> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/password-list.md).
# Passwortliste
Konfigurieren Sie den Eintrag Passwortliste in Remote Desktop Manager, um Benutzernamen, Passwörter, Domänen und Ablaufdaten sowie Kopieraktionen zu speichern.
Der Eintrag Passwortliste ermöglicht die sichere Speicherung und Verwaltung von Anmeldeinformationen, einschließlich Benutzernamen, Passwörtern, zugehörigen Domänen und Beschreibungen.
1. Öffnen Sie Remote Desktop Manager und wählen Sie ***Passwortliste***. Klicken Sie auf das ***+ Zeichen*** (***Hinzufügen***).
2. Geben Sie im Fenster ***Passwortlisten-Element*** die erforderlichen Informationen ein. Sie können auch Einstellungen für Einmalpasswörter (OTP) konfigurieren oder bei Bedarf benutzerdefinierte Felder definieren.
<table><thead><tr><th width="174.7999267578125">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNGEN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, um die Passwortliste zu identifizieren.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>(Optional) Geben Sie den Host oder die IP-Adresse an, die mit der Anmeldung verknüpft ist.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Geben Sie den mit diesem Passwort verknüpften Benutzernamen ein.</td></tr><tr><td><strong>Domäne</strong></td><td>Geben Sie die Domäne an, falls zutreffend.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das entsprechende Passwort für den Benutzernamen.</td></tr><tr><td><strong>Beschreibung</strong></td><td>Fügen Sie Notizen oder Kontext zum Eintrag hinzu.</td></tr><tr><td><strong>Läuft ab nach</strong></td><td>(Optional) Legen Sie ein Ablaufdatum für das Passwort fest.</td></tr><tr><td><strong>Sortierpriorität</strong></td><td>Bestimmt die Reihenfolge dieses Elements in der Liste.</td></tr></tbody></table>
#### Verfügbare Aktionen (linkes Fenster)
Nach dem Erstellen eines ***Passwortlisten***-Eintrags stehen im linken Fenster Optionen wie ***Passwort anzeigen***, ***Benutzernamen kopieren*** und ***Domäne kopieren*** zur Verfügung.
<table><thead><tr><th width="220.4000244140625">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNGEN</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passwort anzeigen</strong></td><td>Wählen Sie aus der <em><strong>Passwortliste</strong></em> aus, welches Passwort angezeigt werden soll.</td></tr><tr><td><strong>URL aufrufen</strong></td><td>Öffnen Sie die URL des ausgewählten <em><strong>Passwortlisten-Elements</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Benutzernamen und Passwort kopieren</strong></td><td>Kopieren Sie sowohl den Benutzernamen als auch das Passwort in Ihre Zwischenablage.</td></tr><tr><td><strong>Benutzernamen kopieren</strong></td><td>Kopieren Sie nur den Benutzernamen für das ausgewählte Element in der <strong>Passwortliste</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Passwort kopieren</strong></td><td>Kopieren Sie nur das Passwort für das gewählte <strong>Passwortlisten</strong>-<em><strong>Element</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Domäne kopieren</strong></td><td>Kopieren Sie die Domäne des ausgewählten <strong>Passwortlisten</strong>-<em><strong>Elements</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Passwort zur Liste hinzufügen</strong></td><td>Fügen Sie ein neues <em><strong>Passwortlisten-Element</strong></em> zum Eintrag <em><strong>Passwortliste</strong></em> hinzu.</td></tr></tbody></table>
## Passwortlistenelemente aus einer CSV-Datei importieren
Um ***Passwortliste***-Einträge mit vielen Elementen auf einmal zu erstellen, importieren Sie eine CSV-Datei mit dem ***Assistenten für den generischen CSV-Import***. Zeilen mit demselben Namen und demselben Ordner werden zu einem Eintrag zusammengeführt. Die erforderlichen Spalten und eine Beispieldatei finden Sie unter [Eine CSV-Datei als Passwortliste mit Hostnamen importieren](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/import-a-csv-file-as-a-password-list-with-hostnames.md).
## Passwortlistenelemente mit PowerShell verwalten
Das [Devolutions PowerShell-Modul](https://docs.devolutions.net/powershell/de/) (Version 2026.2.2 und höher) enthält vier Cmdlets zum Verwalten der Elemente eines ***Passwortliste***-Eintrags:
* [Add-RDMEntryPasswordListItem](https://docs.devolutions.net/powershell/de/powershell-commands/add-rdmentrypasswordlistitem): fügt ein Element hinzu und behält die vorhandenen bei.
* [Get-RDMEntryPasswordListItem](https://docs.devolutions.net/powershell/de/powershell-commands/get-rdmentrypasswordlistitem): listet die Elemente auf, optional nach Elementnamen gefiltert (Platzhalter werden unterstützt).
* [Set-RDMEntryPasswordListItem](https://docs.devolutions.net/powershell/de/powershell-commands/set-rdmentrypasswordlistitem): ändert ein Element. Nur die Parameter, die Sie angeben, werden geändert.
* [Remove-RDMEntryPasswordListItem](https://docs.devolutions.net/powershell/de/powershell-commands/remove-rdmentrypasswordlistitem): entfernt ein Element und behält die anderen bei.
Der Eintrag wird über die Pipeline oder mit dem Parameter ***InputObject*** übergeben. Die Änderungen gelten nur für den Eintrag im Arbeitsspeicher: Fügen Sie den Schalter ***Set*** hinzu, um den Eintrag zu speichern, oder rufen Sie anschließend ***Set-RDMEntry*** auf. Jedes Element muss mindestens einen Benutzernamen oder ein Passwort haben.
Die folgenden Beispiele verwenden einen ***Passwortliste***-Eintrag namens ***Web Servers***.
#### Einen Passwortlisten-Eintrag erstellen
***New-RDMEntry*** erstellt einen ***Credential***-Eintrag; legen Sie den Anmeldetyp auf ***PasswordList*** fest, bevor Sie ihn speichern.
```powershell
$entry = New-RDMEntry -Name 'Web Servers' -Type Credential -Group 'Infrastructure'
$entry.Credentials.CredentialType = 'PasswordList'
Set-RDMEntry -InputObject $entry
$entry = Get-RDMEntry -ID $entry.ID
#### Elemente hinzufügen
```powershell
$entry | Add-RDMEntryPasswordListItem -Name 'admin' -Username 'admin' -Password 'Example-Pass-01' -Host 'web01.example.local'
$entry | Add-RDMEntryPasswordListItem -Name 'deploy' -Username 'deploy' -Password 'Example-Pass-02' -Host 'web01.example.local' -Description 'Deployment service account' -Set
Der erste Befehl fügt das Element nur dem Eintrag im Arbeitsspeicher hinzu; der Schalter ***Set*** im zweiten Befehl speichert beide Elemente. Der Parameter ***Password*** akzeptiert eine Zeichenfolge oder eine sichere Zeichenfolge.
#### Elemente auflisten
```powershell
Get-RDMEntry -Name 'Web Servers' | Get-RDMEntryPasswordListItem
Elemente, die der aktuelle Benutzer nicht sehen darf, werden nicht zurückgegeben. Der Parameter ***Name*** filtert nach dem Elementnamen; aus einer CSV-Datei importierte Elemente haben keinen Elementnamen, filtern Sie sie daher nach einer anderen Eigenschaft:
```powershell
Get-RDMEntry -Name 'Web Servers' | Get-RDMEntryPasswordListItem | Where-Object { $_.User -eq 'deploy' }
#### Ein Element aktualisieren
```powershell
$entry = Get-RDMEntry -Name 'Web Servers'
$item = $entry | Get-RDMEntryPasswordListItem -Name 'deploy'
$entry | Set-RDMEntryPasswordListItem -Item $item -Password 'Example-Pass-03' -Description 'Password rotated' -Set
#### Ein Element entfernen
```powershell
$item = $entry | Get-RDMEntryPasswordListItem -Name 'admin'
$entry | Remove-RDMEntryPasswordListItem -Item $item -Set
Um das Einmalpasswort (OTP) eines Elements zu konfigurieren, verwenden Sie ***Set-RDMEntryOTP*** mit dem Parameter ***PasswordListItemID***, der auf die ***Id*** des Elements festgelegt ist.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/password-list.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
