> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/raw-terminal.md).
# Raw (Terminal)
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen, die für Raw (Terminal)-Sitzungseinträge in Remote Desktop Manager verfügbar sind.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="140"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet. Ein Ordner kann ausgewählt werden, indem Sie auf den Pfeil oder die drei Punkte klicken, um das Fenster <strong>Ordner</strong> zu öffnen. Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf das Plus-Symbol (<strong>+</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie die Sitzung angezeigt wird. <strong>Eingebettet (in Registerkarten)</strong> bedeutet, dass die Remote-Verbindung im selben Fenster wie die anderen Registerkarten oder Einträge geöffnet wird. Jede Verbindung hat ihre eigene Registerkarte, wodurch ein einfaches Wechseln zwischen ihnen möglich ist. Eine <strong>abgedockte</strong> Anzeige bedeutet, dass das Sitzungsfenster von der Hauptanwendung getrennt ist. Sie können das Fenster der Remote-Sitzung frei auf Ihrem Desktop verschieben und in der Größe anpassen.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td><strong>Host konfiguriert</strong> ermöglicht Ihnen die Auswahl des Hosts. <strong>Verknüpft (Tresor)</strong> gibt an, dass der Host für den Eintrag mit einem Host-Eintrag verknüpft ist. <strong>Vererbt</strong> wird verwendet, wenn der Host von einem übergeordneten Eintrag oder einem Eintrag höherer Ebene geerbt wird.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td><ul><li><strong>Benutzername und Passwort</strong>: Sie legen den Benutzernamen und das Passwort auf der Registerkarte <strong>Allgemein</strong> fest.</li><li><strong>Verknüpft (Tresor)</strong>: Verknüpft mit Anmeldeinformationen, die im aktuellen freigegebenen Tresor verfügbar sind.</li><li><strong>Vererbt</strong>: Vererbung bedeutet, dass Anmeldeinformationen automatisch von einem Eintrag höherer Ebene an untergeordnete Einträge weitergegeben werden, die von ihm erben.</li><li><strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong>: Diese Anmeldeinformationen sind nicht eintragsspezifisch, sondern werden aus der Option unter <strong>Datei</strong> – <strong>Meine Kontoeinstellungen</strong> – <strong>Lokale Anmeldeinformationen</strong> – <strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong> übernommen.</li><li><strong>Keine</strong>: Remote Desktop Manager sendet keine Anmeldeinformationen an den Eintrag.</li><li><strong>Nach Namen suchen (Benutzer-Tresor)</strong>: Sucht nach dem Namen eines Eintrags im Benutzer-Tresor.</li><li><strong>Mein privilegiertes Konto</strong>: Diese Anmeldeinformationen sind nicht eintragsspezifisch, sondern werden aus der Option unter <strong>Datei</strong> – <strong>Meine Kontoeinstellungen</strong> – <strong>Lokale Anmeldeinformationen</strong> – <strong>Mein privilegiertes Konto</strong> übernommen.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Allgemein
<table><thead><tr><th width="150">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Geben Sie einen Hostnamen oder eine IP-Adresse ein oder wählen Sie einen Eintrag aus einer Liste aus, indem Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten klicken.</td></tr><tr><td><strong>Port</strong></td><td>Wählen Sie den Zielport aus oder verwenden Sie den <strong>Port-Generator</strong>, um einen zu generieren. Der Standardport für eine Raw-Terminal-Verbindung ist 23.</td></tr></tbody></table>
### **Nach der Anmeldung**
<table><thead><tr><th width="150">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Verzögerung</strong></td><td>Die Verzögerung (in Millisekunden) zwischen den einzelnen ausgeführten Befehlen.</td></tr><tr><td><strong>Automatisches {ENTER} nach Befehl</strong></td><td>Nach jedem Befehl wird automatisch ein Zeilenvorschub hinzugefügt.</td></tr><tr><td><strong>Befehle</strong></td><td><p>Enthält eine Liste von Befehlskonfigurationen. Verwenden Sie die Schaltflächen <strong>Neu</strong>, <strong>Bearbeiten</strong> und <strong>Löschen</strong> oder die Pfeile zum Neuanordnen, um die Liste zu verwalten. Jeder Eintrag besitzt:</p><ul><li>Das Feld <strong>Befehl</strong> (unterstützt Variablen).</li><li>Die <strong>Erwartete Eingabeaufforderung</strong>, also den Wert, auf den Remote Desktop Manager wartet, bevor der Befehl gesendet wird.</li><li>Das <strong>Timeout</strong> für die Option <strong>Erwartete Eingabeaufforderung</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>
### Proxy
<table data-search="false"><thead><tr><th width="200">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Proxy-Typ</strong></td><td><p>Wählen Sie den Typ des Proxys, der zum Erreichen des Remote-Hosts verwendet werden soll:</p><ul><li><strong>Keiner</strong></li><li><strong>Socks4</strong></li><li><strong>Socks5</strong></li><li><strong>HTTP</strong></li><li><strong>Telnet</strong></li><li><strong>Lokal</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Der Hostname oder die IP-Adresse des Proxyservers (dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der <strong>Proxy-Typ</strong> nicht <strong>Keiner</strong> ist).</td></tr><tr><td><strong>Port</strong></td><td>Der Port des Proxyservers (dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der <strong>Proxy-Typ</strong> nicht <strong>Keiner</strong> ist).</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationsmodus</strong></td><td><p>Wählen Sie, wie die Proxy-Anmeldeinformationen bereitgestellt werden:</p><ul><li><strong>Benutzername und Passwort</strong>: Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des Proxys direkt darunter ein.</li><li><strong>Verknüpft (Tresor)</strong>: Wählen Sie einen Anmeldeinformationseintrag aus, der im aktuellen Tresor verfügbar ist.</li><li><strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong>: Verwendet die Anmeldeinformationen, die unter <strong>Datei</strong> – <strong>Meine Kontoeinstellungen</strong> – <strong>Lokale Anmeldeinformationen</strong> – <strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong> festgelegt sind.</li><li><strong>Mein privilegiertes Konto</strong>: Verwendet die Anmeldeinformationen, die unter <strong>Datei</strong> – <strong>Meine Kontoeinstellungen</strong> – <strong>Lokale Anmeldeinformationen</strong> – <strong>Mein privilegiertes Konto</strong> festgelegt sind.</li></ul><p>Die verfügbaren Modi können je nach Datenquelle und Tresortyp variieren.</p></td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformation</strong></td><td>Wählt den verknüpften Anmeldeinformationseintrag aus (dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der <strong>Anmeldeinformationsmodus</strong> auf <strong>Verknüpft (Tresor)</strong> oder <strong>Verknüpft (Benutzer-Tresor)</strong> gesetzt ist).</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong> / <strong>Passwort</strong></td><td>Die Anmeldeinformationen des Proxys, direkt eingegeben (nur verfügbar, wenn der <strong>Anmeldeinformationsmodus</strong> auf <strong>Benutzername und Passwort</strong> gesetzt ist).</td></tr><tr><td><strong>Suchbegriff</strong></td><td>Der Name, nach dem im Benutzer-Tresor gesucht werden soll (nur verfügbar, wenn der <strong>Anmeldeinformationsmodus</strong> auf <strong>Nach Namen suchen (Benutzer-Tresor)</strong> gesetzt ist).</td></tr><tr><td><strong>Ausgeschlossene Hosts</strong></td><td>Eine Liste von Hosts, die vom Proxy ausgeschlossen werden sollen (dieses Feld ist optional).</td></tr><tr><td><strong>Localhost-Verbindungen über den Proxy leiten</strong></td><td>Bezieht Verbindungen zum lokalen Host beim Anwenden des Proxys mit ein.</td></tr><tr><td><strong>DNS-Namensauflösung auf Proxy-Seite</strong></td><td><p>Wählen Sie, ob die DNS-Namensauflösung auf der Proxy-Seite erfolgt:</p><ul><li><strong>Automatisch</strong></li><li><strong>Ja</strong></li><li><strong>Nein</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Telnet-/lokaler Proxy-Befehl</strong></td><td>Ein benutzerdefinierter Befehl, der an den Telnet- oder lokalen Proxy gesendet wird. Lassen Sie das Feld leer, um den Standardwert zu verwenden.</td></tr></tbody></table>
### Registerkarte Terminal
#### Konfiguration
<table data-search="false"><thead><tr><th width="260">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Terminaltyp überschreiben</strong></td><td>Aktivieren Sie diese Option und geben Sie einen Wert ein, um den Terminaltyp zu überschreiben, den Remote Desktop Manager an den Remote-Host meldet.</td></tr><tr><td><strong>Kodierung</strong></td><td><p>Legt die vom Terminal verwendete Zeichenkodierung fest. Verfügbare Optionen sind:</p><ul><li><strong>Standard</strong></li><li><strong>UTF-8</strong></li><li><strong>ISO-8859-1:1998 (Latin-1, Westeuropa)</strong></li><li><strong>ISO-8859-2:1999 (Latin-2, Osteuropa)</strong></li><li><strong>ISO-8859-3:1999 (Latin-3, Südeuropa)</strong></li><li><strong>ISO-8859-4:1998 (Latin-4, Nordeuropa)</strong></li><li><strong>ISO-8859-5:1999 (Latin/Kyrillisch)</strong></li><li><strong>ISO-8859-6:1999 (Latin/Arabisch)</strong></li><li><strong>ISO-8859-7:1987 (Latin/Griechisch)</strong></li><li><strong>ISO-8859-8:1999 (Latin/Hebräisch)</strong></li><li><strong>ISO-8859-9:1999 (Latin-5, Türkisch)</strong></li><li><strong>ISO-8859-15:1999 (Latin-9, "Euro")</strong></li><li><strong>Win1250 (Mitteleuropäisch)</strong></li><li><strong>Win1251 (Kyrillisch)</strong></li><li><strong>Win1252 (Westlich)</strong></li><li><strong>Win1253 (Griechisch)</strong></li><li><strong>Win1254 (Türkisch)</strong></li><li><strong>Win1255 (Hebräisch)</strong></li><li><strong>Win1256 (Arabisch)</strong></li><li><strong>Win1257 (Baltisch)</strong></li><li><strong>Win1258 (Vietnamesisch)</strong></li><li><strong>CP437</strong></li><li><strong>CP932 (Shift_JIS)</strong></li><li><strong>EUC-JP</strong></li><li><strong>CP936 (GBK)</strong></li><li><strong>CP850</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Automatischer Zeilenumbruch</strong></td><td>Aktivieren oder deaktivieren Sie den automatischen Zeilenumbruch (<strong>Standard</strong>, <strong>Ein</strong>, <strong>Aus</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Lokales Echo</strong></td><td>Aktivieren oder deaktivieren Sie das lokale Echo (<strong>Standard</strong>, <strong>auto</strong>, <strong>Ein</strong>, <strong>Aus</strong>). Mit der Option <strong>auto</strong> entscheidet der Remote-Host.</td></tr><tr><td><strong>Anfänglicher Ziffernblockmodus</strong></td><td>Legt das Verhalten des Ziffernblocks fest: <strong>Standard</strong>, <strong>Anwendung</strong> (in PuTTY: Application) oder <strong>Normal</strong> (in PuTTY: Normal).</td></tr><tr><td><strong>Anwendungs-Ziffernblockmodus deaktivieren</strong></td><td>Wählen Sie, ob der Anwendungs-Ziffernblockmodus deaktiviert werden soll (<strong>Standard</strong>, <strong>Ja</strong>, <strong>Nein</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Cursortyp</strong></td><td>Legt die Form des Terminal-Cursors fest: <strong>Default</strong>, <strong>Block</strong>, <strong>Underline</strong> oder <strong>Vertical line</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Cursor-Blinken</strong></td><td>Schaltet das Blinken des Cursors ein oder aus (<strong>Default</strong>, <strong>On</strong>, <strong>Off</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Bildlauf bei Anzeige zurücksetzen</strong></td><td>Wählen Sie, ob der Bildlauf zurückgesetzt wird, wenn neue Ausgaben angezeigt werden (<strong>Default</strong>, <strong>Yes</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Bildlauf bei Tastendruck zurücksetzen</strong></td><td>Wählen Sie, ob der Bildlauf bei einem Tastendruck zurückgesetzt wird (<strong>Default</strong>, <strong>Yes</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Nicht-destruktive Rücktaste erzwingen</strong></td><td>Aktiviert oder deaktiviert die nicht-destruktive Rücktaste.</td></tr><tr><td><strong>Impliziter Wagenrücklauf bei Zeilenvorschub</strong></td><td>Fügt bei jedem Zeilenvorschub einen Wagenrücklauf hinzu.</td></tr><tr><td><strong>Impliziter Zeilenvorschub bei Wagenrücklauf</strong></td><td>Fügt bei jedem Wagenrücklauf einen Zeilenvorschub hinzu.</td></tr><tr><td><strong>Eingabetaste sendet Zeilenvorschub statt Wagenrücklauf</strong></td><td>Bewirkt, dass die <kbd>Enter</kbd>-Taste ein Zeilenvorschubzeichen anstelle eines Wagenrücklaufs sendet.</td></tr><tr><td><strong>Maximale Anzahl Rückblätterzeilen</strong></td><td>Wählen Sie zwischen <strong>Default</strong> und <strong>Override</strong>. Bei <strong>Override</strong> geben Sie die maximale Anzahl an Zeilen ein, die das Terminal in seinem Rückblätterpuffer behält.</td></tr><tr><td><strong>Doppelklick-Trennzeichen</strong></td><td>Die Zeichen, die beim Doppelklicken im Terminal zur Abgrenzung einer Wortauswahl verwendet werden.</td></tr><tr><td><strong>Terminalgröße</strong></td><td>Wählen Sie zwischen <strong>Default</strong> und <strong>Fixed size</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Spalten</strong> / <strong>Zeilen</strong></td><td>Die feste Anzahl an Spalten und Zeilen für das Terminal (nur verfügbar, wenn <strong>Terminalgröße</strong> auf <strong>Fixed size</strong> gesetzt ist).</td></tr><tr><td><strong>Modus</strong></td><td>Wählen Sie zwischen <strong>Standard</strong> und <strong>Fit</strong> (nur verfügbar, wenn <strong>Terminalgröße</strong> auf <strong>Fixed size</strong> gesetzt ist).</td></tr><tr><td><strong>Farben</strong></td><td>Wählen Sie zwischen <strong>Default</strong> und <strong>Override</strong>. Bei <strong>Override</strong> klicken Sie auf <strong>Customize colors</strong>, um ein benutzerdefiniertes Farbschema zu konfigurieren.</td></tr></tbody></table>
#### Erweitert
<table><thead><tr><th width="260">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Zmodem-Download-Verzeichnis</strong></td><td>Der lokale Ordner, in den über Zmodem empfangene Dateien heruntergeladen werden.</td></tr></tbody></table>
### Tastatur
#### Konfiguration
<table><thead><tr><th width="200">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Cursortastenmodus</strong></td><td>Legt den Cursortastenmodus fest: <strong>Default</strong>, <strong>Normal</strong> oder <strong>Application</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Rücktastenmodus</strong></td><td>Legt den Rücktastenmodus fest: <strong>Default</strong>, <strong>Control-H</strong> oder <strong>Control-? (ASCII code 127)</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Pos1-/Ende-Tastenmodus</strong></td><td>Legt den Pos1-/Ende-Tastenmodus fest: <strong>Default</strong>, <strong>Standard</strong> oder <strong>Rxvt</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Funktionstastenmodus</strong></td><td><p>Legt fest, wie die Funktionstasten behandelt werden, um einer bestimmten Terminalemulation zu entsprechen:</p><ul><li><strong>Default</strong></li><li><strong>EscN</strong></li><li><strong>Linux</strong></li><li><strong>XtermR6</strong></li><li><strong>VT400</strong></li><li><strong>VT100Plus</strong></li><li><strong>SCO</strong></li><li><strong>Common</strong></li><li><strong>Common (alternative)</strong></li><li><strong>HpUx</strong></li><li><strong>Linux220</strong></li><li><strong>Linux (alternative)</strong></li><li><strong>Pick</strong></li><li><strong>VT52</strong></li><li><strong>Wyse</strong></li><li><strong>XTerm</strong></li></ul></td></tr></tbody></table>
### Tastenzuordnung
<table><thead><tr><th width="200">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Taste</strong></td><td><p>Klicken Sie auf <strong>New</strong>, um eine benutzerdefinierte Tastenkombination zuzuordnen, die eine bestimmte Escape-Sequenz an den Remote-Host sendet. Verwenden Sie <strong>Edit</strong>, <strong>Delete</strong> und die Schaltflächen zum Neuanordnen, um die Liste zu verwalten. Jede Zuordnung besteht aus:</p><ul><li>Der <strong>Taste</strong> und dem <strong>Modifikator</strong>, die die Zuordnung auslösen.</li><li>Der <strong>Sequenz</strong>, die an den Remote-Host gesendet wird.</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Protokolle
<table data-search="false"><thead><tr><th width="200">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Protokollierung aktivieren</strong></td><td>Schaltet die Protokollierung von Terminalsitzungen ein oder aus.</td></tr><tr><td><strong>Protokollpfadtyp</strong></td><td>Wählen Sie zwischen <strong>Custom</strong>, wofür ein bestimmter Protokollpfad erforderlich ist, und <strong>Global</strong>, wobei der Standardprotokollpfad und ein Dateiname verwendet werden.</td></tr><tr><td><strong>Protokollpfad</strong></td><td>Der Pfad und die Datei, die für das Protokoll verwendet werden (nur verfügbar, wenn <strong>Protokollpfadtyp</strong> auf <strong>Custom</strong> gesetzt ist).</td></tr><tr><td><strong>Protokolldateiname</strong></td><td>Der Name der Protokolldatei, die im Standardprotokollpfad erstellt wird (nur verfügbar, wenn <strong>Protokollpfadtyp</strong> auf <strong>Global</strong> gesetzt ist).</td></tr><tr><td><strong>Protokollmodus</strong></td><td>Der Modus <strong>Event</strong> protokolliert nur Kernereignisse. Der Modus <strong>Printable output</strong> protokolliert alles, was im Terminal sichtbar angezeigt wird.</td></tr><tr><td><strong>Protokoll-Überschreibmodus</strong></td><td><p>Wählen Sie, wie mit einer vorhandenen Protokolldatei umgegangen wird:</p><ul><li><strong>Default</strong></li><li><strong>Prompt</strong>: Fragt, ob <strong>Append</strong> oder <strong>Overwrite</strong> verwendet werden soll.</li><li><strong>Append</strong>: Schreibt am Ende der Datei.</li><li><strong>Overwrite</strong>: Überschreibt die Datei mit den Protokollen der aktuellen Sitzung.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Verbose</strong></td><td>Legt fest, wie detailliert die Protokolle sind, von 0 bis 4.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="200">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Internetprotokoll</strong></td><td>Wählen Sie zwischen <strong>Default</strong>, <strong>IPv4</strong> oder <strong>IPv6</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Fehlermeldungen anzeigen</strong></td><td>Wählen Sie, ob Fehlermeldungen angezeigt werden (<strong>Default</strong>, <strong>Yes</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Ersatzzeichen ignorieren</strong></td><td>Wählen Sie, ob das Ersatzzeichen ignoriert wird (<strong>Default</strong>, <strong>Yes</strong>, <strong>No</strong>).</td></tr><tr><td><strong>Einfügeverzögerung</strong></td><td>Die Verzögerung (in Millisekunden), die beim Einfügen von Text in das Terminal hinzugefügt wird.</td></tr><tr><td><strong>TCP-Keep-Alives aktivieren</strong></td><td>Aktiviert TCP-Keep-Alive-Pakete, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/raw-terminal.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
