> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/powershell-script-vpn.md).
# Benutzerdefiniertes VPN (PowerShell)
Konfigurieren Sie die Einträge Benutzerdefiniertes VPN (PowerShell) in Remote Desktop Manager, einschließlich Verbindungs- und Trennungsskripts, Anmeldeinformationen, Parametern und VPN-Einstellungen.
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen für VPN-Einträge ***Benutzerdefiniertes VPN (PowerShell)*** in Remote Desktop Manager.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie der Eintrag geöffnet wird. VPN-Einträge werden als <em><strong>Extern</strong></em> geöffnet, und die Liste kann nicht geändert werden.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Woher der Host des Eintrags stammt. Wählen Sie einen Hostmodus aus der Liste. Wenn der Host nicht vom Eintrag selbst stammt, ist das Feld <em><strong>Host</strong></em> der Registerkarte <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em> nicht verfügbar.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Anmeldeinformationsmodus aus der Liste. Wenn die Anmeldeinformationen nicht vom Eintrag selbst stammen, sind die Felder <em><strong>Benutzername</strong></em>, <em><strong>Domäne</strong></em> und <em><strong>Passwort</strong></em> der Registerkarte <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em> nicht verfügbar.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Typ</strong></td><td>Der VPN-Typ des Eintrags. Für diesen Eintrag ist <em><strong>PowerShell-Skript</strong></em> ausgewählt. Die Auswahl eines anderen Typs ersetzt die Einstellungen der Registerkarte <em><strong>Verbindung</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Verbindung
**Verbinden**
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Verbindungsmodus</strong></td><td><p>Wählen Sie aus, was zum Verbinden des VPN ausgeführt wird:</p><ul><li><strong>PowerShell</strong> — Führen Sie das im Skript-Editor eingegebene Skript aus. Klicken Sie auf <em><strong>Bearbeiten</strong></em>, um das Skript in einem separaten Editor zu öffnen. Die Schaltfläche <em><strong>Bearbeiten</strong></em> wird unter Linux nicht unterstützt.</li><li><strong>Verknüpfung</strong> — Führen Sie einen PowerShell-Eintrag oder ein aus der Liste ausgewähltes PowerShell-Sitzungstool aus. Ein verknüpfter Eintrag ist erforderlich.</li></ul></td></tr></tbody></table>
**Trennen**
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Verbindungsmodus</strong></td><td><p>Wählen Sie aus, was zum Trennen des VPN ausgeführt wird:</p><ul><li><strong>PowerShell</strong> — Führen Sie das im Skript-Editor eingegebene Skript aus. Klicken Sie auf <em><strong>Bearbeiten</strong></em>, um das Skript in einem separaten Editor zu öffnen. Die Schaltfläche <em><strong>Bearbeiten</strong></em> wird unter Linux nicht unterstützt.</li><li><strong>Verknüpfung</strong> — Führen Sie einen PowerShell-Eintrag oder ein aus der Liste ausgewähltes PowerShell-Sitzungstool aus. Ein verknüpfter Eintrag ist erforderlich.</li></ul></td></tr></tbody></table>
**Anmeldeinformationen**
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Der Host des VPN. Geben Sie <code>$VPN_HOST$</code> in einem Parameter ein, um diesen Wert zu verwenden.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Benutzername des VPN. Geben Sie <code>$VPN_USERNAME$</code> in einem Parameter ein, um diesen Wert zu verwenden.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Die Domäne des VPN. Geben Sie <code>$VPN_DOMAIN$</code> in einem Parameter ein, um diesen Wert zu verwenden.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das Passwort des VPN. Geben Sie <code>$VPN_PASSWORD$</code> in einem Parameter ein, um diesen Wert zu verwenden. Nicht verfügbar, wenn eine Richtlinie das Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktiviert.</td></tr></tbody></table>
**Parameter**
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Parameter Nr. 1</strong> bis <strong>Parameter Nr. 5</strong></td><td>Bis zu fünf Werte, die an die Skripts übergeben werden. Geben Sie in einem Skript <code>$PARAMETER1$</code> für den ersten Parameter, <code>$PARAMETER2$</code> für den zweiten usw. ein.</td></tr></tbody></table>
**Erweitert**
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Warteintervall (Sek.)</strong></td><td>Die Anzahl der zu wartenden Sekunden, von 0 bis 999999.</td></tr><tr><td><strong>Als Administrator ausführen</strong></td><td>Führen Sie das Skript mit Administratorrechten aus.</td></tr><tr><td><strong>Im Hintergrund ausführen</strong></td><td>Führen Sie das Skript im Hintergrund aus.</td></tr><tr><td><strong>Auf Beenden warten</strong></td><td>Warten Sie, bis das Skript beendet wird.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Beim Verbinden offline gehen</strong></td><td>Schaltet Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, wenn das VPN eine Verbindung herstellt.</td></tr><tr><td><strong>Verbindung schließen nach (Min.)</strong></td><td>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das VPN nach der festgelegten Anzahl von Minuten automatisch zu schließen, von 0 bis 4320. Der Wert ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.</td></tr><tr><td><strong>Erreichbaren Host während des Wartens erkennen</strong></td><td>Erkennen Sie während des Wartens auf das VPN, ob der Host bereits erreichbar ist.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Wiederverbindungsmodus</strong></td><td><p>Wählen Sie das Wiederverbindungsverhalten des VPN aus:</p><ul><li><strong>Standard</strong></li><li><strong>VPN erneut verbinden</strong></li><li><strong>VPN geöffnet lassen</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Nach dem Trennen online gehen nach (Sek.)</strong></td><td>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Remote Desktop Manager die festgelegte Anzahl von Sekunden nach dem Trennen des VPN wieder online geht, von 0 bis 180.</td></tr><tr><td><strong>Adapter zur Verbindungserkennung verwenden</strong></td><td>Verwendet den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob das VPN verbunden ist.</td></tr></tbody></table>
**Nach der Ausführung warten**
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nach der Ausführung warten</strong></td><td><p>Wählen Sie aus, worauf Remote Desktop Manager wartet, nachdem das VPN gestartet wurde:</p><ul><li><strong>Verzögerung</strong> — Warten Sie die festgelegte Anzahl von Sekunden, von -1 bis 180.</li><li><strong>Auf IP am Adapter</strong> — Warten Sie, bis der Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie den Adapternamen oder den Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Adapter auszuwählen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Maximal warten (Sek.)</strong></td><td>Die maximale Wartezeit auf die IP-Adresse, von -1 bis 180 Sekunden. Sichtbar, wenn <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> ausgewählt ist.</td></tr><tr><td><strong>Dann Verzögerung (ms)</strong></td><td>Eine zusätzliche Verzögerung, sobald die IP-Adresse empfangen wurde, von -1 bis 180000 Millisekunden. Sichtbar, wenn <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> ausgewählt ist.</td></tr></tbody></table>
**Befehle**
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Befehle</strong></td><td>Die Liste der VPN-Befehle mit <em><strong>Name</strong></em>, <em><strong>Befehl nach der Verbindung</strong></em> und <em><strong>Befehl vor dem Trennen</strong></em>. Verwenden Sie die Schaltflächen <em><strong>Hinzufügen</strong></em>, <em><strong>Bearbeiten</strong></em>, <em><strong>Löschen</strong></em>, <em><strong>Nach oben</strong></em> und <em><strong>Nach unten</strong></em>, um die Liste zu verwalten. Die Befehle sind nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist, und werden unter macOS nicht unterstützt.</td></tr><tr><td><strong>Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führen Sie die Befehle nach der Verbindung aus, sobald das VPN verbunden ist.</td></tr><tr><td><strong>Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führen Sie die Befehle vor dem Trennen aus, bevor das VPN getrennt wird.</td></tr><tr><td><strong>Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)</strong></td><td>Führen Sie die Routenbefehle zusammen im Batch aus. Dies erfordert erhöhte Rechte.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/powershell-script-vpn.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
