> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/mikrotik-winbox.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# MikroTik Winbox
Konfigurieren Sie MikroTik Winbox-Sitzungseinträge in Remote Desktop Manager, um einen MikroTik-Router mit Host, Port, Anmeldeinformationen und Sitzungs-ID zu öffnen.
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für ***MikroTik Winbox***-Sitzungseinträge in Remote Desktop Manager. Ein ***MikroTik Winbox***-Eintrag startet die Anwendung Winbox und stellt eine Verbindung mit einem MikroTik-Router her. Unter macOS heißt der Eintragstyp ***WinBox***.
Einträge vom Typ ***MikroTik Winbox*** erfordern die Anwendung Winbox auf dem Computer. Unter Windows sucht Remote Desktop Manager nach `Winbox.exe` in `C:\Program Files\Mikrotik`.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie der Eintrag geöffnet wird. Unter Windows: <em><strong>Extern</strong></em>, <em><strong>Eingebettet (Registerkarten)</strong></em> oder <em><strong>Abgedockt</strong></em>. Unter macOS und Linux wird der Eintrag nur in der Anwendung Winbox geöffnet.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Woher der Host des Eintrags stammt.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Anmeldeinformationsmodus aus der Liste.</td></tr></tbody></table>
### Allgemein
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Der Hostname oder die IP-Adresse des Routers. Erforderlich, es sei denn, der Host stammt aus einem anderen Eintrag; in diesem Fall ist das Feld deaktiviert. Wenn das Feld leer ist, wird der Name des Eintrags verwendet.</td></tr><tr><td><strong>Port</strong></td><td>Der Port des Routers, von 0 bis 65535. Wenn der Wert 0 ist, wird der Standardport von Winbox verwendet.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Benutzername des Routers. Deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen aus einem anderen Eintrag stammen.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das Passwort des Routers. Deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen aus einem anderen Eintrag stammen.</td></tr><tr><td><strong>Sitzungs-ID</strong></td><td>Die zu öffnende Winbox-Sitzung.</td></tr><tr><td><strong>Weitere Parameter</strong></td><td>Zusätzliche Befehlszeilenparameter, die an Winbox übergeben werden. Deaktiviert, wenn <em><strong>Sitzungs-ID</strong></em> ausgefüllt ist.</td></tr></tbody></table>
Bei den eingebetteten Anzeigemodi zeigt Remote Desktop Manager die Warnung „Embedded mode might not work“ an.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/mikrotik-winbox.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
