Benutzerdefiniertes VPN (CMD)
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen für VPN-Einträge Benutzerdefiniertes VPN (CMD) in Remote Desktop Manager. Dieser Eintrag startet eine ausführbare Datei oder ein Skript Ihrer Wahl, um die VPN-Verbindung zu öffnen, und führt sie mit anderen Argumenten erneut aus, um sie zu schließen.
Das Feld Host der Registerkarte Verbindung ist deaktiviert, wenn der Host aus der Einstellung Host über den Registerkarten stammt und nicht im Eintrag konfiguriert ist. Ebenso sind die Felder Benutzername, Domäne und Passwort deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen nicht im Eintrag konfiguriert sind.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag angezeigt wird. Extern ist der einzige für diesen Eintrag verfügbare Anzeigemodus. Die Listen daneben legen den Monitor und den virtuellen Desktop fest.
Host
Woher der Host des VPN stammt. Wählen Sie aus, ob der Host im Eintrag konfiguriert, mit einem Hosteintrag verknüpft oder von einem übergeordneten Ordner geerbt wird.
Woher die vom VPN verwendeten Anmeldeinformationen stammen. Wählen Sie aus, ob die Anmeldeinformationen im Eintrag konfiguriert, mit einem Anmeldeinformationseintrag verknüpft oder auf andere Weise abgerufen werden.
VPN-Typ
Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Für diesen Eintrag auf Shellskript festgelegt. Eine Änderung schaltet den Eintrag auf einen anderen VPN-Typ um und ändert den Inhalt der Registerkarte Verbindung.
Verbindung
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Host
Der Hostname oder die IP-Adresse des VPN-Servers. Dieses Feld ist erforderlich, außer wenn der Host aus einem Hosteintrag stammt.
Ausführbare Datei
Die ausführbare Datei oder das Skript, das zum Öffnen und Schließen des VPN gestartet wird. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche, um nach der Datei zu suchen. Dieses Feld ist erforderlich, und die Datei muss vorhanden sein.
Öffnungsargumente
Die an die ausführbare Datei übergebenen Argumente, wenn das VPN geöffnet wird.
Schließargumente
Die an die ausführbare Datei übergebenen Argumente, wenn das VPN geschlossen wird.
Warteintervall (Sek.)
Die Anzahl der Sekunden, die nach dem Start der ausführbaren Datei auf den Start des VPN-Clients gewartet wird, zwischen 0 und 999999. Das Warten wird übersprungen, wenn Auf Beenden warten aktiviert ist.
Im Hintergrund ausführen
Führen Sie die ausführbare Datei beim Öffnen und Schließen des VPN in einem ausgeblendeten Fenster aus.
Auf Beenden warten
Warten Sie, bis die ausführbare Datei beendet wird, bevor Sie fortfahren, statt auf das Warteintervall zu warten.
taskkill zum Schließen des VPN verwenden
Schließen Sie das VPN, indem Sie die laufenden Prozesse beenden, die denselben Namen wie die ausführbare Datei haben, statt die ausführbare Datei mit den Schließargumenten auszuführen.
Benutzername
Der Benutzername, mit dem die Verbindung zum VPN hergestellt wird.
Domain
Die Domäne des VPN-Kontos.
Passwort
Das Passwort, mit dem die Verbindung zum VPN hergestellt wird. Dieses Feld ist deaktiviert, wenn die Systemeinstellung Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren aktiviert ist.
Die folgenden Variablen können in den Öffnungs- und Schließargumenten verwendet werden: $VPN_USERNAME$, $VPN_DOMAIN$, $VPN_HOST$ und $VPN_PASSWORD$.
VPN-Einstellungen
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Beim Verbinden offline gehen
Schalten Sie Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, sobald das VPN verbunden ist.
Verbindung schließen nach (Min.)
Schließen Sie das VPN automatisch nach der festgelegten Anzahl von Minuten, zwischen 0 und 4320.
Erreichbaren Host während des Wartens erkennen
Prüfen Sie während des Wartens auf die VPN-Verbindung, ob der Host erreichbar ist, damit das Warten enden kann, sobald dies der Fall ist.
VPN-Wiederverbindungsmodus
Wählen Sie aus, was mit dem VPN geschieht, wenn eine Sitzung, die es verwendet, erneut verbunden wird:
  • Standard
  • VPN erneut verbinden
  • VPN geöffnet lassen
Nach dem Trennen online gehen nach (Sek.)
Schalten Sie Remote Desktop Manager die festgelegte Anzahl von Sekunden nach dem Trennen des VPN wieder online, zwischen 0 und 180.
Adapter zur Verbindungserkennung verwenden
Verwenden Sie den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob die VPN-Verbindung geöffnet ist.
Nach der Ausführung warten
Wählen Sie aus, wie Remote Desktop Manager wartet, nachdem das VPN gestartet wurde:
  • Verzögerung — Warten Sie die festgelegte Anzahl von Sekunden, zwischen -1 und 180.
  • Auf IP am Adapter — Warten Sie, bis der Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie den Adapternamen oder den Gerätenamen ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um ihn auszuwählen. Legen Sie Maximal warten (in Sekunden, zwischen -1 und 180) und Dann Verzögerung (in Millisekunden, zwischen -1 und 180000) fest.
Befehle
Die Einstellungen dieses Abschnitts sind nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist, und werden unter macOS nicht unterstützt.
Befehle
Die Liste der VPN-Befehle, die Name, Befehl nach der Verbindung und Befehl vor dem Trennen jedes Befehls anzeigt. Verwenden Sie die Symbolleiste, um einen Befehl hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen, nach oben oder nach unten zu verschieben.
Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert
Führen Sie die Befehle nach der Verbindung aus, sobald das VPN verbunden ist.
Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert
Führen Sie die Befehle vor dem Trennen aus, bevor das VPN getrennt wird.
Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)
Führen Sie die Befehle zusammen im Batch aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
