einen Klick auf Neuer Eintrag – VPN/Tunnel/Gateway – Sonstiges – SonicWall VPN erstellt werden.
Verbindung
Profil
Wählen Sie Ihr gewünschtes SonicWall-Profil aus.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen Ihres SonicWall-Kontos ein.
Passwort
Geben Sie das Passwort Ihres SonicWall-Kontos ein.
Wartezeit
Legen Sie eine benutzerdefinierte Wartezeit vor dem Start des VPN fest, was unter anderem bei der Fehlerbehebung nützlich ist.
Erweitert
Bei Verbindung offline gehen
Versetzt Remote Desktop Manager beim Verbinden mit dem SonicWall VPN in den Offline-Modus.
Verbindung schließen nach (Min.)
Legen Sie eine Verzögerung fest, nach der das SonicWall VPN automatisch getrennt wird.
Erreichbaren Host während des Wartens erkennen
Erkennt einen erreichbaren Host während des Wartens. Wenn aktiviert, hilft diese Einstellung, Verbindungsversuche zu beschleunigen.
Online gehen nach Trennung nach (Sek.)
Legen Sie eine Verzögerung fest, nach der Remote Desktop Manager online geht, sobald das SonicWall VPN getrennt wurde.
Adapter zur Verbindungserkennung verwenden
Verwendet einen Netzwerkadapter, um die Konnektivität zu prüfen, bevor versucht wird, eine Verbindung herzustellen.
VPN-Wiederverbindungsmodus
Wählen Sie einen Wiederverbindungsmodus aus:
Standard: Verwendet den unter Datei – Einstellungen– Eintragstypen– VPN/Tunnel/Gateway definierten VPN-Wiederverbindungsmodus.
VPN wiederverbinden: Versucht automatisch, die Verbindung wiederherzustellen, wenn sie unterbrochen wird.
VPN offen lassen: Lässt das VPN unabhängig von der Konnektivität offen.
Nach Ausführung Verzögerung abwarten (Sek.)
Legen Sie die Timeout-Verzögerung für die VPN-Verbindung fest.
Befehle
Der Befehlsbereich ermöglicht es Benutzern, VPN-Befehle zu festgelegten Zeitpunkten (nach/vor dem Verbinden) zu senden oder Routen im Batch auszuführen.
Der Eintrag SonicWall NetExtender bietet eine Alternative für Teams, die in verschiedenen Umgebungen sowohl den Standard-SonicWall-Client als auch NetExtender verwenden. Der Eintrag befindet sich unter Neuer Eintrag – VPN/Tunnel/Gateway – Sonstiges – SonicWall NetExtender.
Verbindung
Name
Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für Ihre Verbindung ein. Wenn das Feld leer bleibt, wird die SonicWall NetExtender-Verbindung nach diesem Eintrag benannt.
Host
Geben Sie den SonicWall NetExtender-Host ein.
Benutzername
Domäne
Geben Sie Ihren SonicWall NetExtender-Domänennamen ein.
Passwort
Immer nach Passwort fragen
Wenn aktiviert, wird der Benutzer beim Starten des Eintrags zur Eingabe eines Passworts aufgefordert.
Profil beim Schließen automatisch löschen
Löscht das SonicWall-Profil beim Schließen von Sitzungen.
Zertifikat automatisch akzeptieren
Erzwingt, dass Remote Desktop Manager dem Zertifikat des VPN-Servers vertraut, ohne jedes Mal nachzufragen.
Anfängliche Verzögerung (Sek.)
Die Registerkarte Erweitert der NetExtender-Einstellungen ist identisch mit der des Eintrags SonicWall VPN.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
