> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/shell-script-vpn.md).
# Benutzerdefiniertes VPN (CMD)
Konfigurieren Sie den Eintrag Benutzerdefiniertes VPN (CMD) in Remote Desktop Manager, einschließlich der ausführbaren Datei, der Öffnungs- und Schließargumente, der Anmeldeinformationen und der VPN-E
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen für VPN-Einträge ***Benutzerdefiniertes VPN (CMD)*** in Remote Desktop Manager. Dieser Eintrag startet eine ausführbare Datei oder ein Skript Ihrer Wahl, um die VPN-Verbindung zu öffnen, und führt sie mit anderen Argumenten erneut aus, um sie zu schließen.
Das Feld ***Host*** der Registerkarte ***Verbindung*** ist deaktiviert, wenn der Host aus der Einstellung ***Host*** über den Registerkarten stammt und nicht im Eintrag konfiguriert ist. Ebenso sind die Felder ***Benutzername***, ***Domäne*** und ***Passwort*** deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen nicht im Eintrag konfiguriert sind.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie der Eintrag angezeigt wird. <em><strong>Extern</strong></em> ist der einzige für diesen Eintrag verfügbare Anzeigemodus. Die Listen daneben legen den Monitor und den virtuellen Desktop fest.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Woher der Host des VPN stammt. Wählen Sie aus, ob der Host im Eintrag konfiguriert, mit einem Hosteintrag verknüpft oder von einem übergeordneten Ordner geerbt wird.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Woher die vom VPN verwendeten Anmeldeinformationen stammen. Wählen Sie aus, ob die Anmeldeinformationen im Eintrag konfiguriert, mit einem Anmeldeinformationseintrag verknüpft oder auf andere Weise abgerufen werden.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Typ</strong></td><td>Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Für diesen Eintrag auf <em><strong>Shellskript</strong></em> festgelegt. Eine Änderung schaltet den Eintrag auf einen anderen VPN-Typ um und ändert den Inhalt der Registerkarte <em><strong>Verbindung</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Verbindung
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Der Hostname oder die IP-Adresse des VPN-Servers. Dieses Feld ist erforderlich, außer wenn der Host aus einem Hosteintrag stammt.</td></tr><tr><td><strong>Ausführbare Datei</strong></td><td>Die ausführbare Datei oder das Skript, das zum Öffnen und Schließen des VPN gestartet wird. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche, um nach der Datei zu suchen. Dieses Feld ist erforderlich, und die Datei muss vorhanden sein.</td></tr><tr><td><strong>Öffnungsargumente</strong></td><td>Die an die ausführbare Datei übergebenen Argumente, wenn das VPN geöffnet wird.</td></tr><tr><td><strong>Schließargumente</strong></td><td>Die an die ausführbare Datei übergebenen Argumente, wenn das VPN geschlossen wird.</td></tr><tr><td><strong>Warteintervall (Sek.)</strong></td><td>Die Anzahl der Sekunden, die nach dem Start der ausführbaren Datei auf den Start des VPN-Clients gewartet wird, zwischen 0 und 999999. Das Warten wird übersprungen, wenn <em><strong>Auf Beenden warten</strong></em> aktiviert ist.</td></tr><tr><td><strong>Im Hintergrund ausführen</strong></td><td>Führen Sie die ausführbare Datei beim Öffnen und Schließen des VPN in einem ausgeblendeten Fenster aus.</td></tr><tr><td><strong>Auf Beenden warten</strong></td><td>Warten Sie, bis die ausführbare Datei beendet wird, bevor Sie fortfahren, statt auf das <em><strong>Warteintervall</strong></em> zu warten.</td></tr><tr><td><strong>taskkill zum Schließen des VPN verwenden</strong></td><td>Schließen Sie das VPN, indem Sie die laufenden Prozesse beenden, die denselben Namen wie die ausführbare Datei haben, statt die ausführbare Datei mit den <em><strong>Schließargumenten</strong></em> auszuführen.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Anmeldeinformationen</strong></td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Benutzername, mit dem die Verbindung zum VPN hergestellt wird.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Die Domäne des VPN-Kontos.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das Passwort, mit dem die Verbindung zum VPN hergestellt wird. Dieses Feld ist deaktiviert, wenn die Systemeinstellung <em><strong>Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren</strong></em> aktiviert ist.</td></tr></tbody></table>
Die folgenden Variablen können in den Öffnungs- und Schließargumenten verwendet werden: `$VPN_USERNAME$`, `$VPN_DOMAIN$`, `$VPN_HOST$` und `$VPN_PASSWORD$`.
### VPN-Einstellungen
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Beim Verbinden offline gehen</strong></td><td>Schalten Sie Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, sobald das VPN verbunden ist.</td></tr><tr><td><strong>Verbindung schließen nach (Min.)</strong></td><td>Schließen Sie das VPN automatisch nach der festgelegten Anzahl von Minuten, zwischen 0 und 4320.</td></tr><tr><td><strong>Erreichbaren Host während des Wartens erkennen</strong></td><td>Prüfen Sie während des Wartens auf die VPN-Verbindung, ob der Host erreichbar ist, damit das Warten enden kann, sobald dies der Fall ist.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Wiederverbindungsmodus</strong></td><td><p>Wählen Sie aus, was mit dem VPN geschieht, wenn eine Sitzung, die es verwendet, erneut verbunden wird:</p><ul><li><strong>Standard</strong></li><li><strong>VPN erneut verbinden</strong></li><li><strong>VPN geöffnet lassen</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Nach dem Trennen online gehen nach (Sek.)</strong></td><td>Schalten Sie Remote Desktop Manager die festgelegte Anzahl von Sekunden nach dem Trennen des VPN wieder online, zwischen 0 und 180.</td></tr><tr><td><strong>Adapter zur Verbindungserkennung verwenden</strong></td><td>Verwenden Sie den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob die VPN-Verbindung geöffnet ist.</td></tr><tr><td><strong>Nach der Ausführung warten</strong></td><td><p>Wählen Sie aus, wie Remote Desktop Manager wartet, nachdem das VPN gestartet wurde:</p><ul><li><strong>Verzögerung</strong> — Warten Sie die festgelegte Anzahl von Sekunden, zwischen -1 und 180.</li><li><strong>Auf IP am Adapter</strong> — Warten Sie, bis der Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie den Adapternamen oder den Gerätenamen ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um ihn auszuwählen. Legen Sie <em><strong>Maximal warten</strong></em> (in Sekunden, zwischen -1 und 180) und <em><strong>Dann Verzögerung</strong></em> (in Millisekunden, zwischen -1 und 180000) fest.</li></ul></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Befehle</strong></td></tr><tr><td colspan="2">Die Einstellungen dieses Abschnitts sind nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist, und werden unter macOS nicht unterstützt.</td></tr><tr><td><strong>Befehle</strong></td><td>Die Liste der VPN-Befehle, die <em><strong>Name</strong></em>, <em><strong>Befehl nach der Verbindung</strong></em> und <em><strong>Befehl vor dem Trennen</strong></em> jedes Befehls anzeigt. Verwenden Sie die Symbolleiste, um einen Befehl hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen, nach oben oder nach unten zu verschieben.</td></tr><tr><td><strong>Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führen Sie die Befehle nach der Verbindung aus, sobald das VPN verbunden ist.</td></tr><tr><td><strong>Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führen Sie die Befehle vor dem Trennen aus, bevor das VPN getrennt wird.</td></tr><tr><td><strong>Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)</strong></td><td>Führen Sie die Befehle zusammen im Batch aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/shell-script-vpn.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
